жекf
жекf
Челябинск
05.10.2017 в 13:42:58
линк написал: Обычные люминисцентные светильники
Были у меня "люминисцентные" так по началу вроде норм. а потом начинают моргать, не загораться да и разбить их очень легко . Однажды разбитую лампу собирал (чтобы выбросить) и палец порезал , с тех пор апатия у меня к ним :mad: .
жекf
жекf
Челябинск
05.10.2017 в 13:55:28
линк написал: Обычные люминисцентные светильники 36Вт, лучше и ленты, и прочих диодных игрушек...
линк, Ещё долговечность у этих ламп под большим вопросом , цена , и то как они себя поведут при морозе (-30) ?
Микитович
Микитович
05.10.2017 в 14:11:52
жекf написал: как они себя поведут при морозе (-30)
Светодиоды нормально работают и при -40 С. С понижение температуры их светоотдача увеличивается на 10 - 20 %. Ресурс работы тоже возрастает за счет улучшения охлаждения. А вот как себя поведет БП - зависит от его схемы и радиодеталей. Люминисцентные лампы при минусовых температурах плохо зажигаются с электомагнитным дросселем, и весьма нормально с ЭПРА, с прогревом их светоотдача увеличивается.
MaSeVi написал: потребляли бы они на уровне СД.
Есть такой показатель как Люмен/ Ватт. Хорошие ЛЛ имеют 70 Лн/Вт, LEDы - 60 - 80 Лн/Вт. А рассказы продаванов о 100 - 120 Лн/Вт - это только самые новейшие разработки и в подобные светильники или ленты они не ставятся. Идут в телевизоры, мониторы, планшеты и прочие дорогие девайсы.
Микитович
Микитович
05.10.2017 в 14:18:27
Для таких условий самые простые и надежные, да еще и греют - это галогенные. Я бы собрал на электронном трансформаторе 220 В АС/ 12 В АС 150 Вт, пальчиковых лампах G4 12В 20Вт и патронах к ним 7 шт. Самый дешевый и надежный вариант. Тем более для гаража.
Микитович
Микитович
05.10.2017 в 14:20:38
Возможно потому, что Вы не умеете их готовить :flirt
жекf
жекf
Челябинск
05.10.2017 в 14:25:22
Микитович написал: Хорошие ЛЛ имеют 70 Лн/Вт, LEDы - 60 - 80 Лн/Вт.
Микитович написал: 220 В АС/ 12 В АС 150 Вт, пальчиковых лампах G4 12В 20Вт
Ё моё ... Чем дальше в лес тем толще партизаны :)
жекf
жекf
Челябинск
05.10.2017 в 14:28:27
жекf написал: G4 12В 20Вт
Ага вспомнил я что за лампы
. Таких ламп на неделю не хватает (сгорают :( )
Микитович
Микитович
05.10.2017 в 14:39:12
жекf, Есть разные варианты вопроса.
  1. А это к вот ентому можно приклёпать? И что с ентова получится?
  2. Как лучше (проще, дешевле и проч) сделать (купить, смонтировать чужими руками) освещение в данном помещении при таких и таких условиях. Вы пока пошли по первому. Я изложил оптимальные варианты для тех у кого руки головой управляются. А тонкости всегда рады подсказать.
Микитович
Микитович
05.10.2017 в 14:45:42
жекf написал: Таких ламп на неделю не хватает (сгорают :( )
То ли лампы дерьмовые у ентова перекупщика, то ли Транс выдает больше чем нужно вольтей. У меня по 2 ресурса ходят. А во вторых при их цене 0,2 - 0,3 $/шт это вообще не вопрос. Вы просчитайте цену комплектов, стоимость замены, цену израсходованного электричества, например за период работы 8 тыс часов ну и сложности в изготовлении. Так галогенки зимой еще и греют.
линк
линк
Кармиэль
05.10.2017 в 14:55:05
MaSeVi написал: линк, угу, потребляли бы они на уровне СД...
Так они лучше, прикинь :
  • Светильник СД который привел Radio : 2240Лм 36Вт, КПД : 62 Лм/Вт
  • Светильник 36Вт с дросселем : 3350Лм 43Вт (лампа 36Вт + потери дросселя 7Вт), КПД : 78 Лм/Вт
  • Светильник 36Вт с ЭПРА : 3350Лм 36Вт (лампа 32Вт + потери ЭПРА 4Вт), КПД : 93 Лм/Вт
  • Светильник 28Вт с ЭПРА : 2900Лм 31Вт (лампа 28Вт + потери ЭПРА 3Вт), КПД : 94 Лм/Вт
жекf написал: Ещё долговечность у этих ламп под большим вопросом , цена , и то как они себя поведут при морозе (-30) ?
Долговечность прекрасная если не покупать хлам. 20 тыс ч как стандарт. Затем меняется лампа (а не весь светильник)
Для защиты (что бы не разбить) и термоизоляции (для работы на морозе) можно использовать герметичный светильник или на лампы одеть защитные трубки
При стартерной схеме помигают, в конце загорятся
При ЭПРА следует выбрать качественную эпру, такую которая предназначена работать при низких температурах, то же самое правильно и к диодным драйверам ибо и там электролитовые кондеры. С подходящей ЭПРА будет работать без проблем
MaSeVi
MaSeVi
05.10.2017 в 15:08:46
линк, Что мне такой эмпирический КПД, если одна такая лампа потребляет около 30 Вт, а одна СД (например, у меня в спальне) 4 Вт?
