nadegniy
nadegniy
27.02.2019 в 22:11:29
tolya21 написал: Добрый день! Подскажите, как быть. Большая часть одной из стен в ванной - монолит. Но с края сантиметров 50 - шлакоблок. Монолит выпирает снизу на 20 мм, но в середине стены всего на 5 мм. Изначально хочется монолит вообще не штукатурить, а только отштукатурить этот маленький кусочек в 50 см Ветонитом facade grey (TT40). А затем класть плитку. В нормативный перепад в 10 мм на всю длину стены уложился бы. Но сейчас узнал, что минимальный слой штукатурки под плитку - 10 мм. Как быть? Накидывать на длину всей стены ещё 5 мм толщины? Тогда уже часть стены из монолита будет иметь слой штукатурки 5 мм, что ниже нормативных 10 мм. Добавлять ещё 1 см по всей длине? Это как-то очень уж трудоемко и дорого получается. Плюс на отрезок в 50 мм ещё и сетку надо будет крепить.
tolya21, ТТ40 хорошая штукатурка, выровните плоскость, а потом перетяните всю стенку клеем с фасадной сеткой, можно ветонитовской системой, можно например Церезит СТ 85 плюс фасадная сетклоканевая сетка 5х5 мм, 165 гр/м2, дальше гидроизоляция и т.д.
nadegniy
nadegniy
27.02.2019 в 22:13:21
tolya21 написал: fhntv, Как понимаю, смысл в том, что плитка тяжелая. И если слой штукатурки тонкий, то может отвалиться вместе с плиткой. Или это надо очень-очень тяжелую плитку класть?:)
tolya21, Если слабое основание, то грунтовка проникющая и перед штукатуркой адгезионный обрызг СС81 в цементную штукатурку. !#[https://www.youtube.com/watch?v=o4YhbIHURqA&t=263s]
nadegniy
nadegniy
27.02.2019 в 22:14:32
fhntv написал:
tolya21 написал:Я никогда раньше не штукатурил, поэтому не хочу усложнять себе потом задачу при укладке плитки.
tolya21, это проще чем кажется купите мешок гипсовой штукатурки ротбанд и вперед
fhntv, Ага и викиньте его в пропасть. :D
jekasus
jekasus
Добрич
27.02.2019 в 22:21:53
facade grey от 5мм. Очень тонкая штукатурка при наличии стыка бетона и других материалов в будущем выразится в трещинах на плитке точно в этих местах. Не сегодня, не завтра, а через несколько лет... А толстый слой штукатурки от 10 мм играет роль буфера между основой и плиткой. Замечаю тенденцию, что до людей доходит, что в ванных нужно штукатурить циментовыми материалами и даже ротбанду там не место...
Баш майсторът
tolya21
tolya21
27.02.2019 в 22:56:49
fhntv, Гипс в ванную - зашквар. Купил уже ТТ40 5 мешков на пробу.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.02.2019 в 23:56:36
tolya21 написал: fhntv, Гипс в ванную - зашквар. Купил уже ТТ40 5 мешков на пробу.
tolya21, гипсом все ванные делают в отличие от дилетантов и безнадежного который тут советы раздает :) а вот цемент как раз тонкий слой не работает - отвалится !
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.02.2019 в 23:59:38
jekasus написал: facade grey от 5мм. Очень тонкая штукатурка при наличии стыка бетона и других материалов в будущем выразится в трещинах на плитке точно в этих местах. Не сегодня, не завтра, а через несколько лет... А толстый слой штукатурки от 10 мм играет роль буфера между основой и плиткой. Замечаю тенденцию, что до людей доходит, что в ванных нужно штукатурить циментовыми материалами и даже ротбанду там не место...
jekasus, у меня ваной с гипсом 30 лет что не так ?
nadegniy
nadegniy
28.02.2019 в 01:42:11
jekasus, Именно поэтому нужно точно знать где находится этот стык и в этом месте делать стык плиток. Спасибо что напомнили мне об этом.
nadegniy
nadegniy
28.02.2019 в 01:43:04
fhntv написал:
fhntv, А ещё все с балконов головой вниз прыгают.
nadegniy
nadegniy
28.02.2019 в 01:44:46
fhntv написал:
fhntv, Гордитесь её! Можно табличку на доме повесить, памятную. ;)
Грэй
Грэй
28.02.2019 в 05:43:54
tolya21 написал: хочу выровнять всю стену и не страдать ерундой.
tolya21, места, где толщина 5-10 мм и больше, выравнивайте штукатуркой. Места, где потребуется тонкий слой, вы можете выровнять плиточным клеем. Плиточный клей допускается наносить толщиной от 1 мм, практически можно шпаклевать на сдир.
