SERGGGGGG
SERGGGGGG
12.10.2017 в 14:31:22
ebf написал: SERGGGGGG,А что в советах СтранникXXI нарушает безопасность ? Вот мини каналы МЕТРА от Легранд Кабельные мини-каналы серии Metra идеально подходят для прокладки в жилых и небольших коммерческих зданиях Для производства кабельных каналов и мини-каналов серии Metra используется пожаробезопасный и экологичный материал ПВХ, не поддерживающий горение и не содержащий вредных для здоровья примесей.Высококачественный мягкий пластик, стойкий к воздействию ультрафиолета, обеспечивает отличный внешний вид и долговечность системы. Поверхность всех кабельных каналов защищена специальной пленкой, легко удаляемой после монтажа.
ebf, не вижу чтобы что то нарушало, все вполне ясно в постах кабель каналы уже куплены и проложены из леруа, марки не вспомню
SB3
SB3
Магадан
12.10.2017 в 14:32:28
SERGGGGGG, чтобы закончить дебаты с учетом темы) Мнение человека "... ГОСТ Р 53315—2009 определяет "преимущественную область применения" Почему все говорят про обязательность - "в жилых и общественных зданиях можно использовать только начиная с нг-LS". Полагаю, к кабельному сооружению лоток с крышкой не относится: "К кабельным сооружениям относятся Кабельный туннель — закрытое сооружение (коридор) с расположенными в нём опорными конструкциями для размещения на них кабелей и кабельных муфт, со свободным проходом по всей длине, позволяющим производить прокладку кабелей, ремонт и осмотр кабельных линий. Кабельный канал — непроходное сооружение, закрытое и частично или полностью заглубленное в грунт, пол, перекрытие и т. п. и предназначенное для размещения в нём кабелей, укладку, осмотр и ремонт которых возможно производить лишь при снятом перекрытии. Кабельная шахта — вертикальное кабельное сооружение (как правило, прямоугольного сечения), у которого высота в несколько раз больше стороны сечения, снабженное скобами или лестницей для передвижения вдоль него людей (проходные шахты) или съемной полностью или частично стенкой (непроходные шахты). Кабельный этаж — часть здания, ограниченная полом и перекрытием или покрытием, с расстоянием между полом и выступающими частями перекрытия или покрытия не менее 1,8 м. Двойной пол — полость, ограниченная стенами помещения, междуэтажным перекрытием и полом помещения со съемными плитами (на всей или части площади). Кабельный блок — кабельное сооружение с трубами (каналами) для прокладки в них кабелей с относящимися к нему колодцами. Кабельная камера — подземное кабельное сооружение, закрываемое глухой съемной бетонной плитой, предназначенное для укладки кабельных муфт или для протяжки кабелей в блоки. Камера, имеющая люк для входа в неё, называется кабельным колодцем. Кабельная эстакада — надземное или наземное открытое горизонтальное или наклонное протяженное кабельное сооружение. Кабельная эстакада может быть проходной или непроходной. Кабельная галерея — надземное или наземное закрытое полностью или частично (например, без боковых стен) горизонтальное или наклонное протяженное проходное кабельное сооружение." Сооружение является результатом строительства. И соответственно это строительные конструкции...."
И Вы, и все желающие ещё могли бы наплевать на ГОСТ), но "Но, учитывая, что ГОСТ 31565-2012 внесен в перечень обязательных нормативных документов к Федеральному закону 123-ФЗ" Вряд ли это получится )
MaSeVi
MaSeVi
12.10.2017 в 14:40:27
SB3, И не лень ведь)))…
ebf
ebf
12.10.2017 в 14:41:43
SERGGGGGG, Ну и делайте :) Спросите себя ,если и правда требуется укладывать ТОЛЬКО НГ ЛС ,то для кого и для чего выпускаются все остальные кабели и провода ,такие вот ГЛУПЫЕ производители :) А вообще прикольно купить НГ ЛС и запихать его в НГ ЛС ,супер :o
SB3
SB3
Магадан
12.10.2017 в 14:47:23
MaSeVi написал: SB3, И не лень ведь)))…
MaSeVi, нет,не лень, ибо прав я. И обратного тут не доказали на данный момент и вряд ли докажут, даже не смотря на призывы к здравому смыслу, который похоже у каждого свой.
SERGGGGGG
SERGGGGGG
12.10.2017 в 14:47:48
А мне всего лишь нужно выбрать кабель...уже голова кругом идет т.е с приставкой ls не обязательно применять? например ВВГнг(А) - подойдет? П - это плоский (А) - какова расшифровка?
ebf
ebf
12.10.2017 в 14:49:16
SB3 написал:
SB3, Потешьте себя :)
SERGGGGGG
SERGGGGGG
12.10.2017 в 14:49:28
или все же мне искать типа NYM нг-Ls или ВВГнг-ls
А каким тогда вести с щитка в квартиру? тоже с приставкой ls только сечением 4кв?
Radio
Radio
Заблокирован
12.10.2017 в 14:50:44
SB3 написал: Но, учитывая .... Вряд ли это получится )
И кто же запретит и не допустит? :a
SB3
SB3
Магадан
12.10.2017 в 14:51:54
SERGGGGGG, (А) - это алюминий по теории). С учетом выше изложенного "класть" вы можете только ВВГнг-ls, если хотите сделать правильно и хорошо, а всё остальное -от балды ( в смысле других проводов и кабелей, которые Вы хотели проложить), на вкус и цвет товарищей нет).
ebf
ebf
12.10.2017 в 14:53:10
SERGGGGGG написал: А каким тогда вести с щитка в квартиру?
Многте вообще кладут ПУВ или ПуГВ обычный ,без всяких ЛС, но сейчас самый правый, вам скажет, что так нельзя, потому что ему не доказали :) Решайте сами ,в теме есть все ответы :) Удачи
