Lazycat
Lazycat
12.10.2017 в 12:24:28
Добрый день. Живу в таунхаусе. Отопление сделано только теплым полом. Пережил 2 зимы, все вроде хорошо. Но тут начал разбираться с разводкой в бойлерной ( делал не сам ) и озадачился. Итак, вопрос - как это вообще может работать? 1) От котла отопление идет сразу на гидрострелку. (см. рисунок "котел". Соединение 1-3 Горячая вода. Соединение 2-4 обратка) 2) С гидрострелки соединение идет на узел подмеса. (см. рисунок "узел подмеса". Соединение 7 горячая вода. Соединение 8 - обратка)
Теперь в чем проблема. В теории гидрострелка должна работать как на картинке на самой гидрострелке. Но! судя по тому что я нашел в инструкциях к узлу подмеса, вход в узел подмеса не сверху (точка 6), а снизу (точка 5).
Таким образом, сейчас ГВ течет по либо по контуру 3-4, либо по контуру 3-5-7 (это реально чуствуется руками). Вот это движение 3-5 (вместо нормального 3-6) и меня и напрягает. Это вообще нормально - такое подключение? Если нет - что с ним делать?
cineman
cineman
12.10.2017 в 15:53:33
Lazycat, я не понимаю, как должен работать этот смеситель. Похоже, каждый производить вынужден изобрести свой велосипед, чтобы обойти какие то патентные ограничения. Меня в уведенном смущает диаметр труб, уходящих к контуру полов. Если площадь дома 100-150 метров, диаметр трубы мал, чтобы не срезать скорость носителя. Измерьте температуру на фиттингах в подаче и обратке пола. Если разница температур будет больше 10 градусов, можно бить тревогу. Осветите остальную часть конструкции. Как регулируется температура воздуха в комнатах?
Lazycat
Lazycat
12.10.2017 в 16:09:30
Насколько я понимаю, у меня стоит узел подмеса Uni-fitt Multimix. (Паспорт ). Согласно паспорту, узел работает так (как в рисунке "Узел подмеса подключение"). Площадь всех отапливаемых полов около 100 м. - 3 этажа. Температура в комнатах никак регулируется через вентили в гребенках ( на каждом этаже своя гребенка).
Да! я просто не понимаю - как это может вообще работать. Подозреваю, что из-за гидрострелки и неправильного подключения котел работает в холостую, насос в узле толком не работает, соответственно проблемы с прогревом верхних этажей
cineman
cineman
12.10.2017 в 18:59:18
Lazycat, этот узел страшная бредятина. Часть теплоносителя бесполезно бегает по этому бай-пассу Регулировать температуру воздуха ручными вентилями на коллекторах - колхоз. При такой регулировке возникает неравномерность прогрева пола. Это как в магазине обвешивать покупателя. Вам не доложили некоторую автоматику. Если с застройщика невозможно ничего стребовать, нужно определиться со всем состоянием дел. Вы так и не показали коллекторы и трубы, что идут к ним. Первым шагом можно сменить бредовый смеситель на нормальный ESBE VRG131 артикул 11601100 Но это первый шаг. Вторым шагом должна быть установка электрического привода и погодного регулятора. Между первым и вторым придётся ловить нужную температуру смеси вручную. Привод и погодная автоматика дороги, потому многие откладывают эту покупку на потом. Третьим шагом может быть смена труб, если смена смесителя окажется недостаточной. Четвёртым шагом будет установка комнатной термостатики.
Lazycat
Lazycat
12.10.2017 в 20:24:40
cineman написал: Lazycat, этот узел страшная бредятина.
Если имеется ввиду весь узел, вместе с гидрострелкой - полностью согласен. Сам по себе узел подмеса стандартен. Его работа очевидна.
cineman написал: Часть теплоносителя бесполезно бегает по этому бай-пассу
Какому байпасу?
cineman написал: Регулировать температуру воздуха ручными вентилями на коллекторах - колхоз. При такой регулировке возникает неравномерность прогрева пола.
Вы собственно о чем? внутри контура? или разные контура - разные температуры? в первом случае - чушь. во втором -я этого и добиваюсь: разные комнаты имеют разные температуры
cineman написал: Вам не доложили некоторую автоматику.
Ее не было по моему тех.заданию.
cineman написал: Вы так и не показали коллекторы и трубы, что идут к ним.
Зачем они вам? что Вы из них почерпнете? мой вопрос был по конкретной связке.
cineman написал: Первым шагом можно сменить бредовый смеситель на нормальный ESBE VRG131 артикул 11601100 Но это первый шаг. Вторым шагом должна быть установка электрического привода и погодного регулятора.
Бред.
cineman написал: Третьим шагом может быть смена труб
Бред.
cineman написал: Четвёртым шагом будет установка комнатной термостатики.
Собираюсь смонстрячить на Arduino.
cineman
cineman
12.10.2017 в 21:23:36
Lazycat написал: ? или разные контура - разные температуры? в первом случае - чушь
Топайте в жопу
maxvit
maxvit
Сыктывкар
13.10.2017 в 11:48:54
Еще у вас фильтр у котла, похоже, стоит не правильно.
А так подмес работать должен. Байпас на нем, видимо на случай, если стоит автоматика на контурах ТП.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.10.2017 в 16:26:42
Lazycat, до вас снизошел очень квалифицированный специалист, для помощи вам. А вы ему в душу насрали... И Вы постоянно хамите. Так сами себя этим обсираете. Можете делать как "через Опу" свою систему. Только потом не нойте, как сотни пользователей, что система ваша не удовлетворяет вашим требованиям.
Извините, но гидравлический расчет системы нужно делать ДО МОНТАЖА, а не не после. Если же вы сначала начали, извините, какать, а только потом сняли штаны - так никто вам в этом и не виноват, кроме вас.
Lazycat
Lazycat
14.10.2017 в 11:05:35
Давайте, я Вам попробую всем объяснить еще раз. 1) 2 зимы я прожил в тауне. Даже прошлую, когда -30 с лишним было! 2) Гидравлический расчет БЫЛ произведен. Я заплатил за проект много денег во вполне себе официальную контору, которая занимается расчетом . НО! есть еще и монтажник! За которым я когда-то не следил и который зачем-то впендюрил туда гидрострелку. 3) Если внимательно почитать вопрос, то можно увидеть - что вопрос стоит "почему это вообще работает". Ведь, узел подмеса ПЕРВЕРНУТ монтажником! 4) Каким может быть ответ человеку, который предлагает мне вместо ТРИВИАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ - убрать ГИДРОСТРЕЛКУ (а не байпас ) и переподключить узел подмеса корректно, последовательно насовать автоматики и поменять трубы????
Можно, похоже, тему закрывать. Судя по квалифицированным ответам и хамству.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.10.2017 в 11:19:32
если гидрострелка подключена правильно то почему бы просто не перевернуть насосную группу теплого пола? гидрострелка стиавится вроде как для исключения влияния доп насосов на насос котла.
iv.iv
iv.iv
14.10.2017 в 11:26:47
Lazycat написал: что вопрос стоит "почему это вообще работает". Ведь, узел подмеса ПЕРВЕРНУТ монтажником!
без гидрострелки куда будет качать котловой насос,в тупик? -гидрострелка нужна,НО большего объема и утеплить(котел реже будет старт-стопить....),далее- НСУ(насосно-смесительному узлу) по барабану в данной конфигурации 75градусов забирать(с подачи на гидрострелке) или 70 с обратки. Главное что после НСУ правильно подключен коллектор!
