Егор Ежов
Егор Ежов
06.10.2017 в 12:46:33
Добрый день!
В сантехнике я не бум-бум. В связи с этим и обращаюсь к знатокам.
В квартире старыми собственниками была установлена стиральная машина. Потом они съехали и забрали ее. В ванной осталась труба - подводка к стиралке. На ней самой никаких кранов нет. При перекрытом стояке всё в порядке. Как только включаешь кран холодной воды на стояке, чтоб хотя бы унитаз работал, из этой трубы начинает хлестать вода.
Теперь вопрос: можно ли просто поставить заглушку на эту трубу? Резьба на конце у нее есть.
Я так понимаю, что у стиральной машины есть клапан, который регулирует подачу воды. А если там будет просто заглушка, вода будет продолжать поступать в эту трубу и выливаться в обратную сторону бесконечно? Или после заполнения трубы водой поток остановится? А то не хочется, чтобы счетчик мотал сутки напролет.
Программист
Программист
06.10.2017 в 14:12:05
Ставьте заглушку, не переживайте - заплатите лишь за столько воды, сколько поместилось в трубу до заглушки :)
Но только не забудьте сначала намотать лён или фум-ленту на резьбу, иначе будет сифонить. Если сомневаетесь - позовите сантехника.
Егор Ежов
Егор Ежов
06.10.2017 в 14:16:14
Программист написал: Ставьте заглушку, не переживайте - заплатите лишь за столько воды, сколько поместилось в трубу до заглушки :) Но только не забудьте сначала намотать лён или фум-ленту на резьбу, иначе будет сифонить. Если сомневаетесь - позовите сантехника.
Спасибо! Ставить будет сантехник. Просто для начала хотел узнать о целесообразности таких телодвижений.
Kamsar
Kamsar
Саратов
08.10.2017 в 14:03:43
Поколение ЕГЭ :killyourselfbywall:
Микитович
Микитович
08.10.2017 в 15:52:54
Kamsar, Ну хотя бы спрашивают, и то уже что то.
Midija
Midija
Киров
24.11.2020 в 23:23:01
Такая же проблема. Оставили меня без воды. Подскажите, что за заглушка? Как она выглядит? Есть ли инструкция как это сделать? В Гугле нахожу только про подключение подробно, про заглушки ничего. И заглушку ставят на конец этого шланга или нужно его откручивать и где то там под ванной эту заглушку ставить ? И какие то инструменты понадобятся? Хотелось бы попробовать сделать самой, без сантехника. Реально?
LIte
LIte
15.12.2020 в 11:36:36
Доброго..Тема актуальна. Можно ли поставить заглушку на трубу? Решил заменить краны, вскрыл короб,а там----------розы цветут. Зачем это у меня в квартире? https://imgur.com/a/3136tWr
LIte
LIte
15.12.2020 в 11:46:06
VladM
VladM
Саратов
15.12.2020 в 15:22:40
LIte, "Зачем это у меня в квартире?" Вы хотите, чтобы вам популярно обьяснили зачем существуют трубопроводы воды и канализации ???
Программист
Программист
15.12.2020 в 16:31:25
Midija написал: Такая же проблема. Оставили меня без воды. Подскажите, что за заглушка? Как она выглядит? Есть ли инструкция как это сделать? В Гугле нахожу только про подключение подробно, про заглушки ничего. И заглушку ставят на конец этого шланга или нужно его откручивать и где то там под ванной эту заглушку ставить ? И какие то инструменты понадобятся? Хотелось бы попробовать сделать самой, без сантехника. Реально?
Midija, заглушка типа такой https://www.maxidom.ru/catalog/fitingi-rezbovye-latunnye/1001150851/
Есть и в Леруа, и в Максидоме, и в любых сантех-лабазах должно быть в избытке.
