ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.07.2025 в 11:10:31
dap1977dap
Приложите схему с помещениями: туалет, ванна, кухня. Отметьте на схеме шкаф с коллекторами в общем коридоре, точки расположения отводов - всех, включая кухонные.
Возможно, окажется, что можно вскрыть стяжку в районе первого тройника и сделать общий ввод воды в квартиру. И сделать коллекторную разводку без недостатков тройниковой системы.
strider1978
strider1978
20.07.2025 в 14:44:02
Если не вскрывать ничего - соединяете обратно два отвода, и на это дело ставите коллекторы.
dap1977dap
dap1977dap
Алматы
20.07.2025 в 16:31:22
strider1978, а так можно разве? Для неопытного подскажите чем такое соединение делается? Сшитик можно использовать в месте соединения?
IMG_20250720_182928
dap1977dap
dap1977dap
Алматы
20.07.2025 в 16:33:13
ВТБ!, в прошлом сообщении схема, думаю там вряд ли что то можно сделать..
strider1978
strider1978
20.07.2025 в 16:44:03
dap1977dap написал 20.07.2025 в 16:31
Делается тем, что торчит из пола. До коллекторов будет ППР. Нужен будет паяльник.
dap1977dap
dap1977dap
Алматы
20.07.2025 в 16:59:00
strider1978, И мне получается нужно 6 кранов с электроприводами Нептун поставить именно по местам выхода из стяжки?
20.07.2025 в 17:02:56
dap1977dap написал 20.07.2025 в 16:59
strider1978, И мне получается нужно 6 кранов с электроприводами Нептун поставить именно по местам .....
Пара в этажном коллекторном шкафу и не страдать фобиями.
dap1977dap
dap1977dap
Алматы
20.07.2025 в 17:19:50
BV, а разрешат в этажный что либо свое ставить?
strider1978
strider1978
20.07.2025 в 17:45:49
dap1977dap написал 20.07.2025 в 17:19
а разрешат
После вводного крана Ваша зона ответственности. Ставьте что хотите.
20.07.2025 в 18:04:24
Я же написал - не страдать фигней!)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.07.2025 в 19:10:13
dap1977dap написал 20.07.2025 в 16:33
схема
Полагаю, что следует использовать выводы в ванной комнате. Выводы в туалете оставить, как есть или заглушить ниже.
Впрочем, можно подключить коллекторы к обоим выводам, но смысла не видно.
strider1978 написал 20.07.2025 в 16:44
Я бы сразу перешёл на полиэтилен.
Как минимум, чтобы переходник на резьбу припаять.
