dn-k
dn-k
10.10.2017 в 03:31:26
Здравствуйте! Необходим совет. Стоит старая стиралка Аристон. Стала выбивать узо при нагреве воды. Проверили тэн, вроде был в порядке, но поставили новый все равно. Ситуация повторяется: при нагреве воды пробки вылетают. Сейчас тэн отключили- стирает в холодной воде во всех режимах без проблем. В чем еще может быть причина?
Грэй
Грэй
10.10.2017 в 04:56:47
в проводах, которые подают электричество к тэну. В герметичности установки Тэна.
dn-k
dn-k
10.10.2017 в 16:24:22
Грэй, спасибо за комментарий. Никаких протечек нет, воду не пропускает, значит дело в проводах? Внешне осмотрели, изоляция норм без повреждений. Не посоветуете как еще проверить?
ds3l
ds3l
Полтава
10.10.2017 в 17:43:59
dn-k написал: Здравствуйте! Необходим совет. Стоит старая стиралка Аристон. Стала выбивать узо при нагреве воды. Проверили тэн, вроде был в порядке, но поставили новый все равно. Ситуация повторяется: при нагреве воды пробки вылетают. Сейчас тэн отключили- стирает в холодной воде во всех режимах без проблем. В чем еще может быть причина?
dn-k,так пробки вылетают, или срабатывает УЗО? Это ведь не одно и тоже.
dn-k
dn-k
10.10.2017 в 19:17:31
ds3l, да, ошибка в заголовке! выбивает пробки, а узо как таковой не поставлен.
ds3l
ds3l
Полтава
10.10.2017 в 19:33:40
Пробки автомат? Вылетают сразу при включении нагрева, или через время?
dn-k
dn-k
10.10.2017 в 22:35:44
ds3l, да, автомат старый советский. если включаем через сетевой фильтр-удлинитель, то через минут 10 после начала нагрева вышибает, с обычным удлинителем-сразу как начинает греть. Кстати, заземления в квартире нет, но до этого много лет таких проблем не возникало, а недавно начались.
alex50
alex50
11.10.2017 в 01:32:26
с нагрузкой не справляется!......
ds3l
ds3l
Полтава
11.10.2017 в 01:42:24
dn-k, очевидно причина в пробках. Проверить ток потребления стиралки при нагреве, и если он в норме-заменить пробки на современные автоматические выключатели.
dn-k
dn-k
16.10.2017 в 14:55:18
ds3l, Спасибо большое! Мы в электрике плохо понимаем, все медленно делаем, сверяясь с интернетом. Купим второй комплект щупов для мультиметра, ток смерим,и отпишимся здесь что в итоге получилось=)
