Стал обладателем настольной посудомойки korting
Первый раз вижу это чудо в живую)
Возникла особенность при подключении - самое идеальное для нее место находится в противоположном от слива углу кухни.
Я не долго думая прокинул гофру длинной 5м вдоль стены по всей кухне.
Причем в одном месте она на высоте 1м от уровня посудомойки и слива проходит, кое где закручивается в кольца.
Посудомойка спустя час после начала работы начинает течь. При включении программы заново она должна сливать воду. Но не сливает.
Если отсоединить родной сливной шланг от удленнителя и направить в ведро напрямую - сразу сливает.
В инструкции написано что шланг не более 4м и перепад высот - не более 30см.
Теперь вопрос:
Должен ли вывозить сливной насос 6м сливного шланга, проходящего на высоте 1-1.5м от посудомойки?
Ответ как бы очевиден, но все же....?
Grogs написал:
Аналогично.
Я не поленился, и проложил по периметру кухни канализационную трубу 32 мм со стандартным уклоном, примерно 3 мм на метр. На переходе от шланга к трубе стандартный шариковый клапан для стиральных машин: у него выход обычно как раз 32.
Год прошёл - полёт нормальный.
Подвод воды к машине делал нержавеющей гофротрубой. Мягких шлангов и гибких подводок такой длины, как требуется, быть не должно по безопасности.
Grogs написал:
А на кой там кольца? Покажите фото что ли этого безобразия, просто непонятно зачем для сливного шланга делать такой запас, что аж кольца образуются. Кольца уберёте как раз впишитесь в регламентированную длину и снизите сопротивление для сливного насоса.
