Dimchaz99
Dimchaz99
Владивосток
25.03.2025 в 14:10:39
Всем здравствуйте!
Что имеем: 2х этажная квартира в 4х этажном доме. 2 санузла друг над другом (постирочная + ванна) и на первом этаже кухня рядом с санузлом. Стояк только один – холодной воды. От стояка идет вводный кран, грязевик и счетчик, всё на 1/2 от застройщика.
Ситуация: Решили сделать разводку воды с помощью гребенок. Сами. По незнанию, не стали менять вводный кран, грязевик и счетчик с 1/2 на 3/4 (от застройщика) и все комплектующие купили 1/2. То есть кран от протечки воды нептун, регулятор давления, магистральный фильтр и все соединения идут 1/2 до гребенок, которые в свою очередь 3/4 на 1/2. От гребенок идут трубы металопластик на потребители на первом этаже. А вот со вторым этажом "интересное" решение: туда идут всего 2 трубы 1/2 от гребенок ХВ и ГВ. И там с помощью гребенок сделано распределение на инсталяцию, раковину и ванну.
В итоге имеем падение давления воды, когда открыт кран в ванной, например, и смываешь унитаз. Понимаю, что система сделана криво.
Вопрос: Можно ли меньшей кровью как-то исправить или нужно все переделывать на 3/4 до первой гребенки. Например, магистральный фильтр и редуктор давления оставим как есть 1/2, а остальное заменим на 3/4, будет ли лучше ситуация? И на второй этаж, нужно вести трубы на каждый потребитель, а гребенки убирать или можно что-то придумать более гуманное, так как уже санузлы отделаны плиткой и перекрытие бурить можно только снизу.
25.03.2025 в 14:48:55
Dimchaz99,  Давление на входе какое?
Минимально - на второй переставить трубу до редуктора на 1м и поставить свой редуктор.
А так то надо и трубу потолще пустить на второй этаж к редуктору.
Inter
Inter
25.03.2025 в 15:03:30
Dimchaz99 написал 25.03.2025 в 14:10
Зачем открыт кран когда
смываешь унитаз
и какие беды от
в это время?
Dimchaz99
Dimchaz99
Владивосток
25.03.2025 в 16:13:18
Inter, наверное некорректно написал, если кран воды открыт и смываешь унитаз, то напор в кране падает. Вот такой ситуации хотелось бы избежать. BV, редуктор показывает 3, при открытии крана падает до 2 с половиной где-то, при смыве унитаза до 2 падает или чуть ниже.
25.03.2025 в 16:17:17
Dimchaz99, еще раз спрошу - какое давление НА ВХОДЕ в квартиру? Прямо после сводного крана...
Без этих данных - смысла нет особого воду в ступе толочь
25.03.2025 в 16:18:18
Dimchaz99 написал 25.03.2025 в 16:13
В каком СУ смывает, и в каком - падает?
Inter
Inter
25.03.2025 в 16:26:58
Я понял. И вопрос задал
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.03.2025 в 17:45:05
Вы почему-то ничего не сказали про организацию горячего водоснабжения.
Есть накопительный водонагреватель на 200+ литров? Система циркуляции горячей воды?
Dimchaz99
Dimchaz99
Владивосток
26.03.2025 в 01:07:23
BV, надо замерять, манометр только на редукторе есть. Если смывать любой унитаз то напор падает на втором этаже в ванной
ВТБ!, есть накопительный бак на 100 литров, он подключен от гребенки холодной воды и от него идет на гребенку горячей воды. Там сечение тоже 1/2. А чистемы циркуляции нет, сделано по простому.
26.03.2025 в 02:05:11
Dimchaz99 написал 26.03.2025 в 01:07
Там резьба 1/2, а не сечение) А сечение можно рассчитать через ДУ. Диаметр Условный - короче диаметр внутреннего отверстия. Вода же не через резьбу течёт, а через отверстие внутри. Это важно для понимания проблем.
В гребенке врядли ДУ15 на кранике....
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
26.03.2025 в 07:01:57
- Через трубу в ДУ =15 мм пристандартной скорости подачи воды расход составит 10 литров минуту. Отсоединили всю вашу систему и сразу после вводного крана мериете расход ведром за 1 минуту если у вас за 1 минуту наливается 5 литров то вы хоть что делайте, больше не получится. Эти 5 литров будут делится на количество точек разбора. Если отвод от магистральной трубы 3/4 то запорная арматура, фильтр должны быть не меньше 3\4
И хорошенько подумайте нужнали вам всякая херня типа редуктора и нептуна.
