ramzzai
ramzzai
07.10.2017 в 19:27:18
Сдирая старую штукатурку в старом - престаром доме (64 года ему, начала 50-х постройки), мы случайно проковыряли дырку в самой плите перекрытия. Вот фото-
Там вон арматурина виднеется.
Вот это вот ранее, в соседнем помещении было случайно задето при удалении отваливающейся (!) штукатурки.
А вот тут видно, что иногда в некоторых местах появляется в точке, где сверлим под анкер- клин. Края ямки- это не выбито, это осыпалось в результате сверления перфоратором 2,7 дж. Страшно подумать. что было бы, примени мы мощный.
А в других точках совершенно нормально все сверлится, и анкер- клин мертво закрепляет ПП подвес для несущих профилей гипсокартонного потолка.
Собственно, вопроса два. Первый. Насколько это критично, что в несущей плите в принципе возможно пробить дырки вручную, или легким перфоратором, который даже коронкой штатно работать не должен/ не может, т.к. слабенький. Из какого такого материала сделано и на какую нагрузку это все рассчитано? Не аварийно ли это, не нужно ли бить в колокола и вызывать жилинспекцию?
2) Насколько возможно в такой плите монтировать подвесы для гипсокартона, гипсокартонный протолок обустраивать?
Потрясены мы тут. На солевом растворе готовили, что ли? Судя по плите зеленого цвета, так оно и есть? Помните, мосты сносили соленые, в москве метромост под нож пошел. Хорошаыя была технология)
Так что делать то? Крепления делать не анкер- клиньями, а полноценными анкерами? Если вообще можно к такой плите цепляться.
Или все бросить и делать натяжной потолок? Но стены тут не лучше, штукатурка отходит. За слабую штукатурку прицепят натяжной потолок?
Спасибо.
stad
stad
07.10.2017 в 21:28:37
Натяжной потолок крепится не к штукатурке. А к несущей основе. Как вариант- взять крепёж подлиннее. Несомненный плюс натяжного потолка- при затоплениях достаточно снять, просушить и нацепить обратно. А потолок из ГКЛ пожедлтеет, а то и поотваливается. Тем более что натяжные нынче делают многоуровневыми, с подсветкой и прочим.
AndyMirror
AndyMirror
07.10.2017 в 22:48:42
Некритично, замазать цементным раствором.
ramzzai
ramzzai
07.10.2017 в 23:04:05
AndyMirror, О, спасиб. Т.е. ежели отваливается - отскакивает кусочек, просто место замазываю и жду пока просохнет. Или по возможности чуть сдвигаю подвесы. Но вообще прочность конструкции впечатляет.
oversun
oversun
08.10.2017 в 00:51:28
А зачем ремонт делать в таком доме? В программу реновации не входит? Стремная плита перекрытия. Отслужила свое.
oversun
oversun
08.10.2017 в 01:04:25
Чтобы не было сомнений: При коррозии высокопрочной арматуры в предварительно напряженных железобетонных конструкциях появляется опасность внезапного хрупкого разрушения конструкции из-за обрыва арматуры. Поэтому наличие коррозии высокопрочной арматуры является признаком аварийного состояния конструкции. http://www.ozis-venture.ru/files/docs/litra/Grozdov-priznaki.pdf
ramzzai
ramzzai
08.10.2017 в 08:34:38
Ну.. вообще говоря, программа реновации- это не расселение жилья аварийного и ветхого. И тем более не улучшение жилищных условий. Не надо путать!)
Это программа освобождения участков, привлекательных для застройки. Грубо говоря, кому- то приглянувшихся участков. Тут неподалеку гораздо более аварийные дома, и в программу эту не попали.
А потолок подвесной, ГКЛ- можно все же пробовать делать тут, на такой плите или бЭсполезно. Нагрузка будет меньше, чем была со штукатуркой, раза в два легче.
oversun
oversun
08.10.2017 в 09:27:26
ramzzai написал: Ну.. вообще говоря, программа реновации- это не расселение жилья аварийного и ветхого. И тем более не улучшение жилищных условий. Не надо путать!)
ramzzai, На мой взгляд в таком помещении находиться опасно. Это аварийное жилье. Какой уж тут ремонт.
Hitgher
Hitgher
08.10.2017 в 09:29:19
Так один фиг, надо замазать все отваливающиеся куски и загрунтовать хорошей грунтовкой пару раз весь поток, чтобы не сыпалось потом на натяжной.
ramzzai
ramzzai
08.10.2017 в 09:38:20
Hitgher, Т.е. про ГКЛ можно/ нужно забыть? Или пробовать в других местах сверлить- крепить подвесы. Заодно может и посмотреть общее состояние? не в одной точке, а в различных местах. Кому надо сообщить о находке- просто в ДЕЗ или в Жилинспекцию тоже?
Программа реновации еще неприятна тем, что жителей лишают газовых плит, пересаживают на электроплиты (и беспощадные монопольные тарифы на электро). Плату за электро собирает, кстати, дочернее предприятие ... Роснефти! Тот самый мосэнергосбыт. А в области их структуры еще и квартплату собирают. ну, ладно, не будем о грустном)
Hitgher
Hitgher
08.10.2017 в 11:46:50
Шаг профилей на потолок желательно 40 см. Если получится закрепитьь подвесы не уйдя в сторону. Собирайте гипсокартоном. Мне этот барабан на потолке из винила не очень нравится.
