fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.02.2019 в 21:33:38
Грэй написал:
fhntv написал: где в инструкции написано
пожалуйста, вот например мы , пту-шники халтурщики, читать то, что написано на мешках с клеями, пока не разучились. ... вот ещё пример здесь не то что разрешается а даже рекомендуется использовать этот клей для выравнивани тонким слоем до 5 мм: "Для неровностей до 5 мм: рекомендуется использовать клей Bergauf Standart для заделки локальных неровностей не менее, чем за 1 сутки до приклеивания плитки."
Грэй, ну это с вашей стороны мелкое жульничество и лукавство привести инструкцию на УНИВЕРСАЛЬНУЮ монтажно клеевую смесь заявив что дескать вот оно же если развить вашу логику - существуют штукатурно клеевые смеси - значит на штукатурку можно клеить плитку :) вуаля
jekasus
jekasus
Добрич
28.02.2019 в 22:02:40
fhntv написал: привести инструкцию на УНИВЕРСАЛЬНУЮ монтажно клеевую смесь заявив что дескать вот оно же
А что не так?
Баш майсторът
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.02.2019 в 22:19:34
jekasus написал:
А что не так?
jekasus, все не так речь о плиточном клее
nadegniy
nadegniy
28.02.2019 в 22:43:00
jekasus написал:
nadegniy написал: плиточным клеем нельзя штукатурить стены,
Грей написал про тонкое выравнивание плиточным клеем, а не про штукатурку клеем. Это допустимо у всех производителей.
jekasus, Ещё раз, допустимо при приклейке плитки увеличить толщину клеевого слоя в разумных пределах, но нельзя штукатурить клеем вместо штукатурки, эта скорлупа со временем треснет и отлетит с основания.
jekasus
jekasus
Добрич
28.02.2019 в 22:51:58
fhntv написал: речь о плиточном клее
Я про плиточные клеи, без значения по квалификации. Тонкослойное выравнивание допускается всеми производителями в прямом или переносном смысле. СМ 17 от Церезита пойдет? Есть одно глупое неписаное правило 5 мм - штукатуркой не шпаклюют, шпаклевкой не штукатурят, это относится и к гипсовым, и к циментовым материалам.
Баш майсторът
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.02.2019 в 22:59:16
jekasus написал:
jekasus, тонкослойное выравнивание ? тут товарищь 1 см собрался подровнять :)
можно шпаклевать штукатуркой если она мелкодисперсная и устраивает вас так - даже инструкция допускает загладить на воду ее и будет вам неидеальная конечно же но все же поверхность под обои например или под стеклохолст
tolya21
tolya21
28.02.2019 в 23:00:24
Кстати, вот такая тема: http://www.rucem.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1195665930 Конечно, гидроизоляцию никто не отменял. Ну а вдруг?
Внизу 2 см, кстати.
nadegniy
nadegniy
28.02.2019 в 23:07:15
jekasus написал:
jekasus, Под плитку
jekasus
jekasus
Добрич
28.02.2019 в 23:47:50
nadegniy написал: Под плитку
Дык про это пишем.
fhntv написал: тут товарищь 1 см собрался подровнять :)
Я уже написал свое мнение про штукатурку при наличии различных основ, и какую роль играет.
На голый монолит укладывать плитку себе не буду. В ванной комнате 2см никакой роли не играют...
Баш майсторът
01.03.2019 в 02:46:05
tolya21 написал: А бетонную стену вообще не трогать. Она очень гладкая, на ней ничего держаться не будет.
Может пройтись алмазной чашкой? Там может быть опалубочная смазка....
jekasus написал: Есть одно глупое неписаное правило 5 мм - штукатуркой не шпаклюют, шпаклевкой не штукатурят, это относится и к гипсовым, и к циментовым материалам.
Вот Вам 2 исключения к Вашему правилу http://pufashop.ru/catalog/item/322 Шпаклёвка для выравнивания и заполнения Pufas Glätt+Füll толщина слоя до 150 мм
http://pufashop.ru/catalog/item/283 Шпаклёвка финишная заполняющая Pufas Full+Finish Spachtel толщина слоя до 150 мм
Могу еще - надо? :)
oversun
oversun
01.03.2019 в 05:49:19
nadegniy,
У плиточного клея высокий модуль упругости
У Вас есть какие-нибудь ссылки, подтверждающие это мнение?
