Taurus T
Taurus T
13.10.2017 в 09:26:38
Имеет ли смысл делать коллекторную трубу большего диаметра в тройниковой разводке если перед ней будет труба меньшего диаметра? Тоесть от стояка отходит отвод в квартиру 20мм(полипропилен), на нем стоит шаровый кран (1\2), фильтр грубой очистки (1/2), счетчик (1/2). Дальше пойдет тройниковая разводка на санузел и кухню полипропиленовой трубой 20мм. Имеет смысл к счетчику присоединять трубу 26мм, провести эту коллекторную трубу 26мм, а с нее отводы 20мм? Или если от стояка отведено 20мм, то и последующее расширение на 26мм эффекта коллектора не даст? На вопрос натолкнула мысль о том, что на тройниковой разводке для снижения эффекта падения давления при одновременном открытии кранов в разных водоразборных точках устанавливается "коллекторная" труба большего диаметра.
master.msk
master.msk
13.10.2017 в 10:24:22
Taurus T, что за эффект коллектора ?;) не придумывайте, без вас хватает, значение коллекторов и так сильно приувеличено
Все что вам нужно знать, есть тн основная труба, допустим "тричетверти" условно. И есть второстепенная, "полдюйма". Основная - ванна, душ. Остальные потребители от нее.
Taurus T
Taurus T
13.10.2017 в 11:07:15
master.msk,
Сдается мне Вы написали о чем подумали, а не о том что спросили. Вопрос не об этом.
master.msk написал: Все что вам нужно знать,
Это вообще забавно на форуме прочитать. Вы опять о себе...
master.msk
master.msk
13.10.2017 в 11:20:02
Taurus T, я написал как оно есть. Если вам легче станет, могу написать о чем просите. Сформулируете плиз почетче, напишу слово в слово, обещаю
Taurus T
Taurus T
13.10.2017 в 12:24:54
master.msk,
Taurus T написал: от стояка отходит отвод в квартиру 20мм(полипропилен), на нем стоит шаровый кран (1\2), фильтр грубой очистки (1/2), счетчик (1/2). Дальше пойдет тройниковая разводка на санузел и кухню полипропиленовой трубой 20мм. Имеет смысл к счетчику присоединять трубу 26мм, провести эту коллекторную трубу 26мм, а с нее отводы 20мм? Или если от стояка отведено 20мм, то и последующее расширение на 26мм эффекта коллектора не даст?
Знак вопроса в конце предложения означает вопрос по сути. Если словосочетание "эффект коллектора" Вас угнетает - исключите его из понимания, на суть вопроса не повлияет.
jekasus
jekasus
Добрич
13.10.2017 в 18:15:45
Ошибки металопласта и последующих шланговых систем породили миф о взаимовлиянии потребителей, хренпропиленомонтаж тоже не забываем... Я так и не смог добиться обжига под душем при пуске кухни или унитаза...
Taurus T написал: отвод в квартиру 20мм(полипропилен)
Им и продолжаете, заужение уже будет на гибкой/жесткой подводке, угловых кранах, эксцентриках смесителя душа и далее. Если клапан залива унитаза влияет на ... то что-то у вас с водоснабжением вообще не в порядке....
Баш майсторът
Программист
Программист
13.10.2017 в 22:14:46
jekasus написал: Я так и не смог добиться обжига под душем при пуске кухни или унитаза...
Потому что входное давление тоже важно. Если холодная вода по давлению раза в два меньше горячей, то набор бачка или открытие соседнего крана заметно сместит баланс, и будет ощущаться. А уж если старый фонд с одной трубой и газовой колонкой - ой, мама. Помню, как-то жил в одном таком недельки три, и быстро обрёл навыки лоцмана норвежских фьёрдов, штурвалы крутить и курс перекладывать :)
cypok
cypok
14.10.2017 в 16:38:02
Имеет. Уравнение Бернулли ещё никто не отменял :) Местное сужение даёт гораздо меньшее сопротивление току воды, чем длинная труба мелкого размера. Вполне может быть, что вода "не заметит" сужения вначале. Дополнительный аргумент - узкий участок проще переделать в последующем, чем менять всю коллекторную трубу :)
