MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.10.2017 в 10:35:58
Paolo Sorrentino написал: ЛН заменить на светодиод.
совершенно не обязательно :nо:
Вечный студент
AndyMAN
AndyMAN
05.10.2017 в 11:18:07
Paolo Sorrentino, это не ШВВП, а провод ПУГНп(ПУГВВп). Ранее использовался преимущественно в дачном домостроении, как более дешевая альтернатива кабелю ВВГ.
линк
линк
Кармиэль
05.10.2017 в 11:26:37
  • Вводные провода максимально удалить от ламп, или по крайней мере натянуть на них рукава из стекловолокна
  • Если не возможно отдалить провода от ламп, нарастить проводами в силиконовой изоляции, тоже в рукаве из стекловолокна
  • Если клемник негде поставить подальше от ламп можно использовать фарфоровый
Будет вечно, и с лампами накаливания, и со сберегайками (стеклорукав предохраняет провода и от ультрафиолета). Нечего освещать жилое помещение диодами
Если провод проходит в штукатурке потолка над самой горячей частью светильника (там где лампы), желательно его выковырять оттуда и оценить нет ли и там повреждений
MaSeVi
MaSeVi
05.10.2017 в 11:38:06
линк, Почему Вы против светодиодов в жилых помещениях?…
линк
линк
Кармиэль
05.10.2017 в 13:14:53
И не только в них, а во всех приминениях на освещение
Белые (и тепло- и холодно-) диоды выдают свет, спектр которого состоит из 2х составляющих :
  • Синяя линия 450нм от самого диода
  • Оранжевая полоса от люминофора
Ничего другого там нет, в отличии от 5+ равномерно расположеных полос в спектре люминисцентных ламп, или полного покрытия в спектре МГЛ, ЛН и галогенок
Поскольку в спектре диода только 2 полосы, каждая из них передает большую часть мощности. (больше чем если суммарная мощность разделена на 5+ полос или вообще на весь видимый спектр). В частности, это значит что в свете ледов синяя полоса 450нм передает очень большую мощность по сравнению с любым другим источником "белого" света одинаковой яркости
Зрачок глаза реагирует (размер зрачка подстраивается) под суммарную яркость света. Синяя составляющая не добавляет значительную яркость, и соответственно, в свете где больще синей составляющей, больше из нее проходит внутрь глаза без ограничения посредству сужения зрачка
Получается что :
  • В свете диодов вся синяя составляющая на одной линии 450нм, а не разбросана по более широкому диапазону
  • Этот синий свет попадает на сетчатку в кол-ве которое не контролируется достаточно эффективно зрачком
Именно эта полоса 450нм далеко не безобидна :
  • Она совпадает с пиком чувствительности колбочек S, которые реагируют на синий свет. Их и так меньше чем колбочек других цветов, и они труднее восстанавливаются. При свете диодов они постоянно под большей нагрузкой чем под другими источниками света (таких как солнечный свет, под которым мы эволюционировали), и на пределе перегрузки. При постоянном таком отношении они могут постепенно (на протяжении лет) выгорать невосстановимо
  • Она совпадает с пиком чувствительности клеток которые контролируют выработку мелатонина. Мелатонин - гормон который переводит нас в ночной режим - расслабления, восстановления. Эти клетки находятся в глазу, и при попадании света порядка 450нм (от солнца) передают сигнал подавить выработку мелатонина, и перейти в дневной режим - бодрый и активный. Когда солнце сходит, начинается выработка мелатонина и наше тело готовится ко сну. Мы и так удлинили себе сутки с помощью искуственного освещения, но нашему телу от этого не стало достаточным меньшее кол-во сна. Используя диодное освещение мы подавляем выработку мелатонина вплоть до момента отключения света, а он должен начать вырабатыватся задолго до того, еще "вечером" с уходом солнца
Дополнительно, свет диодов очень неравномерно распределен по спектру, а это отражается на восприятии цвета под ним :
  • Пигменты, у которых спектр отражения узкий, выглядят очень ярко. За счет этого формально у диодов относительно высокий коэффициент цветопередачи (CRI)
  • Бледные цвета, у которых спектр отражения широкий, имеют спектр отражения шире чем исходный свет диода. В результате чего теряется значительная часть их цветовой информации. Часть которая не теряется под источниками света которые имеют более равномерно покрытый спектр, даже если он линейчатый как ЛЛ
  • Мы способны, на основании частичной доступной информации и жизненного опыта, полностью восстановить цветовую информацию сюжета. По этому например, мы да можем полностью распознать полный цвет (и синий в том числе) под оранжевой натриевой лампой (уличным фонарем). Диодный свет на вид вроде белый и разные цвета при нем бросаются в глаза, что приводит к тому, что нам кажется что все видно правильно и восполнение цветовой информации не востребованно, даже когда она потерянна, и она так и остается потерянной
Микитович
Микитович
05.10.2017 в 13:59:43
линк, Для некоторых это непонятно априори, слишком много букофффф.
линк
линк
Кармиэль
05.10.2017 в 14:07:08
Я ответил не "некоторым" а тому кто задал вопрос
MaSeVi
MaSeVi
05.10.2017 в 14:10:41
линк, Спасибо!!!…
Radio
Radio
Заблокирован
06.10.2017 в 09:39:32
линк написал: диоды выдают свет, спектр которого состоит из 2х составляющих :
В первую очередь там нет провалов практически до нуля. Есть синий пик, но это вовсе не значит, что кроме него ничего нет.
Даже по определению, из того, что вы говорите (синий и оранжевый) уже сразу получается как минимум зеленая гамма, можно даже в шпаргалку не заглядывать, достаточно просто включить голову, бо программа первого класса.
линк
линк
Кармиэль
06.10.2017 в 10:29:18
О синей полосе : Видно что почти 50% площади = мощности в синем пике у ледов, а у остальных источников намного меньше
О восприятии цвета : Как это происходит :
  • У лампы есть спектр света (тот что на картинке)
  • У предметов есть спектр отражения
  • Спектр отраженного света является перемножением их (значений для каждой длины волны), и это то что приходит в глаз
  • Ширина полосы восприятия колбочки (каждого типа, есть 3) в глазу порядка 100нм. Т.е. входящий свет мы воспринимаем как если его спектр сгладить на конечном этапе фильтром (окном) шириной в 100нм
Т.е. :
  • Провалы в спектре сберегайки сказываются на виде ярких цветов у которых самих узкий спектр отражения, и только тех у которых линии спектра отражения падают на провалы в спектре лампы и теряются. Большенство предметов не такие, а имеют широкий спектр отражения (не очень яркие цвета), по этому их цветовая информация (оттенки более бледных цветов) хорошо отображается и при лампе с линейчатым спектром
  • Отраженный свет который доходит до глаза сглаживается глазом. При этом (при источнике света - сберегайка) провалов до нуля не остается, зато сглаженный спектр сберегайки получается более равномерно распределен по всему видимому диапазону, по сравнению с ледом, у которого так и остаются 2 горки, только немного более размазанные
  • По этому свет сберегайки более аккуратно отображает именно неяркие цвета, которых вокруг нас большенство
Radio
Radio
Заблокирован
06.10.2017 в 10:38:33
линк написал: По этому свет сберегайки более аккуратно отображает именно неяркие цвета, которых вокруг нас большенство
Эмпирически имеем, что свет сберегайки уродует цвета до тошнотной неузнаваемости. Хотя... кому и кобыла невеста. © :)
Кстати, кто вам сказал, что вокруг нас большинство цветов неяркие?
