FARAON7575
FARAON7575
03.03.2019 в 07:37:23
bc----, если спамера не банят,значит свою форумную рекламу он по логике должен проплачивать,а за денежку у него больше прав чем не у платящего эту денежку
bc----
bc----
03.03.2019 в 08:38:42
Безнадежное хамло...
nadegniy
nadegniy
03.03.2019 в 09:39:15
bc---- написал: Безнадежное хамло...
bc----, Шарик круглый, дорожки пересекутся. ;)
 kesov
kesov
Ульяновск
03.03.2019 в 10:50:06
nadegniy, во вторичках в санузлах на полу советский клинкер, или не клинкер, знаете такая гладкая красная плитка, прочная и гладкая. Сбивать ее ещё то удовольствие, оставлять тоже как-бы не вариант. Если не сбивать, будет ли надежно держаться тонкая до 2 см стяжка из пирога - "советская плитка" + адгезионный слой на основе сс81 + контактный тонкий слой клея типа см17 + сама стяжка до 2 см из ЦПС, клея туда чуток добавляю для пластичности. И по деньгам примерно, сколько стоит 1 м2 "адгезионного слоя" ?
bc----
bc----
03.03.2019 в 10:58:46
nadegniy написал:
nadegniy, лучше не стоит, может плохо закончиться.
Грэй
Грэй
03.03.2019 в 10:58:52
kesov, зачем вам такие сложности, если у вас есть СТ-17? Мажьте этот клей, и на него кладите стяжку, или же даже без стяжки,прямо на ст-17 можно укладывать по клинкеру, или по старой плитке.
 kesov
kesov
Ульяновск
03.03.2019 в 11:31:51
Грэй, нет у меня его, дорог он нынче) есть похожий но не настолько "сильный". Да и шероховатая поверхность которую обещает Надежный как-то больше внушает доверия в плане адгезии следующих слоев
FARAON7575
FARAON7575
03.03.2019 в 11:41:03
kesov, дома у родителей лет 10 назад уложил на обычный Юнис плюс на глазурованную совдеповскую двадцатку,которую отец ещё до моей укладки на обычный цпс укладывал,может бустилат добавлял,точно не знаю,что старая отцовская мертво сидит,что моя десятилетняя сверху,какой смысл пироги печь?
Грэй
Грэй
03.03.2019 в 11:42:06
kesov написал: шероховатая поверхность которую обещает Надежный как-то больше внушает доверия в плане адгезии следующих слоев
И вы ведётсь на эту рекламу, вроде взрослый человек... шероховатость создаётся зубчатым шпателем, или добавлением в смесь крупного песка... у самой жидкости - какая нафиг шероховатость? Кстати, эта шероховатость важна для стен, для того лишь, чтобы штукатурка не ползла при выравнивании. а на полу это не играет никакой роли.
Грэй
Грэй
03.03.2019 в 11:45:27
kesov, берёте клей ПВА или бустилат, или что есть "не настолько сильный"? - мажете, и сверху сразу кладёте стяжку. Аминь.
kesov написал: есть похожий но не настолько "сильный".
какой конкретно, давайте почитаем инструкцию вместе.
nadegniy
nadegniy
03.03.2019 в 11:49:13
kesov написал: nadegniy, во вторичках в санузлах на полу советский клинкер, или не клинкер, знаете такая гладкая красная плитка, прочная и гладкая. Сбивать ее ещё то удовольствие, оставлять тоже как-бы не вариант. Если не сбивать, будет ли надежно держаться тонкая до 2 см стяжка из пирога - "советская плитка" + адгезионный слой на основе сс81 + контактный тонкий слой клея типа см17 + сама стяжка до 2 см из ЦПС, клея туда чуток добавляю для пластичности. И по деньгам примерно, сколько стоит 1 м2 "адгезионного слоя" ?
kesov, Дорогое получится удовольствие. Чтоб сделать адгезионный обрызг по слабовпитывающему основанию адгезионную добавку нужно будет смешивать с водой 1х2, потом этой жидкостью затворять стяжку, пескобетон, что там у вас будет под рукой. Также нужно будет в стяжку добавлять адгезионную добавку и она будет очень и очень прочная. Держаться будет, но главное чтоб эта стяжка не оторвала от основания плитку :o Такие варианты обычно мы и наши заказчики используют когда перед въездом в гараж заливали бетонную плиту и в ней сделали линзу, так вот эту линзу удаляют по следующей технологии
  1. Снимают победитовой чашкой цементное молочко, делают насечки алмазным диском крест на крест
  2. СС81 смешивают с водой 1х2-1х3, полученной жидкостью затворяют стяжку CN88, CN178 либо аналоги до состояния сметаны, наносят кистью и дают просохнуть
  3. Заливают стяжку CN88, CN178 либо аналоги, это промышленные полы саморастекайки, зубчатой шваброй прокатывают чтоб удалить пузырьки и выровнить поверхность заподлицо с краями бетонной плиты. Если основание окажется слабым, то такая заплатка вырвет бетон, поэтому очень хорошо подумайте, может проще сбить плитку?
