jekasus
jekasus
Добрич
02.03.2019 в 19:04:05
BV написал: jekasus, а по ПГП?
Не продается в Болгарии, на тонкие внутренние стены только три варианта - газобетон, кирпич/поротерм почти уничтожил своих конкурентов/ и гипскартон. На газобетон тоже сетка.
bc---- написал: После 3 дней нихрена не твердеет, проверено.
Макловици изпользую для мытья ведер и инструментов, та на одной явно надо молотком отбивать "сопли", это СМ 17 натворил дел...
Баш майсторът
Грэй
Грэй
02.03.2019 в 19:20:23
bc----, значит, дольше надо ждать. Дело в следующем: Если цементная смесь (неважно какая, клей или штукатурка) теряет воду - гидратация замедляется, но не останавливается, потому что некоторое "равновесное" количество воды в смеси остаётся. Вы её не видите, но она есть. По мере расхода воды материал впитывает новую воду, в виде пара, из окружающего воздуха. И даже если представить, что влажность вокруг станет равной нулю, --гидратация всего лишь приостановится, и возобновится сразу же, когда материал снова получит воду. Кроме того, что влага есть в воздухе, ещё, воду тонкий клеевой "шпаклёвочный" слой получает 1) из грунтовки, при грунтовании 2) из следующих слоёв "пирога" - от новых слоёв условной "шпаклёвки\штукатурки", а также собственно, из клеевого слоя, при наклеивании плитки. Важное условие послойного нанесения - предыдущий слой должен твердеть раньше, чем последующий, это условие всегда соблюдается при тонкослойном нанесении, и, между прочим, может не соблюдаться при нанесении клея толстыми слоями. И наконец, последний пошлый довод из своего опыта. "всегда шпаклюю плиточным клеем, ещё никто не жаловался" ;)
bc----
bc----
02.03.2019 в 19:55:16
Грэй написал: значит, дольше надо ждать.
Я столько не выпью.
Bukan
Bukan
Ногинск
02.03.2019 в 20:15:06
BV написал:
Bukan написал:
AndyMirror написал:
bc---- написал: Он сползает. Вдобавок к этому не держит воду, и не набирает прочность до высыхания. Ну и чисто технически - как скотина липнет к правилу
Вы правы только про липкость, да и это решаемо. Зато клей не заменим на тонких слоях до нескольких мм.
Им же приходится шпаклевать под мозаику.
Наверное, все же заменим. Предпочитаю применять специальные ремонтные смеси. :)
Bukan, Рем смеси как правило более жесткие
BV, согласен. Просто не применял клей для подобных дел. Как-то не сложилось. Александр Ткачев применяет плиточный клей. Гребенку делает, финиш. Внимательно и с удовольствием смотрю его ролики. Правда, у него опыт в подобных работах - мне жизней за двадцать столько не приобрести. Да и мастер он потомственный.
Грэй написал: bc----, значит, дольше надо ждать. Дело в следующем: Если цементная смесь (неважно какая, клей или штукатурка) теряет воду - гидратация замедляется, но не останавливается, потому что некоторое "равновесное" количество воды в смеси остаётся. Вы её не видите, но она есть. По мере расхода воды материал впитывает новую воду, в виде пара, из окружающего воздуха. И даже если представить, что влажность вокруг станет равной нулю, --гидратация всего лишь приостановится, и возобновится сразу же, когда материал снова получит воду.
Грэй, но сколько ждать? :swoon Иногда пробую дешевые материалы. И обрызги и штукатурки попадались ну совсем погань. Двое-трое суток жду, потом счищаю шпателем, легко и без усилий. Как песок. Те же Унтерпутц, Грюнбанд, Адгезив-Кнауф, ТТ-Фасад-Грэй - через пару суток шпателем ковырять бесполезно.
bc----, похвалюсь, пожалуй. :yu:
Мальчики в ЗФТШ поступают. Последние пару недель хожу довольный, как слон. Все-таки смеси дело интересное, но не самое главное.
Bukan
Bukan
Ногинск
02.03.2019 в 20:16:19
Грэй написал: bc----, значит, дольше надо ждать. Дело в следующем: Если цементная смесь (неважно какая, клей или штукатурка) теряет воду - гидратация замедляется, но не останавливается, потому что некоторое "равновесное" количество воды в смеси остаётся. Вы её не видите, но она есть. По мере расхода воды материал впитывает новую воду, в виде пара, из окружающего воздуха. И даже если представить, что влажность вокруг станет равной нулю, --гидратация всего лишь приостановится, и возобновится сразу же, когда материал снова получит воду. Кроме того, что влага есть в воздухе, ещё, воду тонкий клеевой "шпаклёвочный" слой получает 1) из грунтовки, при грунтовании 2) из следующих слоёв "пирога" - от новых слоёв условной "шпаклёвки\штукатурки", а также собственно, из клеевого слоя, при наклеивании плитки. Важное условие послойного нанесения - предыдущий слой должен твердеть раньше, чем последующий, это условие всегда соблюдается при тонкослойном нанесении, и, между прочим, может не соблюдаться при нанесении клея толстыми слоями. И наконец, последний пошлый довод из своего опыта. "всегда шпаклюю плиточным клеем, ещё никто не жаловался" ;)
Грэй,
Bukan
Bukan
Ногинск
02.03.2019 в 20:31:19
Грэй
Грэй
02.03.2019 в 20:56:21
bc---- написал: значит, дольше надо ждать.
Я столько не выпью.
Bukan написал: Грэй, но сколько ждать?
Да не нужно ждать! Как только клей(смесь) высох, его прочности достаточно чтобы клеить плитку на тот же клей. Как только прилепите плитку, прочность будет увеличиваться "со страшной скоростью" (с) ... "Про липкость" Липкость клея это показатель адгезии. Не понимаю когда говорят что плохо, когда клей налипает на правИло. К стене ведь прилипает всяко лучше, а это главное. И, мне кажется, что чем больше прилипает к правИлу, тем меньше валится на пол, и это хорошо! ) А правИло легко очищается шпателем.
nadegniy
nadegniy
03.03.2019 в 04:08:16
bc---- написал:
nadegniy написал:
AndyMirror написал:
nadegniy написал: Двойная база очень мощная штука, на такой слой камень вешаем официально до 50 кг/м2, а по факту приходилось и 80-120 кг/м2 на фасаде клеить.
По хлипкому гкл? И на чём там всё это держится? Просто стоит вертикально? Или гкл не такой уж и хлипкий?
nadegniy написал: на такой слой камень вешаем официально до 50 кг/м2, а по факту приходилось и 80-120 кг/м2 на фасаде клеить.
Скромно помолчу, но у нас давно уже стараются на стойках всё крепить, видать много обваливалось.
AndyMirror, Вот демонтаж !#[https://www.youtube.com/watch?v=gmv3AkLOqaA]
nadegniy, купите своим рабам перфоратор. :)
bc----, Опять дурачок вылез, какой перфоратор по гипсокартону? :net:
nadegniy
nadegniy
03.03.2019 в 04:10:55
Грэй написал:
bc---- написал: Слой клея в пару мм на следующий день легко смывается мокрой тряпкой. Попробуйте на досуге.
bc----, это верно, если клей слабый. Но если подождать ещё несколько дней, то слой этого же клея, толщиной в пару мм, уже легко не смывается мокрой тряпкой. Проверьте сами.
Грэй, Попробуйте смыть слой клея с добавкой СС81 :D
bc----
bc----
03.03.2019 в 07:15:25
nadegniy написал:
bc---- написал:
nadegniy написал:
AndyMirror написал:
nadegniy, а модераторы продолжают хранить загадочное молчание.
nadegniy
nadegniy
03.03.2019 в 07:32:12
bc---- написал:
nadegniy написал:
bc---- написал:
nadegniy написал:
AndyMirror написал:
bc----, Пока не прекратите хамить я вам буду отвечать на ваше хамство.
