Jimmymaverick
Сумы
01.10.2017 в 15:08:41
Здравствуйте!
Собственно похожие вопросы в этом форуме уже неоднократно задавались, ответы на них я естественно изучил, но так и не смог для себя ответить на главный вопрос: достаточно ли в моей ситуации будет естественной вентиляции, или всё же придётся заморачиваться с приточкой, воздуховодами и т.п.
Ситуация следующая: 9й этаж 11-этажного дома новостройки. Теневая сторона. Планировка: "студия" + маленькая спальня без окна.
В данный момент оптимальным не в последнюю очередь по бюджету вариантом для меня кажется следующий: Естественная вентиляция (предположительно приточный клапан в наружной стене). Схема следующая:
Пояснения: КИВ возле кухонного окна, перекрываемая кухонная вытяжка (чтобы избежать выхода воздуха раньше времени :) ) Дверь в спальню с зазором и/или решёткой снизу, решётка в стене между спальней и ванной.
Хотелось бы услышать ваши компетентные мнения о том, достаточно ли такой вентиляции для комфортного пребывания в спальне как летом, так и зимой? Либо же придётся таки заморачиваться с установкой приточной вентиляции, воздуховодами и тд?
Заранее благодарен!
Ким
01.10.2017 в 17:53:48
Jimmymaverick написал: ...... достаточно ли в моей ситуации будет естественной вентиляции, или всё же придётся заморачиваться с приточкой, воздуховодами и т.п. ....
Не прокатит такой вариант. Все равно в спальне будет застой. ВЕ работать не будет.
Если в санузле возле спальни поставите, пусть и самый примитивный, вентилятор. Дверь сделаете герметичной. Между спальней и санузлом поставите решетку, что очень даже неправильно. В этом случае может быть что-то и получиться. Но это неправильно, т.к. с/у с жилой комнатой через решетку объединять нельзя.
Варианты ????
  1. Одного КИВ, по-хорошему, мало. Это 30 м3/час максимум. Минимально их должно быть пара.
  2. Как Вы сами писали, под дверью в спальню должен быть зазор или снизу над полом должна стоять переточная решетка в межкомнатной стене.
  3. Никаких проемов с санузлом
  4. Конечно, "красоту" испортит, но под потолком проложил бы воздуховод и установил две вытяжные решетки или дифффузора.
  5. В мехкомнатной стене между спальней и зоной кухни под потолком в этот воздуховод установил компьютерный вентилятор чтобы он создавал минимальнейшее разряжение в воздуховоде.
В этом варианте (пусть и не в самом лучшем но в более-менее дешевом) будет хоть какое-то движение воздуха. А так, - ПУ или ПВУ Вам в помощь ...
Yurabbb
01.10.2017 в 22:20:05
Есть такой девайс, называется "проветриватель", монтируется прям в стену, лично я предпочитаю такой:
http://www.marley-rus.ru/ventilation-systems/teploobmennik-dlya-svezhego-vozdukha?yclid=6994748747792782916
Jimmymaverick
Сумы
02.10.2017 в 01:44:19
Ким, Спасибо что откликнулись, но не совсем всё понятно :)
Точнее, на 100% понял только то, что не надо связывать спальню с сан.узлом.
Но исходя из этого непонятно куда будет "вытягиваться" воздух. (Возможно всё-таки имеет смысл подсоединиться к вытяжке ванной через вытяжной клапан, чтобы исключить возможность возникновения обратной тяги.)
Что касается притока воздуха в спальню - правильно ли я понял, его можно организовать либо с помощью пары КИВ-ов в наружной стене (как на моей схеме изначально), либо же, повесить воздуховод с улицы напрямую в спальню, установив в нём вентилятор для усиления притока?
Спасибо!
Ким
02.10.2017 в 08:18:34
Jimmymaverick написал: .... непонятно куда будет "вытягиваться" воздух. ...
В "основное жилое помещение", выброс будет под потолком а поступление воздуха в помещение спальни снизу через решетку или щель. Получиться что приточный воздух через КИВ поступает в "основное жилое помещение". Т.к. он более холодный чем в самой комнате, он будет находится ближе к полу. Вентилятор в спальне должен быть маломощным, малошумным и желательно тихоходным, чтобы не мешал своим шумом нахождению в помещении. Он должен создать в воздуховоде разряжение для того чтобы воздух из "основного жилого помещения" перетекал в спальню. Получиться обычная рециркуляция. Как ранее писал - вариант не из лучших но "в безрыбье и рак рыба ..."
Jimmymaverick написал: .... Возможно всё-таки имеет смысл подсоединиться к вытяжке ванной через вытяжной клапан, чтобы исключить возможность возникновения обратной тяги. ...
Ни один клапан не имеет такой герметичности чтобы исключить переток из санузла в спальню. Если не иметь ввиду гермоклапана
А объединять или не объединять - решать Вам. Я бы не делал.
Jimmymaverick написал: .... повесить воздуховод с улицы напрямую в спальню, установив в нём вентилятор для усиления притока? ...
Если к тому что Вы написали добавить фильтр и калорифер - получите уже приточную установку. А если еще добавить и простейшую автоматику - это уже будет полноценная ПУ Это самый лучший вариант
Ким
02.10.2017 в 10:20:00
Сейчас каталог ВЕНТС-а смотрел. Вам бы подошла такая установка. Не должна быть сильно дорогой. Цену не видел. На балконе ее поставить ......
Но это - "как вариант". Главное то что она полностью укомплектована. Хотя, если собрать то же самое но по отдельным элементам можно немного и финансы сэкономить
profeMaster
Одесса
20.10.2017 в 21:07:45
Ким написал: Вам бы подошла такая установка
по-прежнему удивляюсь, что Вентс плотно компонует фильтр, вентилятор, нагреватель в своих установках при его же рекомендациях
Рекомендуемое расстояние между нагревателем и остальными элементами системы должно быть не менее двух присоединительных диаметров.
Ким
20.10.2017 в 21:25:31
profeMaster написал: .... по-прежнему удивляюсь, что Вентс плотно компонует фильтр, вентилятор, нагреватель в своих установках .....
Если по честному, то установку не ВЕНТС придумал а еще Kanalflakt в конце 80-х годов прошлого века. А ВЕНТС появился ближе к концу 90-х годов. И называлась она TLP. А когда Kanalflakt превратился после смены торговой марки в SistemAir то и установка плавно переметнулась к ним. А все что сейчас выпускается это честно "прихватизированные" клоны которые чуть ли не до миллиметра сделаны одинаковыми ...
Были такие времена когда кроме этих установок в таком габаритном промежутке не было. И ставили их везде где только возможно. Вполне нормальные аппараты. Единственный недостаток - это коробка. Сильно огромная. Колесиков не хватает и веселого Роджера на ней ...
starikbrest2000
Минск
29.09.2018 в 19:56:25
Подниму тему. Решил сделать из кладовки кабинет. Окон нет. Одна стена выходит на улицу. Мыслей пока 2. Пробить под потолком на улицу отверстие и поставить вентилятор с регулировкой оборотов, чтоб гнал воздух с улицы. Или пробить отверстие в холл с лестницей, чтоб выбрасывал туда а засасывал через щель снизу двери. Комнатка 2*3м
Есть наверно момент важный. В дальнем углу у меня есть отверстие 110 в пол в цоколь где я могу организовать забор воздуха или продлить трубой на улицу
КАТРАН
01.10.2018 в 09:11:42
starikbrest2000, Зимой замерзнете,летом-упаритесь,рекуператор нужен.
starikbrest2000
Минск
10.10.2018 в 21:55:49
Собрал я свою систему, в принципе всем доволен.
Труба уходит вниз пола, там в цоколе вентилятор, с него труба уходит на улицу.но есть нюанс. При выключеном вентиляторе есть небольшая тяга из трубы во внутрь. Как добится, чтоб тяга отсутствовала? Поднять трубу на улице в верх на метра 2?
10.10.2018 в 22:34:02
starikbrest2000 написал: Собрал я свою систему, в принципе всем доволен.
starikbrest2000, обратный клапан
starikbrest2000
Минск
10.10.2018 в 23:51:31
А как поможет обратный клапан? Мне воздух свежий с улицы загнать надо. Поставлю его , только на выдув откроется,а у меня на вдув система
10.10.2018 в 23:57:32
starikbrest2000 написал: А как поможет обратный клапан? Мне воздух свежий с улицы загнать надо. Поставлю его , только на выдув откроется,а у меня на вдув система
starikbrest2000, и что?
