Местные продавцы Бугатти заказали некоторое количество шаровых кранов с никелированным покрытием. Может ещё остались в продаже. Они такие же некрасивые, как вентиль по Вашей ссылке.
cineman, если они с никелированным покрытием, но со всеми надписями типа "made in Italy" и какими-то выштамповками, то мимо. Никелированное покрытие - не главное.Гглавное, - чтобы на них было как можно меньше визуального шума
Мегавольт., Проход маленький, плюс они же не запорные, шаровый все равно нужен cineman, Да, выглядят круто некоторые модели, но это же вентили, а не шаровые? шаровые на сайте выглядят как и всегда. Ну или я может че не понял?
Busfighter написал:
проход может и маленький, но может вполне достаточный?
Не запорные? это почему? Или я чего то не понял...
Мегавольт., Где-то читал про это, плюс обратил внимание, что часто здесь в схемах и на фотках сначала идет шаровый кран, а потом уже терморегулирующий вентиль последовательно. Отсюда и сделал вывод
Busfighter написал:
ну скорее терморегулирующий клапан, а это конструктивно другое устройство. Хотя термоклапаны формально не считаются запорным устройством, тем не менее и ими перерыть (например для замены радиатора) можно вполне надёжно.
вентиль это вполне себе запорная арматура. До появления шаровых кранов и керамических кран-букс, все эти изделия были вентилями.
конструктивно они отличаются
Хотя часто их называют одинаково.
Более того, даже балансировочные краны можно применять для отключения радиатора (по крайней мере валтековские).
Поэтому чаще всего городить "огород" из кучи арматуры вообще не требуется.
А знаете почему шаровые краны называют запорной арматурой? Да просто потому что ни для какой другой функции, в частности регулировочной, они не предназначены. Разве что перепускную ... но это 3х ходовые и это совсем другая история.
Busfighter написал: Мегавольт., Т.е. вот судя по схеме, что Вы прикрепили, угловой вентиль может быть полнопроходным, как и шаровый кран?
Busfighter, у некоторых производителей есть специальные версии клапанов с низким сопротивлением для однотрубных систем
cineman, А можно примеры привести?
У меня вот еще вопрос возник: если взять нижнее подключение и угловые вентили с американкой, которая в радиатор загоняется, то радиатор уже невозможно будет снять?
Busfighter написал:
cineman, Если честно, я уже почти смирился с тем, что мне не удастся найти симпатичных вентилей. Загружу дизайнера соорудить какую-нить оболочку для них сделать)) Так что мне не принципиально, oventrop это или что-то другое, главное чтобы они были проходные и качественные
Ну если брать не винтили, а именно клапана, вот есть.
Busfighter написал:
Ну я бы так однозначно не был уверен. Возможно что материал трубы и длина участка позволят отвести американку из соединения.
Я для себя выбрал боковое подключение. Хотя сейчас думаю, надо было вообще радиаторы с нижним подключением брать. Я про такое нижнее
Хотя не уверен что с таким подключением моя "гибридная" батарея нормально работала бы.
Нет устоявшейся терминологии. Вчера были термостатические вентили, сегодня они уже термоклапаны.
Если хотите подключаться непременно к нижним дыркам радиаторов, можно использовать комбинацию из уголка мама-папа и прямого вентиля(клапана) с американкой. В этом случае радиатор при демонтаже просто поднимается вверх, и нет нужды разжимать трубы.
Сейчас вспомнил, что есть в природе вентили для полотенцесушителей, блестючие, как Вы любите.
cineman написал:
Да, именно так и буду делать.
cineman написал:
Не знаю, с чего вы взяли, что я люблю блестючие, я уже говорил, что это не так. Я не самый удачный пример привел в начале поста, но у меня на тот момент просто примера лучше не было. В голове картинка была, а примера подходящего - нет. Oventrop, Terma - это то, что я примерно себе представлял. Но это конечно ультра-разорительно))
cineman написал:
П С я не увидел отклика на моё об установке заглушек между первой и второй секциями.
Не представляю себе, как это сделать...
Busfighter, нужно подобрать резиновую пробку, которая бы плотно входила в отверстие между секциями Арбонии или Зендера (не помню, что Вы купили). После нужно стянуть пробку болтом с гайкой и двумя шайбами....забудьте. Нужен удлинитель под квадрат 1/4" длинной во всю батарею. Можно сделать времянку из шпильки, но это хлопотно. Я делал это ключом для сборки секционных радиаторов, у которого с одной стороны был квадрат 1/2" На этот конец я надевал торцевую головку.
cineman, это как-то сложновато для меня. В принципе, если сделать радиатор съемным, то можно будет сначала провести испытания, а потом уже придумывать что-нибудь)
Еще есть вопрос, часто встречаю "вентиль на обратную подводку". Oventrop Combi E например так называется, еще много где встречал. Что в данном контексте значит "обратная подводка"?
Busfighter написал:
Это запорный вентиль, который помимо запирания воды может быть балансировочным и, даже сливным. Для корректной работы термоголовки нужно привести расход носителя в радиаторе к величине слегка превышающей расчётную. Вентиль обратной подводки вносит дополнительное реуглируемое сопротивление в трубы, питающие радиатор. Но это всё имеет смысл в правильной двухтрубной системе. В Вашей однотрубке "ленинградке" расход и так недостаточный будет. Нет нужды вносить сопротивление.
