jekasus
jekasus
Добрич
12.10.2017 в 19:52:13
AndyMirror написал: на фасаде то панельного дома
Там так жутко криво, что нужна штукатурка? Или просто зашпаклевать плиточным/ не уверен в фасадных для этого/ клеем и фасадной/не штукатурной/сеткой.
nadegniy написал: учите матчасть
Кроме Церезита есть и другие системы и Вас пытаются убедить что сетка для штукатурки с другой 8мм ячейкой, чем фасадная, которая 5мм, а и есть и для гидроизоляций, у которой 2мм. Мне интересен вариант Церезита в этом "конфликте" различных материалов бетон-кирпич-газобетон.
Дополню специфику нашего строительства - бетон с кирпичом принимают основные колебания здания при землетрясениях. на разводку можно закрыть глаза, в коттеджах такая стена обикновенно в гостинной.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
12.10.2017 в 21:59:39
jekasus написал: Там так жутко криво, что нужна штукатурка? Или просто зашпаклевать плиточным/ не уверен в фасадных для этого/ клеем
Достаточно зашпаклевать клеем.
nadegniy
nadegniy
18.10.2017 в 15:01:42
AndyMirror написал:
AndyMirror, У клея слишком большой модуль упругости, нельзя ничего штукатурить клеем.
nadegniy
nadegniy
18.10.2017 в 15:03:02
Грэй написал:
nadegniy написал: а как будет дальше неизвестно.
детский сад.
Грэй, Точно детский сад. Постарайтесь изучить матчасть.
nadegniy
nadegniy
18.10.2017 в 15:04:21
AndyMirror написал:
Goa написал: можно цементную штукатурку (слой будет 5мм) укрепить стеклосеткой?
Это лишнее, тем более специальная сетка толстая.
AndyMirror, Укажите где и как выглядит эта специальная сетка, сколько лет занимаюсь этим, а вот никогда не видел этой специальной сетки.
nadegniy
nadegniy
18.10.2017 в 15:06:31
Грэй написал:
nadegniy написал: Нельзя штукатурить с сеткой, она не укрепляет, а разделяет штукатурку на две части над сеткой и под сеткой. После оштукатуривания можно со стеклотканевой сеткой 5х5 мм 165 гр/м2 разрывная нагрузка 2000 выполнить базовый армирующий слой уже поверх штукатурки, но никак иначе.
Если сетку утапливать в свежий слой штукатурки, то сетка не расслаивает штукатурку, а получается один монолитный армированный слой. А если делать так как вы говорите, - после высыхания штукатурки делать ещё один "базовый армирующий слой", вот тогда получается два слоя. ...И только , пожалуйса, не надо сейчас говорить о том, какой способ правильный и какой неправильный. Это же просто факты.
Грэй, У штукатурки нет специальных добавок, обеспечивающих хорошую адгезию к стеклотканевой сетке, сетка будет чужеродным элементом, она разделяет, а не укрепляет штукатурку. Я понимаю, что вы работаете внутри и там многие глупости и ошибки сходят с рук, но вот фасады это демонстрируют очень наглядно.
nadegniy
nadegniy
18.10.2017 в 15:07:46
AndyMirror написал:
nadegniy написал: Стеклотканевая сетка работает только в верхнем базовом армирующем слое, внутри штукатурки она не укрепляет, а ослабляет её
В штукатурку и ваш базовый армирующий слой помещаются разные сетки. Если сетку вашего армирующего слоя поместить в штукатурку толку да, не будет. Угловые элементы из вашей технологии как раз это и демонстрируют - получается плохо.
AndyMirror, Ещё раз напишите что вы хотели сказать. Если честно просто нет понял ход ваших мыслей.
nadegniy
nadegniy
18.10.2017 в 15:09:13
AndyMirror написал:
justis1 написал: чтобы просто снять плитку с остатками клея и по-нормальному без фокусов заштукатурить, как положено
Это на фасаде то панельного дома? ;)
Если что, плитка там на заводе в форме заливается бетоном, она либо отваливается, либо держится как литая.
AndyMirror, Не так сложно она сбивается, было бы желание.
bc----
bc----
18.10.2017 в 15:11:42
nadegniy, это как повезет, я вот нынче мелкую плитку в ванной 1.7х1.7 почти 2 дня сбивал. Хотя, да, бывает и за пару часов отбивается.
Аленушка
Аленушка
22.03.2018 в 11:32:46
Добрый день! Подскажите чем и как загрунтовать штукатурку по кафелю? Делаем ремонт ванной комнаты, очень бюджетный (квартира съемная).Заштукатурили старый кафель специальной штукатуркой для ванных комнат для работы по кафелю.
В перспективе хотели покрасить стены. НО без специальной обработки при контакте с водой штукатурка начинает пузырится и отслаиваться.
Грэй
Грэй
22.03.2018 в 18:32:42
Аленушка, загрунтуйте хорошей акриловой грунтовкой. ...эта шпаклевка у вас сделана прямо по кафелю? Она всё равно будет плохо держаться, даже если загрунтуете.
