ebf
ebf
10.10.2017 в 10:51:43
SB3 написал: megrad, а ПУЭ, которое говорит об использовании проводов и кабелей по назначению. А гост, который пишет что не ниже - нг-ls в зданиях и по фигу где там кабельные сооружения в этих зданиях.
SB3, Вас читать ,одно удовольствие :)
Radio
Radio
Заблокирован
10.10.2017 в 11:16:48
SB3, лично вам можно всё. Даже не применять пвс.
SERGGGGGG
SERGGGGGG
12.10.2017 в 12:52:51
СтранникXXI написал: В любом случае, ставите рядом с групповыми 2П АВ 20А или 25А (или 2П ВН-32 ампер на 40), на вход перемычку с входа соседнего АВ Al проводом не меньше 4кв.мм., на второй вход - N с шинки таким же проводом. К выходу этого АВ цепляете свой кабель. Если будете класть 3-х жильный, 3-ю жилу с обеих сторон никуда не подключайте и заизолируйте хорошенько. Если в квартире в коробе все-таки надумаете не класть ПВС, тогда покупайте ВВГнг-LS 3х2,5 (опять же 3 провод никуда не подключаете с обеих сторон) желательно, Кольгинского завода или РЭК Призмиан, еще калужский завод (ККЗ) более-менее ничего. В Москве проблем с КПП нет никаких.
Т.е примерно так?
в коробе думаю все же буду прокладывать ВВГнг, если так правильнее Но не пойму зачем брать ВВГнг-LS 3х2,5 - реконструкции проводки в доме уверен что точно не будет мой город Тверь, тут не такой прям ассортимент как в Москве) ВВГ-Пнг(А) 2x2,5 подойдет?
SERGGGGGG
SERGGGGGG
12.10.2017 в 13:01:04
Кабель NYM я же тоже могу использовать по нормам? https://tver.petrovich.ru/catalog/17872/103026/
SERGGGGGG
SERGGGGGG
12.10.2017 в 13:03:34
или вот такой например https://tver.petrovich.ru/catalog/17872/103028/
SERGGGGGG
SERGGGGGG
12.10.2017 в 13:20:10
Напомню, что групповой прокладки не будет, т.е в одном кабель канале 16x16мм, будет проложен один кабель.
SB3
SB3
Магадан
12.10.2017 в 13:56:31
SERGGGGGG, нет, не можете, с учетом ГОСТа выше и рекомендации производителя вот то, что можете.
SERGGGGGG
SERGGGGGG
12.10.2017 в 14:05:22
SB3, значит остаются варианты ВВГнг-ls, NYM нг-LS только двухжильный редкость, в сновном все идут трехжильные....
ebf
ebf
12.10.2017 в 14:07:47
SERGGGGGG, Вам же СтранникXXI всё уже написал и ответил, что вы ещё мучаетесь ?
SERGGGGGG
SERGGGGGG
12.10.2017 в 14:12:25
ebf, просто для меня главное безопасность в разумных пределах конечно)
ebf
ebf
12.10.2017 в 14:21:45
SERGGGGGG,А что в советах СтранникXXI нарушает безопасность ? Вот мини каналы МЕТРА от Легранд Кабельные мини-каналы серии Metra идеально подходят для прокладки в жилых и небольших коммерческих зданиях Для производства кабельных каналов и мини-каналов серии Metra используется пожаробезопасный и экологичный материал ПВХ, не поддерживающий горение и не содержащий вредных для здоровья примесей.Высококачественный мягкий пластик, стойкий к воздействию ультрафиолета, обеспечивает отличный внешний вид и долговечность системы. Поверхность всех кабельных каналов защищена специальной пленкой, легко удаляемой после монтажа.
