genuimous
genuimous
06.10.2017 в 12:25:44
В ванной потолок из зеленого ГКЛ на каркасе, стены плитка. Потолок будет крашеный белого цвета. Будут обои под окраску. Хочу сделать так: на обои стеклохолст ~150 г/м2 на клей с добавлением ПВА, затем фасадная полуматовая краска например Caparol Amphibolin. Смысл затеи в том, чтобы максимально противостоять влаге и плесени, в том числе с учетом возможного подтопления сверху. Мастер говорит что 1) стеклохолст (пустинка) будет не очень красиво и что шелковистый мат краски будет для потолка слишком блестеть. Я же возражаю, что, возможно, внешний вид будет не идеален, но мне достаточно хорошего, а главное это стойкость (Амфиболин это удивительно прочная краска). Прошу прокомментировать.
И второй вопрос. Я хотел стык плитки и потолка без багета. Но плиточники недостаточно хорошо старались, и теперь без багета никак. Теперь нужно выбрать какой-нибудь красивый максимально простой багет в современном стиле, но все они мне не нравятся. Может есть какое-то красивое и надежное решение, в том числе пример скромного багета, пожалуйста посоветуйте. Мастер предлагает крепить в ванной достаточно громоздкий багет, как в комнатах, заявляет что именно так правильно, а я очень сомневаюсь в таком решении.
Сибиряк
Сибиряк
06.10.2017 в 16:35:27
genuimous написал: на обои стеклохолст ~150 г/м2
как это понимать? стеклохолст такой плоткости не бывает.
genuimous
genuimous
06.10.2017 в 17:15:00
Не знаю, я в Кастораме купил, отечественный. Может врут. Брал потолще, чтоб на века. Пока не раскрывал упаковку. Для упрощения можно считать что это абстрактный стеклохолст-паутинка максимальной плотности.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.10.2017 в 17:45:57
genuimous, это насколько должен быть поражён мозг, чтобы такую хрень придумать? Отвечу на второй вопрос, плитку укладывать надо было от потолка
genuimous
genuimous
06.10.2017 в 17:56:26
Странно, я всегда считал, что первый ряд идет от ванны. А в чем хрень-то?
Сибиряк
Сибиряк
06.10.2017 в 18:33:47
genuimous написал: я всегда считал, что первый ряд идет от ванны.
совсем не обязательно.. стеклохолст на обои- поясните ход мысли.
genuimous
genuimous
06.10.2017 в 18:53:08
Перефразирую. На ГКЛ планирую наклеить стеклохолст в качестве обоев и потом закатать фасадной краской. Вероятно перед краской придется пошпаклевать (либо шитроком, либо же у меня есть остаток цементной фасандной капароловой шпаклевки, но не знаю ляжет ли она?). Мастер не против но говорит что будет не особо красиво. Кстати клей купил какай-то в кастораме порошковый, обещают влагостойкость, в составе ПВА, но как я понял там не 100% его. Мастер предлагал поклеить флизелин, но мне не нравится присутствие бумаги в ванной на потолке.
Гocть,
Гocть,
06.10.2017 в 19:05:42
genuimous, вам Мастер не нужен, гоните его взашей, вы сам Творец своего щастья, делайте так как взбредет в голову, мы живем в свободной от стереотипов/технологий стране ;)
Сибиряк
Сибиряк
06.10.2017 в 19:06:54
genuimous,
genuimous написал: планирую наклеить стеклохолст в качестве обоев и потом закатать фасадной краской
самый лучший вариант . шпаклевать- шитрок либо аналог.(без нее красить придется на 4 раза и о шелковистой бархотистости можете забыть). фасодкой не пробовал. сухой клей не надежен для ванной- без добавления ПВА не советую. я против флиза в ванных.
ANT/D
ANT/D
07.10.2017 в 06:02:14
Сибиряк написал:
Сибиряк, это сетка рябица
ANT/D
ANT/D
07.10.2017 в 06:03:13
Ветер. написал: genuimous, вам Мастер не нужен, гоните его взашей, вы сам Творец своего щастья, делайте так как взбредет в голову, мы живем в свободной от стереотипов/технологий стране ;)
Ветер.,и пускай кканает отсюдова!
