nadegniy
nadegniy
22.03.2018 в 19:50:54
Аленушка написал: Добрый день! Подскажите чем и как загрунтовать штукатурку по кафелю? Делаем ремонт ванной комнаты, очень бюджетный (квартира съемная).Заштукатурили старый кафель специальной штукатуркой для ванных комнат для работы по кафелю.
В перспективе хотели покрасить стены. НО без специальной обработки при контакте с водой штукатурка начинает пузырится и отслаиваться.
Аленушка, Перед штукатуркой плитку нужно сбить.
tolya21
tolya21
27.02.2019 в 10:23:16
Добрый день! Подскажите, как быть. Большая часть одной из стен в ванной - монолит. Но с края сантиметров 50 - шлакоблок. Монолит выпирает снизу на 20 мм, но в середине стены всего на 5 мм. Изначально хочется монолит вообще не штукатурить, а только отштукатурить этот маленький кусочек в 50 см Ветонитом facade grey (TT40). А затем класть плитку. В нормативный перепад в 10 мм на всю длину стены уложился бы. Но сейчас узнал, что минимальный слой штукатурки под плитку - 10 мм. Как быть? Накидывать на длину всей стены ещё 5 мм толщины? Тогда уже часть стены из монолита будет иметь слой штукатурки 5 мм, что ниже нормативных 10 мм. Добавлять ещё 1 см по всей длине? Это как-то очень уж трудоемко и дорого получается. Плюс на отрезок в 50 мм ещё и сетку надо будет крепить.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.02.2019 в 10:39:22
tolya21 написал: Но сейчас узнал, что минимальный слой штукатурки под плитку - 10 мм.
tolya21, где узнал ? от кого ?
tolya21
tolya21
27.02.2019 в 10:57:27
fhntv, Гуглил. Попадалась такая информация.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.02.2019 в 15:14:00
отличный источник :) вопросов нет :)
tolya21
tolya21
27.02.2019 в 15:58:44
fhntv, Как понимаю, смысл в том, что плитка тяжелая. И если слой штукатурки тонкий, то может отвалиться вместе с плиткой. Или это надо очень-очень тяжелую плитку класть?:)
27.02.2019 в 16:41:22
tolya21 написал: Добрый день! Подскажите, как быть. Большая часть одной из стен в ванной - монолит. Но с края сантиметров 50 - шлакоблок. Монолит выпирает снизу на 20 мм, но в середине стены всего на 5 мм. Изначально хочется монолит вообще не штукатурить, а только отштукатурить этот маленький кусочек в 50 см Ветонитом facade grey (TT40). А затем класть плитку. В нормативный перепад в 10 мм на всю длину стены уложился бы. Но сейчас узнал, что минимальный слой штукатурки под плитку - 10 мм. Как быть? Накидывать на длину всей стены ещё 5 мм толщины? Тогда уже часть стены из монолита будет иметь слой штукатурки 5 мм, что ниже нормативных 10 мм. Добавлять ещё 1 см по всей длине? Это как-то очень уж трудоемко и дорого получается. Плюс на отрезок в 50 мм ещё и сетку надо будет крепить.
tolya21, Многие плиточные клея допускают выравнивание основания клеем в небольших слоях 5-10мм. Лучше использовать улученный полимерами клей С2 (адгезия от 1Мпа) и эластичный. Не хуже будет, если S1. Еще - где монолит локально выпирает - можно снять алмазной чашкой небольшой слой около 5мм.
Только вот не понял....
tolya21 написал: Монолит выпирает снизу на 20 мм, но в середине стены всего на 5 мм.
Тогда в середине стены получается слой 15мм?
tolya21 написал: В нормативный перепад в 10 мм на всю длину стены уложился бы.
А что за нормативный перепад? Я бы предварительно выровнял стену, чтобы уже при укладке плитки не получались толстые слои плиточного клея. Да еще и где-то тонкий, где-то толстый - разная усадка.
tolya21
tolya21
27.02.2019 в 17:01:27
Монолит выпирает по сравнению со шлакоблоками внизу на 20 мм, затем чем выше, тем меньше выпирает. Вплоть до 5 мм на высоте в 1,5 метра от пола.Затем ближе к потолку уже 10 мм. Слой в середине будет 5 мм.
Я тоже хочу выровнять всю стену и не страдать ерундой. Я никогда раньше не штукатурил, поэтому не хочу усложнять себе потом задачу при укладке плитки.
27.02.2019 в 18:09:06
tolya21 написал: Монолит выпирает по сравнению со шлакоблоками внизу на 20 мм, затем чем выше, тем меньше выпирает. Вплоть до 5 мм на высоте в 1,5 метра от пола.Затем ближе к потолку уже 10 мм. Слой в середине будет 5 мм.
Или я не дружу с геометрией и математикой, или в середине будет слой 15мм, наверху 10мм, а внизу - плавно сходить на ноль
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.02.2019 в 22:00:49
tolya21 написал: fhntv, Как понимаю, смысл в том, что плитка тяжелая. И если слой штукатурки тонкий, то может отвалиться вместе с плиткой. Или это надо очень-очень тяжелую плитку класть?:)
tolya21, не надо так понимать вес работает на срез на срез штукатурка выдержит сто слонов прочитайте на мешке прочность на сжатие и умножьте на площадь вашего основания - полученную величину поделите на количество плитки и поймите что она отвалится только при ядерном взрыве
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.02.2019 в 22:01:43
tolya21 написал:Я никогда раньше не штукатурил, поэтому не хочу усложнять себе потом задачу при укладке плитки.
tolya21, это проще чем кажется купите мешок гипсовой штукатурки ротбанд и вперед
