Грэй
Грэй
Эксперт
10.10.2017 в 04:00:49
Goa написал: . Если зашпатлевать плиточным клеем, зачем тогда штукатурить? там перепады не большие. Можно сразу его зашпатлевать шпаклевкой?
конечно, тогда сразу и зашаклевать!
Грэй
Грэй
Эксперт
10.10.2017 в 04:14:50
Goa написал: у Weber есть бетоноконтакт
ГДе??? Какая из этих двух бетонконтакт?
Goa написал: В инструкции к изи фикс сказано - Для подготовки поверхности не рекомендуется использовать грунтовку типа «бетонконтакт».
Когда только появился бетонконтакт, он предназначался только для нанесения гипсовых штукатурог. А Потом появились "смелые" производители, которые допускают на свой бетонконтакт нанесение как гипсовых , так и цементных материалов. Но их немного, таких смелых. ...А почему Вебер не разрешает ни на какой бетонконтакт- это у него надо спросить. Возможно, он не в курсе,что на некоторые можно :)
Goa
Goa
10.10.2017 в 12:49:48
ГДе??? Какая из этих двух бетонконтакт? вот
nadegniy
nadegniy
Эксперт
10.10.2017 в 13:23:27
FARAON7575 написал:
Goa написал: Делаю ремонт на балконе (неотапливаемый) две стены в плитке.На плитку нанес бетоноконтакт, кто-то говорит нельзя цементную штукатурку на бетоноконтакт, кто-то наоборот, рекомендует на невпитывающие основания наносить бетоноконтакт. Как быть? Нужно срочно доделывать до морозов, какого производителя взять штукатурку и нужна ли сетка для укрепления?
Goa, если бк надежный и сидит мертво,просто перед штукатуркой зашпатлюйте его нормальным плиточным клеем на сдир,тем самым вы создадите адгезионный слой для отштукатуривания
FARAON7575, Плиточный клей потом будет причиной обрушения штукатурки. Плиточный клей не является адгезионным обрызгом. Откуда вообще этот детский сад берётся, то плиточный клей используют в мокрых фасадах, то в качестве адгезионного обрызга. Почему у нормальных людей не возникает желания использовать наждачную шкурку вместо туалетной бумаги?
nadegniy
nadegniy
Эксперт
10.10.2017 в 13:24:43
Goa написал: Я вот только не пойму, почему Ceresit, Волма, Bergauf советуют на невпитывающие основания наносить бетоноконтакт и только Weber не рекомендует, даже плиточный клей, наносить на бетоноконтакт.
Goa, Ceresit не рекомендует, бетонконтакт он сделал для дачников, для специалистов у него адгезионный обрызг СС 81.
nadegniy
nadegniy
Эксперт
10.10.2017 в 13:26:46
Грэй написал:
Грэй, Ни Вебер ни Церезит не рекомендуют использовать бетоноконтакт под цементные штукатурки.
nadegniy
nadegniy
Эксперт
10.10.2017 в 13:27:25
Goa написал:
Goa, Бетоноконтакт сделан для дачников чтоб покупали
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
10.10.2017 в 22:11:08
nadegniy, детский сад это ваши затирки и герметик,даже не знаю можно их дачникам рекомендовать или нет,а пока не вижу предмета для спора между теорий и практикой
Грэй
Грэй
Эксперт
Goa
Goa
11.10.2017 в 16:27:20
Заделывал щели цементной смесью, часть попала на плитку с бетоноконтактом, попробывал отодрать шпателем не получилось. Вчера ради эксперемента заштукатурил этой же цементной смесью (добавил не много пва) часть стены с плиткой пока все на мертво. Еще вопрос, можно цементную штукатурку (слой будет 5мм) укрепить стеклосеткой?
nadegniy
nadegniy
Эксперт
11.10.2017 в 20:24:19
Грэй написал:
nadegniy написал: Церезит не рекомендуют использовать бетоноконтакт под цементные штукатурки.
Область применения Грунтовка CT 19 Бетонконтакт предназначена для обработки гладких слабо впитывающих оснований стен из монолитного или сборного железобетона перед нанесением плиточных клеев, цементных и гипсовых штукатурок
Грэй, Для дачников. Если собираетесь серьёзно работать, то нужен адгезионный обрызг, СС 81 с цементной штукатуркой.
