Di_Joker
Di_Joker
08.10.2017 в 21:32:59
День добрый! Встал вопрос замены старых сильфонных шлангов. Причина - дешевое сильфонное гуано оконеченное углеродистыми штуцерами начало ржаветь и на штуцерах и местах сварки штуцера и гофры. Начал смотреть что можно приобрести качественного и немного в растерянности. Брать аналогичное гниющее фуфло по 300-400 рупий нет желания, с другой стороны "итальянка" с изменяющейся длинной за полторы, кажется переплатой за не нужную возможность изменения длинны. Взгляд упал на корейские сильфонки для воды кофулсо и лавита. Корейцы штуцерами не оконечены, производится развальцовка торцов отрезка трубы нужной длинны. Итальянские сильфонки оконечены штуцерами, различаются по назначению на ГАЗ; ВОДА и универсальные ГАЗ/ВОДА, стало быть наверно какое-то отличие есть. И тут вопрос - можно ли применить корейские (или итальянские) сильфонные подводки ВОДЫ, для подводки ГАЗа, просто заменив комплектные резиновые прокладки на паронитовые?
Газовщик495
Газовщик495
08.10.2017 в 22:01:42
Начали ржаветь?? Легкий налет,или глубокая коррозия,фото есть? Может и менять ничего не надо??
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
Di_Joker
Di_Joker
09.10.2017 в 07:13:59
Газовщик495, подводка стоит уже давно ~8 лет, кухня - влажность, ржавела потихоньку, а гофра там 0,15мм. Качество фото плохое, но что то видно.
Газовщик495
Газовщик495
10.10.2017 в 21:30:43
Это место заводской сварки,у вас шланг в отличном состоянии,не забивайте себе голову!
Газ на замке!
Di_Joker
Di_Joker
11.10.2017 в 15:33:34
Газовщик495, Спасибо! Срок службы у них заявлен 10 лет, скоро перешагнут, на что заменить собственно? дешевые гофры для газа смущают своими 0,15мм стенки. Пока смотрю на кофулсу для воды, но нет уверенности что можно ставить её на газ в силу описанных выше номенклатурных вариаций.
мвс
мвс
11.10.2017 в 20:48:36
Почему просто не поставить Подводку резиновую? Служат на много дольше,надежнее и безопаснее. Сейчас есть и на 3/4 если 1/2 мало. P.S." Худые" сильфоны мы находили уже на 2й год после их появления в продаже.
Di_Joker
Di_Joker
12.10.2017 в 07:17:35
мвс, запрещены к применению во многих регионах.
Газовщик495
Газовщик495
12.10.2017 в 23:43:38
Di_Joker написал: Газовщик495, Спасибо! Срок службы у них заявлен 10 лет, скоро перешагнут, на что заменить собственно? дешевые гофры для газа смущают своими 0,15мм стенки. Пока смотрю на кофулсу для воды, но нет уверенности что можно ставить её на газ в силу описанных выше номенклатурных вариаций.
Di_Joker, Гарантированный срок службы 10 лет,а так до 25 лет!
Газ на замке!
Газовщик495
Газовщик495
12.10.2017 в 23:52:19
мвс написал: Почему просто не поставить Подводку резиновую? Служат на много дольше,надежнее и безопаснее. Сейчас есть и на 3/4 если 1/2 мало. P.S." Худые" сильфоны мы находили уже на 2й год после их появления в продаже.
мвс, Где вы их находили?)) Установленные без диэлектриков ,пробитые током? В защиту сильфона могу сказать следующее: нагревали до красна на горелке плиты,в таком состоянии держали минуту точно,после этого шланг оставался герметичным. Не дай Бог пожар,от вашего резинового шланга ничего не останется,только добавит направленное горение газа! Сильфон в этом плане сильно выигрывает у резины.
Газ на замке!
Славик64
Славик64
Дигора
13.10.2017 в 10:11:53
Газовщик495 написал: Сильфон в этом плане сильно выигрывает у резины.
Не выдержал)))
Газовщик495 написал: Установленные без диэлектриков
На втором фото есть, на первом не помню. А так без диэлектрика, да
10-40-99@mail.ru
Газовщик495
Газовщик495
13.10.2017 в 11:33:35
Есть нормативы,по поводу расположения розеток и электрических точек относительно газопровода на расстояние 20 см, с встроенной техникой есть несостыковки,на втором фото видно,что шланг пробит рядом с электрической коробкой на панели,явно там и 5 см не было.
Газ на замке!
