Jegere
Jegere
07.10.2017 в 19:36:26
Доброго времени суток всем.
Изначально не хотел делать отдельную тему, но... Меня заставили :)
Проектирую электрический щит в новую квартиру. Составил схему с указанием, какие типы автоматов, УЗО и диф. автоматов будут защищать линии до потребителей. Прошу обоснованно покритиковать схему, дать совет, что исправить, что добавить, что убрать. А также порекомендовать, какой вводной автомат и реле напряжения выбрать к данной схеме. Вот таблица-схема:
Пиковую мощность для кабелей расчитывал с учетом таблицы 1.3.4 последней редакции ПУЭ:
Всем спасибо, кто откликнется. Надеюсь на здоровую критику.
SB3
SB3
Магадан
07.10.2017 в 19:43:35
Jegere, линию на балкон отдельная, а не от ближ. розетки? РЕ проводник есть в этажном щите?
Jegere
Jegere
07.10.2017 в 19:50:00
SB3 написал: Jegere, линию на балкон отдельная, а не от ближ. розетки? РЕ проводник есть в этажном щите?
SB3, Линия на балкон пойдет из распределительной коробки, ни в коем случае не от розетки. PE есть.
megrad
megrad
07.10.2017 в 20:07:49
Jegere, сигналку, аквасторож, тёплый пол, индикацию напряжения, посудомой планируете? Дом какого года? Бренд АВ какой запланирован? На кухню добавил бы ещё линию, типа розетки фартука. И зачем столько дифов, мона 2-3 УЗО обойтись.
Jegere написал: Меня заставили
:nо: Посчитайте потом сколько будет коментов.
Jegere
Jegere
07.10.2017 в 20:12:30
megrad написал: Jegere, сигналку, аквасторож, тёплый пол, индикацию напряжения, посудомой планируете? Дом какого года? Бренд АВ какой запланирован? На кухню добавил бы ещё линию, типа розетки фартука. И зачем столько дифов, мона 2-3 УЗО обойтись.
megrad, Из того, что вы написали, ничего не планирую. Насчет розеток фартука я тоже думал. Пожалуй, добавлю автомат туда. Тогда сделаю так: вместо дифа на все розетки будет идти УЗО 25А 30мА + 2 АВ B16A.
Бренд по карману думаю Schneider Electric. На ABB не хватит :( Что думаете?
megrad
megrad
07.10.2017 в 20:20:06
Jegere написал: думаю Schneider Electric.
Тогда серия домовой.
Jegere написал: Тогда сделаю так: вместо дифа на все розетки будет идти УЗО 25А 30мА + 2 АВ B16A.
Э-э-э почему 25? Во первых 16+16=32, во вторых: остальные розетки будут под дифами? И где тогда экономия? Ставите 2 УЗО 30 мА 63 А и делите пополам АВ.
MaSeVi
MaSeVi
07.10.2017 в 20:27:57
megrad написал:
megrad, Да УЗО на 25А хватит за глаза, пусть и два АВ на 16А, не будет там такой единовременной мощности..
Jegere
Jegere
07.10.2017 в 20:45:24
megrad написал:
megrad, насчет 32 согласен. Далее, остальные розетки у меня под дифами по той причине, что много потребителей с индивидуальной диф. защитой - стиралка, бойлер, кондиционер, варочная панель, духовой шкаф + вытяжка. Это я так перестраховываюсь. Если экономить на индивидуальной диф. защите, то думаю, что в ванной ее обязательно нужно оставить два диф. автомата - один на стиральную машину, другой на бойлер. Как считаете?
megrad
megrad
07.10.2017 в 20:50:48
Jegere написал: нужно оставить два диф. автомата - один на стиральную машину, другой на бойлер.
Вариант идеальный: диф на 10 мА 16 А на каждый потребитель. Только в домовом дифов с 10 кой нет, только УЗО ссылка.
Jegere
Jegere
07.10.2017 в 20:55:11
megrad написал:
megrad, Я видел, что у них нет дифов на 10 мА. Насколько критично, если я оставлю 2 дифа по 30 мА? Ну ударит током чуть сильнее, но диф же отключится сразу :) или лучше поставить 2 УЗО по 10 мА + на АВ на 16А?
MaSeVi
MaSeVi
07.10.2017 в 21:12:18
Jegere, на 30 мА Вам хватит...
