Mazayac
Mazayac
11.02.2018 в 21:01:09
C2h5-OH, не нашёл по ссылке нужной информации. Вот тут много «счастливчиков» с каналом в унитазе. Вот ещё один Но темы со сканом журнала, где объяснялось штатное подключение этой зловонной экзотики :) так и не нашёл.
lower
lower
Пермь
11.02.2018 в 21:03:11
C2h5-OH, э... многоуважаемый, что то по этой ссылке я попадаю на страницу с четырьмя сообщениями по лагуарти... по всем прошёл ничего нет по моей проблеме...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.02.2018 в 21:43:29
lower написал: на страницу с четырьмя сообщениями
ну значит что в таком написании марки сантехники тут ничего нету больше.
lower
lower
Пермь
12.02.2018 в 02:25:41
Грэй написал:
lower написал: ведь все рано я понять не могу - полтора года не пахло ведь почему то.
Это зависит ещё от качества вентиляции стояка. Например, полтора года в стояке была хорошая тяга, а теперь стала чуть хуже...Бывает, птицы на крыше в стояк падают и застревают там. Там же тепло, голуби греются... Или кто- то ремонт делал, стояк решил повернуть как- нибудь по- своему, и нарушил что-то там :confused:
Грэй, Добр человек, а ведь это мысль, у соседа на последнем этаже ремонт полным ходом идёт, и по времени ведь всё совпадает! :a завтра буду с ним разбираться :)
Mazayac
Mazayac
12.02.2018 в 07:57:26
lower, «соседи с верхнего этажа» почему-то часто думают, что толстенная труба на крышу - какое-то недоразумение от глупых ленивых строителей. И ведь правда же, не гадит в неё никто и ничего не сливает - можно смело убрать этот вредный кусок, ну или аккуратно сделать его тоненькой пятидесятой трубой :)
lower
lower
Пермь
12.02.2018 в 11:23:27
Mazayac, вот прямо в точку. поднялся и что вижу - ради того чтобы спрятать в стену разводку, чтобы не было короба соседушка сделал отступ и заузил до 50 трубы стояк, и стоит ухмыляется, типа а какая разница? кому плохо то? Вообщем пока сняли отвод 45 до заужения который он поставил, запах стал явно меньше у меня от унитаза, но всё равно есть. Возникает вопрос, нормами
предусмотрено что выше кровли на улицу и без заужения, ведь не просто так. Может быть тяга из квартиры в квартиру создаётся, но не достаточная, так как воздух в квартире в принципе стоит, а с уличной атмосферой бы вентиляция стояка заработала мощнее и вытянула все запахи? Может кто сталкивался с подобной ситуацией
Mazayac
Mazayac
12.02.2018 в 11:39:26
lower, соседушка испортил вентиляцию стояка, теперь будет срывать гидрозатворы в сифонах ванн и раковин при смыве из унитазов и многих квартирантов ждут ядовитые запахи из канализации. Причём и у самого вандала - тоже!
Суть явления Вы похоже не понимаете, бог с ней с вентиляцией: уходящий по трубе вниз залповый смыв образует «поршень», перекрывающий сечение трубы, за которым при недостаточном притоке воздуха с крыши образуется разрежение. Пропускной способности 50 трубы конечно же недостаточно для подачи необходимого объёма воздуха в 110 стояк, потому что площадь сечения в 4 раза меньше.
Ну зато все теперь будут знать, кому морду бить.
lower
lower
Пермь
12.02.2018 в 12:22:45
Mazayac, этот процесс мне понятен, но судя по всему, тут боюсь дело то не в поршне, а в отсутствии достаточной тяги для вентиляции стояка, так как гидрозатворы не срывает, пузырьков не видно при смыве, да и сейчас, когда смотрели всё - всех по стояку соседей попросили не пользоваться канализацией, все на работе - так что точно никто не пользовался, а запах есть :(
Mazayac
Mazayac
12.02.2018 в 13:20:24
lower, понятно, что теперь вместо свободного выхода на крышу газы заодно прут к Вам в квартиру. Но это всего лишь мелкое следствие устройства Вашего унитаза. Основная проблема с зауженной вентиляцией стояка - высасывние гидрозатворов. Если до сих пор везло, то первое же совпадение типа пары синхронных смывов выявят проблему. Я к чему клоню: нельзя это так оставлять.
Ярослав@
Ярослав@
21.02.2018 в 18:33:22
А какой этаж? Может это вообще из подвала тянет?
21.02.2018 в 18:45:23
lower написал: чтобы не было короба соседушка сделал отступ и заузил до 50 трубы стояк, и стоит ухмыляется, типа а какая разница? кому плохо то?
В Жилинспекцию фото. Жилинспекция подает в суд. Суд автоматом признает иск правильным (по таким делам - конвеер). Соседушке - судебное предписание исправить. Заодно посмотрите на его личико, когда он получит этот документ.
