dap1977dap
dap1977dap
Алматы
23.03.2025 в 20:03:01
Здравствуйте, я ни разу не делал водопроводные системы, и вот, планирую в своей новой квартире (которой правда пока ещё нет). Квартира в новостройке, 9-этажка. Хочу сделать систему из труб сшитого полиэтилена, купил 20 метров Rehau Stabil, думаю ее на горячую и холодную воду использовать, или не стоит на холодную? А какую тогда? Какой инструмент недорогой для монтажа сшитого полиэтилена посоветуете купить? но чтобы работать им можно было. На Озоне есть дешёвый, но его заказать и не могу - говорит в наш регион не доставляется (Казахстан). Дальше ещё вопросы будут, но пока не во всем ещё разобрался))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.03.2025 в 22:46:01
dap1977dap написал 23.03.2025 в 20:03
Для начала порекомендую внимательно ознакомиться с Букварём , он называется "Карманный справочник монтажника РЕХАУ"
dap1977dap
dap1977dap
Алматы
14.07.2025 в 07:54:31
Задача усложнилась на практике.. Оказывается в зоне санузла и душевой уже сделаны два ввода водопроводных. Что лучше сделать при таком раскладе и как теперь строить коллекторный узел?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.07.2025 в 11:56:59
dap1977dap написал 14.07.2025 в 07:54
Оказывается
Вы бы не могли проиллюстрировать фотографиями, чтобы исключить двойное толкование?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.07.2025 в 12:05:08
Закажите на алиэкспрессе. По возможности с нужной насадкой в комплекте.
Зависит от целей, бюджета и фанатизма. :) Например, можно подключиться к обоим стоякам. Обратные клапаны при этом крайне желательны. Защиту от протечки желательно сделать с 4-мя кранами.
dap1977dap
dap1977dap
Алматы
19.07.2025 в 09:43:22
ВТБ!,  ВотIMG_20250603_132013IMG_20250603_132016если один на инсталляцию и раковину использовать, а второй на душевую кабину, то я ведь не смогу их в одном коллекторе объединить, либо мне вдвойне нужно будет расходы увеличить, или может их можно в одну трубу соединить? Но так разве делают?..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.07.2025 в 11:52:08
dap1977dap
Вероятно, есть какой-то этажный щиток с коллекторами, счётчиками и прочим? Можете сфотографировать его содержимое и указать, что относится к Вашей квартире?
Каким способом соединены эти два ввода? Тройники в стяжке?
Опрессовку ввода делали?
P.S. Просто оставить аппендикс нельзя - в нём будет застаиваться вода. Или вскрывать стяжку и делать один ввод, или как-то использовать оба.
strider1978
strider1978
19.07.2025 в 15:27:01
dap1977dap написал 19.07.2025 в 09:43
Вот
Выкинуть всё это безобразие от застойщика и сделать нормально. ППР в стяжке - это не нормально.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.07.2025 в 22:45:52
ВТБ! написал 19.07.2025 в 11:52
Просто оставить аппендикс нельзя - в нём будет застаиваться вода. .....
И что?
Narrenfreiheit
dap1977dap
dap1977dap
Алматы
20.07.2025 в 03:51:12
ВТБ!, да, верно, есть этажный щиток, но пока что я не могу его сфотографировать, намного позже только смогу. Но я думаю вряд ли мне дадут в этот этажный щиток что то установить свое..
Такой же же вывод воды есть ещё на кухне.
И выкинуть все и переделать я не смогу - мне тогда по всей квартире и очевидно не только придется стяжку вскрывать.
А чем грозит застой воды и ППР в стяжке? Грязная вода будет подмешиваться в рабочий стояк? А может мне какой то клапан ограничивающий поставить?.. Полипропилен из за расширения может треснуть я так понимаю и залить внутри стяжки соседей снизу?..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.07.2025 в 10:00:37
dap1977dap написал 20.07.2025 в 03:51
Тогда не стоит это и обсуждать.
Если трасса идёт транзитом на кухню и оба отвода приварены к тройникам, тогда можно подключиться к любому. При желании на другом переварить заглушку ниже.
Если один отвод (дальний от коллектора) тупиковый и приварен к уголку - подключиться к нему.
P.S. И ничто не мешает использовать оба отвода: к ближнему коллектор, к дальнему смеситель ванны/душа. Но взаимное влияние потребителей никуда не денется: включат воду на кухне - изменится температура воды в душе.
