ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.10.2017 в 19:22:15
Weld, Имхо- минимальный пирог: 20мм ЭППС на площадку выровненную сухим песком + ГВЛВ (1200\2500\12) наклеить прямо на выровненный ЭППС. В итоге получаем 32мм от максимально высокой точки. Так-же можно вместо ГВЛВ использовать элементы сухого пола (600\1200\20). Но стыков будет больше. Ну, либо подложку из пробки 10мм. Но я не уверен в геометрии этого материала.
Мой опыт к Вашим услугам!
Weld
Weld
Одесса
14.10.2017 в 21:17:03
Спасибо за вариант! Все хорошо, только гвлв дороговато. И под самый низ наверное плёнку нужно для гидроизоляции? А что за элементы сухого пола?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.10.2017 в 21:50:37
Weld написал: Спасибо за вариант! Все хорошо, только гвлв дороговато. И под самый низ наверное плёнку нужно для гидроизоляции? А что за элементы сухого пола?
Weld, элемент пола кнауф 1200х600х20мм. Я бы сделал просто сухие сборные полы. Что за помещение у Вас, предназначение? Не весь ламинат подходит под теплые полы
Weld
Weld
Одесса
14.10.2017 в 22:04:42
Нашёл только гипсовую плиту кнауф для пола СОП, которая из сдвоенныхплит сделана, но толщина 12,5, а не 20. Размер 150080012.5. И я так понял, эти плиты без фальцев. Помещение-жилая комната. Пока только в одной комнате делаю.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.10.2017 в 22:10:09
Элемент пола кнауф 1200х600х20мм- https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-superpol-ehlement-pola-ehp.html
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.10.2017 в 22:13:52
Weld, Если ЭППС дорого, выровнять плоскость сухим песком (предварительно настелив плёнку от втягивания влаги), но лучше керамзито-песком. Он для этого и предназначен. Вот только минимально рекомендуемый слой 20мм. Впрочем как и ЭППС...
Weld
Weld
Одесса
14.10.2017 в 22:27:03
ЭППС терпимо по цене. Смотрю плиты гипсокартонные. Элементы пола оказывается также собираются из двух листов, как и плиты для пола. Разбираюсь в чем отличия. И то и то кнауф. Лгвл и лгкпо. И то и то применяется для пола. Осб плита кстати подойдёт вместо этого гвлв? Так же скрутить две десятки со смещением.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.10.2017 в 12:51:41
Weld, Если OSB (или точнее ОСП- ориентированно стружечная плита), то обязательно водостойкая. Классом не менее 3-го. Чем хуже фанеры- плотность меньше, структура рыхлая не равномерная (под ламинат пойдёт, под линолеум необходимо шпаклевать всю плоскость). + по толщине может быть не равномерная.
Weld
Weld
Одесса
15.10.2017 в 16:54:43
OSB есть влагостойкая 3 класса, а вот фанеру не видел влагостойкую. Фанеру тогда ещё дополнительно гидроизолировать придётся. А чем можно отгородить трубы отопления в углу между стеной и полом? Труба прямо на полу лежит. Накрыть коробком из UD профиля-хорошая идея? Труба 20, МП.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.10.2017 в 08:15:56
Weld, Труба лежит (закреплена) на полу? Или выходит из пола (через перекрытие)? Если лежит на полу- тогда по всей длине нужно надеть утеплитель. Просто накрыть профилем не пойдёт. Если выходит из пола- достаточно любой "гильзы". Главное чтобы труба отопления могла свободно двигаться в ней. И профиль 27\28 тоже подойдёт для этого.
NeroXIrus
NeroXIrus
19.10.2017 в 12:01:32
Самый простой вариант если так уж холодно теплый пол и ламинат. Но может проблемы не в поле если дома холодно.
