Paolo Sorrentino
Paolo Sorrentino
02.10.2017 в 22:24:03
Доброго вечера, Мастера!
Однажды меняя лампочку, обнаружил, что изоляция сгорела. Полгода уже в таком состоянии. Недавно понял, что собственно смотрю на провод, а не на кабель. Ремонту 2,5 года, проводка за штукатуркой. Стало немного грустно.
Подскажите:
1) Это ШВВП 3*1,5, я правильно понимаю?
2) Что можно сейчас сделать без кап. ремонта всей проводки? Обрезать там, где сгорела изоляция и остаток оконцевать НШВИ?
3) Прогноз? В данном случае говорим о такой халтуре именно на люстре. 5-10 лет ещё прослужит? А дальше чего ждать?
4) Как проверить - какие кабели уложены в квартире, при наличии щитка в квартире? В самом щитке наверное проще всего посмотреть, что подведено на каждой конкретной линии?
MaSeVi
MaSeVi
02.10.2017 в 22:30:13
Paolo Sorrentino, изоляция не сгорела, а скорее всего, поплавилась от расположенной рядом лампы накаливания…
Songo
Songo
Старожил
02.10.2017 в 22:33:03
Paolo Sorrentino написал: 1) Это ШВВП 3*1,5, я правильно понимаю?
Даж не знаю.
Paolo Sorrentino написал: 2) Что можно сейчас сделать без кап. ремонта всей проводки? Обрезать там, где сгорела изоляция и остаток оконцевать НШВИ?
Замотать изолентой и убрать источник проблемы (лампочку накаливания). Можно заменить на светодиодную или экономку.
Paolo Sorrentino написал: 3) Прогноз? В данном случае говорим о такой халтуре именно на люстре. 5-10 лет ещё прослужит? А дальше чего ждать?
Если лампами греть провода, то ждать можно чего угодно.
Paolo Sorrentino написал: 4) Как проверить - какие кабели уложены в квартире, при наличии щитка в квартире? В самом щитке наверное проще всего посмотреть, что подведено на каждой конкретной линии?
Фотку начинки щита и что-то будет ясно.
Микитович
Микитович
02.10.2017 в 23:11:35
Отсоединить провода от клеммной колодки - надеть термоусадку и осадить строительным феном или на крайняк газовой зажигалкой (аккуратно), соединить провода с клеммной колодкой. И обязательно устранить контакт с лампами - это и есть причина проплавленной изоляции.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.10.2017 в 00:36:09
Paolo Sorrentino, у вас провода резаные, изоляция греется о лампочки. Замените лампу накаливания. "Мастеров Вам никто не навязывал; теперь миритесь
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.10.2017 в 08:29:58
Songo написал: убрать источник проблемы (лампочку накаливания). Можно заменить на светодиодную или экономку.
Светодиодные тоже греются, и еще как. Проблема не в лампе, а в монтаже провода, запитывающего светильник. В принципе, Микитович дал исчерпывающий ответ.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.10.2017 в 08:59:01
Paolo Sorrentino, проложить провода надо по другому, подальше от ламп, возможно дырку просверлить в другом месте. Петлю подводящего кабеля укладывать не в светильнике, а в углублении стены, в светильник вывести самые кончики. К сожалению, конструкция светильников в этом отношении неоптимальна. Можно ещё приколхозить небольшой экранчик-уголок между лампой и проводами.
СтранникXXI написал: Светодиодные тоже греются, и еще как.
Да, но зато свет у них холодный и световой поток ничего вокруг не нагревает. В отличие от лампочек Ильича и галогенных. Те греют ещё и своим светом. (Я отнюдь не призываю отказываться от ЛН! :nо: )
Вечный студент
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.10.2017 в 09:15:02
MrGalaxy написал: Да, но зато свет у них холодный и световой поток ничего вокруг не нагревает. В отличие от лампочек Ильича и галогенных. Те греют ещё и своим светом.
Это в данном случае не суть важно. Если оставить, как есть, от светодиодной лампочки провода все равно будут нагреваться. Следует, как Вы совершенно справедливо заметили,
MrGalaxy написал: проложить провода надо по другому, подальше от ламп, возможно дырку просверлить в другом месте
stroke
stroke
03.10.2017 в 10:03:19
Paolo Sorrentino написал: Ремонту 2,5 года, проводка за штукатуркой.
Я бы для начала снял светильник и посмотрел, куда идет этот проводок. Возможно, за светильником еще одно соединение, на этот раз с кабелем, а это просто внутреннее соединение светильника. Тогда этот ШВВП или ПВС можно заменить на провод с силиконовой изоляцией и оболочкой, ПРКС или SiHF, 3x0.75 пойдет, скорее всего. Ну и уложить его поаккуратнее, подальше от ламп, без ненужного запаса.
Соединение с кабелем могли, например, загипсовать, чтобы легче светильник вставал. В таком случае лучше до него добраться и посмотреть, как оно сделано, разборное должно быть доступно для обслуживания.
Paolo Sorrentino
Paolo Sorrentino
04.10.2017 в 07:52:07
Всем спасибо за ответы! На данный момент я понял так: Удалить поврежденную изоляцию ---> Использовать термоусадку ---> Каким-то образом отодвинуть провод от нагревающейся пластины (переложить/закрепить, а не укоротить) или экранчик-уголок влепить между лампой и проводами ---> ЛН заменить на светодиод.
Вопрос такой: оконцевать НШВИ нужно? Все-таки многожилка.
Микитович
Микитович
04.10.2017 в 10:22:29
Paolo Sorrentino написал: Удалить поврежденную изоляцию --->
Не нужно, термоусадка одевается прямо на провод с изоляцией.
Paolo Sorrentino написал: отодвинуть провод от нагревающейся пластины (переложить/закрепить, а не укоротить)
ДА
Paolo Sorrentino написал: ЛН заменить на светодиод.
На свое усмотрение
Paolo Sorrentino написал: оконцевать НШВИ нужно?
Можно. Или скрутить и обвить одной более толстой жилкой.
