Ivashishkin
Ivashishkin
30.03.2025 в 16:18:08
Здравствуйте,подскажите такая проблема с счетчиком горячей воды,когда открываешь кран на полную перестает крутить,как только чуток ослабишь начинает крутить опять.Когда стоит при постукивание не реагирует и не отвечает ни как,в чем может быть проблема?
30.03.2025 в 16:24:19
Ivashishkin, хороший счетчик, экономный)
Ivashishkin
Ivashishkin
30.03.2025 в 16:25:20
BV, не до шуток
30.03.2025 в 18:41:05
Ivashishkin, неисправен. Что тут думать.... менять. Магнит не вешали на него случайно?
strider1978
strider1978
30.03.2025 в 20:45:36
Ivashishkin написал 30.03.2025 в 16:18
перестает крутить
Не крутится крыльчатка или цифры не увеличиваются?
ser000
ser000
30.03.2025 в 23:36:50
с счетчиком горячей воды, когда открываешь кран на полную перестает крутить, как только чуток ослабишь начинает крутить опять
Действительно экономный счётчик, т.к. на полную ни кто открывать не будет, максимум приоткроют, что бы проверить, что крутится. Поверка скоро? Если прикинутся валенком (ни чего не вижу, ни чего не слышу...), то до окончания поверки можно пользоваться.
Ну а если по правильному и совесть покоя не даёт, то менять. Если гарантия не истекла, то зафиксировать неисправность на видео и вернуть прибор продавцу с возвратом денег или нового прибора.
Менять можете сами или с привлечением третьих лиц предварительно, не менее чем за 2 дня до демонтажа, уведомив УК - подробно в постановлении 354, пункты 81-81.14, 82А, 85.
Ivashishkin
Ivashishkin
31.03.2025 в 02:01:04
BV, нет не вешал, ни чего.
Ivashishkin
Ivashishkin
31.03.2025 в 02:02:34
strider1978, и крыльчатка не крутится и сами цифры не идут при этом, говоруже как только кран слегка сделать слабее на мм начинает крутится, на среднем и малом прям крутится как обычно
Ivashishkin
Ivashishkin
31.03.2025 в 02:04:01
ser000 написал 30.03.2025 в 23:36
Действительно экономный счётчик, т.к. на полную ни кто открывать не будет, максимум приоткроют, что .....
Через два года вроде проверка, знаю менял счетчик горячей воды уже 3года назад
ser000
ser000
31.03.2025 в 09:33:52
Ivashishkin написал 31.03.2025 в 02:04
Если новый, то вроде должен быть ещё на гарантии, но зависит от бренда - обычно гарантия 3-6 лет в зависимости от бренда.
Дело тёмное, вскрытие покажет, но вы не обязаны быть экспертом и проводить экспертизу до окончания поверки не должны, если он что-то там считает.
