nadegniy
nadegniy
11.10.2017 в 20:25:47
FARAON7575 написал: nadegniy, детский сад это ваши затирки и герметик,даже не знаю можно их дачникам рекомендовать или нет,а пока не вижу предмета для спора между теорий и практикой
FARAON7575, Детский сад то, что вы говорите. Причём здесь герметики и затирки?
nadegniy
nadegniy
11.10.2017 в 20:29:30
Goa написал: Заделывал щели цементной смесью, часть попала на плитку с бетоноконтактом, попробывал отодрать шпателем не получилось. Вчера ради эксперемента заштукатурил этой же цементной смесью (добавил не много пва) часть стены с плиткой пока все на мертво. Еще вопрос, можно цементную штукатурку (слой будет 5мм) укрепить стеклосеткой?
Goa, Бетонконтакт и ПВА не расчитаны на работу при отрицательных температурах и на работу при высокой влажности. Пока свежее и сухое держит, а как будет дальше неизвестно. Это материалы для внутрянки и чтоб не было влажности и низких температур.
Грэй
Грэй
11.10.2017 в 20:59:12
nadegniy написал: а как будет дальше неизвестно.
детский сад.
AndyMirror
AndyMirror
11.10.2017 в 21:14:46
Goa написал: можно цементную штукатурку (слой будет 5мм) укрепить стеклосеткой?
Это лишнее, тем более специальная сетка толстая.
nadegniy
nadegniy
12.10.2017 в 01:55:09
Грэй написал:
детский сад.
Грэй, У вас сплошной детский сад. количество глупостей просто зашкаливает. Учите матчасть, пройдите курсы, они сейчас почти у всех бесплатные.
nadegniy
nadegniy
12.10.2017 в 01:57:39
AndyMirror написал:
AndyMirror, Нельзя штукатурить с сеткой, она не укрепляет, а разделяет штукатурку на две части над сеткой и под сеткой. После оштукатуривания можно со стеклотканевой сеткой 5х5 мм 165 гр/м2 разрывная нагрузка 2000 выполнить базовый армирующий слой уже поверх штукатурки, но никак иначе. Вроде азбучные истины.
justis1
justis1
12.10.2017 в 02:23:53
Самое интересное и непонятно. Тема поднята вторые сутки. В чём цимес-то в итоге? В экономии денег? Так на все фокусы уйдёт деньжат прилично. В экономии времени или усилий? Насчёт усилий тоже сомневаюсь. А времени на обсуждение уже потрачено достаточно, чтобы просто снять плитку с остатками клея и по-нормальному без фокусов заштукатурить, как положено.
Грэй
Грэй
12.10.2017 в 05:54:45
nadegniy написал: Нельзя штукатурить с сеткой, она не укрепляет, а разделяет штукатурку на две части над сеткой и под сеткой. После оштукатуривания можно со стеклотканевой сеткой 5х5 мм 165 гр/м2 разрывная нагрузка 2000 выполнить базовый армирующий слой уже поверх штукатурки, но никак иначе.
Если сетку утапливать в свежий слой штукатурки, то сетка не расслаивает штукатурку, а получается один монолитный армированный слой. А если делать так как вы говорите, - после высыхания штукатурки делать ещё один "базовый армирующий слой", вот тогда получается два слоя. ...И только , пожалуйса, не надо сейчас говорить о том, какой способ правильный и какой неправильный. Это же просто факты.
nadegniy
nadegniy
12.10.2017 в 12:26:09
Грэй написал:
Грэй, Это враньё, а не факты. Стеклотканевая сетка в слое штукатурки работает именно как разделитель, я еженельно вынужден вскрывать эту глупость на фасадах и на внутренней отделке. Стеклотканевая сетка работает только в верхнем базовом армирующем слое, внутри штукатурки она не укрепляет, а ослабляет её, учите матчасть и не пишите больше откровенную ересь.
AndyMirror
AndyMirror
12.10.2017 в 15:07:06
nadegniy написал: Стеклотканевая сетка работает только в верхнем базовом армирующем слое, внутри штукатурки она не укрепляет, а ослабляет её
В штукатурку и ваш базовый армирующий слой помещаются разные сетки. Если сетку вашего армирующего слоя поместить в штукатурку толку да, не будет. Угловые элементы из вашей технологии как раз это и демонстрируют - получается плохо.
AndyMirror
AndyMirror
12.10.2017 в 15:09:59
justis1 написал: чтобы просто снять плитку с остатками клея и по-нормальному без фокусов заштукатурить, как положено
Это на фасаде то панельного дома? ;)
Если что, плитка там на заводе в форме заливается бетоном, она либо отваливается, либо держится как литая.
