Yurydan
Yurydan
Майкоп
10.09.2019 в 23:07:00
И даже для ХВС?
{{post:6686085,на летнем водопроводе и холодной воде - почти ни чем не плохи, если не затягивать особо}} Никогда не затягиваю сильно накидные гайки на шлангах гайки фильтров, практически от руки. "Почти ничем" - значит, есть какие-то минусы? Вы сами такие используете
Yurydan
Yurydan
Майкоп
10.09.2019 в 23:11:57
AKI написал: на летнем водопроводе и холодной воде - почти ни чем не плохи, если не затягивать особо.
  • и даже для ХВС? Никогда не затягиваю сильно накидные гайки на шлангах, американки на счётчиках и колбы фильтров, практически от руки. "Почти ничем" - значит, есть какие-то минусы? Вы сами такие используете?
molodoj
molodoj
Махачкала
11.09.2019 в 10:27:07
Доброе время суток! Второй этаж пятиэтажки. Первый этап - замена чугунной крестовины и вертикального участка уходящего вниз к соседям. (от "моей" крестовины к соседям наверху уже был смонтирован пластик через манжету) Первоначально планировал заменить только чугунную крестовину и тем самым понизить уровень канализации хотя бы на 4 см. таков был уровень ввода крестовины над чистовым полом. Подготовка шла две недели (т.к. работал только по выходным), аккуратная расчеканка, раструб чугунной трубы уходящий вниз к соседям и залитый в стяжку изначально имел трещины и постепенно рассыпался ровно на половину на несколько частей. было понятно что это так оставлять нельзя, но как и что там у соседей внизу, после завершения ремонта буквально три месяца назад, мне было не ведомо. Было принято решение "капАть" аккуратно ниже... "расскапал", повезло с тем, что у соседей снизу труба в "обтяжку" обшита гвс и чугун длиной примерно 45см и диаметром 109мм был вставлен непосредственно в раструб ПП трубы без всяких переходов с манжетами, у самого перекрытия. Замену выполнял глубокой ночью, во время глубокого сна соседей, даже поленился перекрыть воду в подвале, но планировал. было страшно но, вроде как, справился, результатом доволен. позже заменю верхний прямой тройник на косой, т.к. пока старый унитаз с косым выходом, проблемно подключить к косому тройнику из-за более высокого входа. планируется установка инсталляции. Сделал два ввода в стояк, отдельно для унитаза 110 и 50 для всего остального, развернул ввод в стороны стены для того чтоб спрятать 50 лежак в штробу. Благодаря выполненной работе удалось избавиться от потенциально опасного, устаревшего чугунного участка канализации и самое главное, значительно понижен уровень ввода канализации примерно на 14см. высокий вход, ванна на кирпичах, старый чугун больше всего не давали покоя.
Сейчас стоит другая задача, не менее сложная с водоснабжением. Необходимо заменить часть стояка гвс и хвс выполненный много много лет назад моим отцом трубой из нержавейки. Диаметр трубы стояка 28мм, "лежак" и "подводы" - 20мм. Старые вентили, сгоны и т.д. все это желаю демонтировать и перейти на ПП. Нержавейка в хорошем состоянии, раньше шла через первый этаж до подвала. Сделали ли соседи во время ремонта что-то со стояком не знаю, но непосредственно в подвал с первого этажа сейчас выходит вся та же нержавейка. В планах отрезать трубу как можно ближе к перекрытию и... сначала планировал нарезать резьбу и использовать американку, но прочитав на этом форуме не очень лесные отзывы о применении американок на горячей трубе отказался. Если удастся нарезать резьбу то накрутить на анаэробную гель муфту, и далее сварить трубой 32ПП с тройником-переходом на 25ПП и шаровыми вентилями, выше компенсаторы от теплового расширения и для удобства сваривания.
Вопрос, каким способом лучше соединить нержавейку 28мм с 32ПП? резьба или существует другое альтернативное надежное решение? если резьба, то какую необходимо нарезать на трубе 28мм? люди занимающиеся сантехникой в моем небольшом городке профессионально, не желают связываться с металлом.
AKI
AKI
11.09.2019 в 10:51:44
Yurydan написал: и даже для ХВС? Никогда не затягиваю сильно накидные гайки на шлангах, американки на счётчиках и колбы фильтров, практически от руки. "Почти ничем" - значит, есть какие-то минусы? Вы сами такие используете?
Видите ли, в чем дело: плоские американки очень хороши в случае идеально соосных труб. Несоосность (кривизна) компенсируется прокладками или (в малой степени) прижимом. Поэтому если ваш монтаж идеален с точки зрения соосности, учитывает температурное расширение материала труб и фитингов, жестко закреплен во множестве мест, то все будет хорошо. Но на практике, паяют плюс-минус на глазок, про температурное расширение вспоминают, когда трубы выгибаются, а крепление не делают, ибо и так норм. Ровно поэтому использование узлов (плоских американок из ППР) критичных к реальным условиям монтажа считаю опасным и неправильным. Особенно на ГВС и отоплении. Ответственные производители это сами запрещают.
И да, отвечаю на вопрос про использование: Использую плоские ППР-американки (штук 10 разных) в летнем водопроводе по участку дома. Много-много лет. Удобно - собрал весной, руками затянул, осенью разобрал, вылил воду и сложил у забора. Снег и лед можно убирать и не думать, что трубы повредишь. Подтекало иногда, но шведкой подтянул и порядок. Кроме этого, имею коллекцию ППР-американок чтобы руками щупать предмет, а не только описания читать. На городском водопроводе (и отоплении) не использовал никогда. В частном секторе, подключал водогрей через ППР-муфты. Потом переделал, по своей инициативе.
AKI
AKI
11.09.2019 в 11:06:50
molodoj написал: Вопрос, каким способом лучше соединить нержавейку 28мм с 32ПП? резьба или существует другое альтернативное надежное решение?
Резьба на нержавейке не слишком простое дело. Особенно трубная и по месту. Если труба не ободрана (нет глубоких царапин или сварного шва), то хорошей альтернативой будет пресс-фитинг из нержавеющей стали с наружной резьбой
dmkov
dmkov
11.09.2019 в 11:39:59
Добрый день! На кухне собираюсь устанавливать кухонную мойку из искусственного камня. Посоветуйте для нее сильфон, в какую сторону смотреть? И очень бы хотелось с минимальной высотой, какие заслуживают внимание?
ser000
ser000
11.09.2019 в 11:56:46
dmkov написал: Посоветуйте для нее сильфон, в какую сторону смотреть? И очень бы хотелось с минимальной высотой, какие заслуживают внимание?
Что бы с минимальной высотой, нужно что бы выход из излива был сразу в горизонт, а сифон где-нибудь в сторонке, где высота уже не имеет значения.
dmkov
dmkov
11.09.2019 в 12:04:23
ser000, Ну посоветуйте в какую сторону смотреть? А какой если сифон ставить есть с минимальной высотой, какого виду получше будет? Пока еще ничего нет, можно сделать... Просто ситуация такая, что в шкафу с мойкой будет полка, соответственно места немного...
ser000
ser000
11.09.2019 в 12:13:56
dmkov написал: А какой если сифон ставить есть с минимальной высотой, какого виду получше будет?
Как-то так:
dmkov
dmkov
11.09.2019 в 13:03:09
ser000, А сам сифон какой посоветуете?
molodoj
molodoj
Махачкала
11.09.2019 в 13:03:21
AKI, спасибо за ответ и совет я так понимаю мне требуется либо VTi.901.I.002806 28мм х 1" либо VTi.901.I.002805 28мм х 3/4" прошу прощение, за ламерский вопрос, по ссылке сказано, что это пресс-фитинг и "обжатие производится с помощью пресс-инструмента V-профиля" т.е. требуется спец инструмент... глянул в нете, цена, конечно, не радует около 16т.р по телефону некий знакомый сантехник советует, "не париться и установи муфту гебо", типа, "и звать никого не надо". Не достойная альтернатива? наивно полагал, что замена чугунного тройника в моем санузле это самое сложное... я ошибался :)
