16.03.2025 в 16:12:27
MADONNA написал 16.03.2025 в 16:05
Хром не боится ни лимонной
У меня был негативный опыт - оставил на сутки тряпочку с концентрированным раствором лимонной на стыке мойки и смесителя..... хром исчез остался медный подслой.
Этого забыть не могу и не рискую. Может качество покрытия было не очень - не знаю.
Если не долго - проблем не было.
silencer
silencer
24.03.2025 в 20:53:38
Подскажите, пожалуйста, по качеству шаровых кранов Giacomini для смесителей/стиралок. Стоит их покупать? Хотелось бы Schell, но цена на них кусается.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2025 в 22:37:11
silencer написал 24.03.2025 в 20:53
Подскажите, пожалуйста, по качеству шаровых кранов ... для смесителей/стиралок.
Если сломается - заменить легко и просто.
silencer
silencer
25.03.2025 в 09:03:59
ВТБ! написал 24.03.2025 в 22:37
Это ежу понятно :))) Я про то, что, например, с унитазами Якоб Делафон в комплекте идут похожие краны. И народ не рекомендует их ставить, т..к. говорят, что их надолго не хватает. Может эти краны из той же оперы. Зачем тогда заморачиваться, когда можно сразу поставить качественнее, но дороже. А если качество нормальное, то зачем переплачивать?
vp1117
vp1117
28.03.2025 в 13:38:27
IMG20250328121949На фото - корпус старой видимы ретро. Отчетливо видны отверстия под шестигранник. Из любопытства попробовал открутить - нулевой результат. Пробовал как нормальное направление откручивания, так и обратное. Это их на заводе так, чтобы навечно, или в силу старости эти штуки просто могли прикипеть внутри?
MADONNA
MADONNA
неэксперт
Надмосковье
28.03.2025 в 14:04:48
vp1117 написал 28.03.2025 в 13:38
На фото - корпус старой видимы ретро. Отчетливо видны отверстия под шестигранник. Из любопытства .....
Там левая резьба, крути сильнее, на клею сидит.
Да. Это я.
pool
pool
28.03.2025 в 23:42:17
Трубу подлиннее одень на шестигранник, сподручней будет. А резьба там обычная, правая.
Как открутишь, напиши ещё разок.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2025 в 12:26:23
Из любопытства
Нагреть - и ударом стронуть. Не обжечься. :)
Anacapre
Anacapre
Тюмень
30.03.2025 в 10:03:21
Добрый день "Классический" вариант подключения гибкой подводки к смесителю предполагает использование пары с разной длиной штуцеров (18 мм и 35 мм). А как быть в случае трехканального подключения, когда в смесителе предусмотрен канал для фильтрованной воды? Использовать жесткий удлинитель для третьего канала и более короткую подводку для него?
Славик64
Славик64
Владикавказ
30.03.2025 в 10:36:27
pool написал 28.03.2025 в 23:42
Ай ай ай. Так тоже бывает?
ПС Вопрос: В какую сторону откручивается гайка? Ответ: В любую, нужно приложить только усилие.
10-40-99@mail.ru
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.03.2025 в 11:54:33
Anacapre написал 30.03.2025 в 10:03
Или три удлинителя.
