tolya21
tolya21
28.02.2019 в 09:41:28
Поэтому и хочу подровнять стенку из блоков до уровня бетонной стены. А бетонную стену вообще не трогать. Она очень гладкая, на ней ничего держаться не будет. Проще сразу на неё класть плитку на плиточный клей.
Вот что будет со стыком бетона и штукатурки в дальнейшем, хороший вопрос. Мне уже советуют забить на это дело, да гипсокартоном ровнять. От него потом точно ничего не отвалится:) Но мне такой вариант не очень нравится.
В общем, надо попробовать. Ну отвалится, так отвалится. У "мастеров" через 5 лет тоже бывает всё отваливается. Тут хотя бы сам буду делать. Не так обидно будет, что кому-то денег отвалил, а оно тоже отвалилось:)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
28.02.2019 в 11:25:20
nadegniy написал:
fhntv написал:
jekasus написал: facade grey от 5мм. Очень тонкая штукатурка при наличии стыка бетона и других материалов в будущем выразится в трещинах на плитке точно в этих местах. Не сегодня, не завтра, а через несколько лет... А толстый слой штукатурки от 10 мм играет роль буфера между основой и плиткой. Замечаю тенденцию, что до людей доходит, что в ванных нужно штукатурить циментовыми материалами и даже ротбанду там не место...
jekasus, у меня ваной с гипсом 30 лет что не так ?
fhntv, Гордитесь её! Можно табличку на доме повесить, памятную. ;)
nadegniy, безнадежный головой работать надо в 88 годы так делали ВСЕ ванные в нашем доме их только 400 для вас прописью ЧЕТЫРЕСТА ванн с гипсом даже не под красочкой а под ПОБЕЛКОЙ ничегошеньки ему за 30 лет НЕ БЫЛО
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
28.02.2019 в 11:26:18
Грэй написал:
tolya21 написал: хочу выровнять всю стену и не страдать ерундой.
tolya21, места, где толщина 5-10 мм и больше, выравнивайте штукатуркой. Места, где потребуется тонкий слой, вы можете выровнять плиточным клеем. Плиточный клей допускается наносить толщиной от 1 мм, практически можно шпаклевать на сдир.
Грэй, допускается при наклейке плитки ! а в качестве самостоятельного основания плитклей эспользуют только халтурщики ПТУшники
Грэй
Грэй
28.02.2019 в 11:57:01
fhntv написал: Грэй, допускается при наклейке плитки ! а в качестве самостоятельного основания плитклей эспользуют только халтурщики ПТУшники
А почему нужно сразу плитку клеить, объясните. Почему нельзя позже, что произойдёт с клеем?
fhntv написал: в качестве самостоятельного основания плитклей эспользуют только халтурщики ПТУшники
вы полагаете, что те, кто читает и соблюдает инструкции производителей, поступают неправильно?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
28.02.2019 в 12:03:23
Грэй написал:
Грэй, где в инструкции написано что допускается производить штукатурные и шпаклевочные работы плитклеем ? :D я понимаю что всего не опишешь, и нет инструкций чтобы люди не занимались сексом с клопами например перефразируя народные матерные выражения но любовь к плитклею - это диагноз халтурщка !
Грэй
Грэй
28.02.2019 в 12:26:30
fhntv написал: где в инструкции написано
пожалуйста, вот например мы , пту-шники халтурщики, читать то, что написано на мешках с клеями, пока не разучились. ... вот ещё пример здесь не то что разрешается а даже рекомендуется использовать этот клей для выравнивани тонким слоем до 5 мм: "Для неровностей до 5 мм: рекомендуется использовать клей Bergauf Standart для заделки локальных неровностей не менее, чем за 1 сутки до приклеивания плитки."
nadegniy
nadegniy
28.02.2019 в 16:42:48
Грэй написал:
Грэй, Глупость, плиточным клеем нельзя штукатурить стены.
nadegniy
nadegniy
28.02.2019 в 16:45:33
tolya21 написал: Поэтому и хочу подровнять стенку из блоков до уровня бетонной стены. А бетонную стену вообще не трогать. Она очень гладкая, на ней ничего держаться не будет. Проще сразу на неё класть плитку на плиточный клей.
tolya21, Если очень гладкая, то нужен хороший клей для приклейки плитки. Проще на стыке повторить стык плиток, чтоб в этом месте была затирка.
nadegniy
nadegniy
28.02.2019 в 16:47:50
fhntv написал:
nadegniy написал:
fhntv написал:
fhntv, Каким местом головы именно вы работаете? Ваше хамство мне уже надоело.
nadegniy
nadegniy
28.02.2019 в 16:50:34
Грэй написал:
Грэй, У плиточного клея высокий модуль упругости, плиточным клеем нельзя штукатурить стены, начнёт бубнить основание под такой штукатуркой.
jekasus
jekasus
Добрич
28.02.2019 в 20:05:01
nadegniy написал: плиточным клеем нельзя штукатурить стены,
Грей написал про тонкое выравнивание плиточным клеем, а не про штукатурку клеем. Это допустимо у всех производителей.
Баш майсторът
