dap1977dap
dap1977dap
Алматы
31.08.2025 в 21:25:06
MADONNA,  У стены которую вы видите на фото будет инсталляция. Обычно где то над ней или сбоку от нее делают коллекторный щит, разве нет? В чем удобство было бы делать его прямо здесь?..
strider1978
strider1978
31.08.2025 в 21:31:07
dap1977dap написал 31.08.2025 в 21:20
дополнительные нагрузки на менее прочный материал
Вы висеть на нём будете? Возьмите 25 трубу, она крепче.
можно провести из сшитика
Лишние соединения без доступа.
dap1977dap написал 31.08.2025 в 21:22
изгиб до стены где будет водо-щиток лучше из сшитого полиэтилена исполнить.
Не лучше.
dap1977dap
dap1977dap
Алматы
31.08.2025 в 21:39:01
strider1978, мне сказали что снизу, на фото, нужен доступ, там ещё тройник потенциально опасный, поэтому я его сделаю. Таким образом все соединения будут в доступе. Вопрос только в начальном кране, стоит ли его делать внизу, или лучше все же в щите сверху где и все остальное strider1978,
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.08.2025 в 21:42:46
dap1977dap написал 31.08.2025 в 21:25
MADONNA,  У стены которую вы видите на фото будет инсталляция. Обычно где то над ней или сбоку от нее .....
Понятно.
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
01.09.2025 в 06:10:27
dap1977dap написал 31.08.2025 в 21:39
Так говорят рукожопы. Этот тройник не более опасен, чем ППР под стяжкой. И туда доступа нету. Причём доступ для осмотра отличается от доступа для "сделать".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.09.2025 в 14:06:49
dap1977dap написал 31.08.2025 в 15:52
Или прямо сюда кран нужен
У Вас есть кран для отсечки в этажном щите, особого смысла дублировать его не видно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.09.2025 в 14:10:06
Он расположен в этажном щите. А перед коллектором можно поставить моторный кран, подключенный к контроллеру защиты от залива.
dap1977dap
dap1977dap
Алматы
14.01.2026 в 07:13:41
Здравствуйте, про трубы канализации можно в этой теме вопрос задать, или лучше новую создать? В туалете будет унитаз с инсталляцией и раковина в 2.5 метрах трубопровода от него с поворотом. Заменил стояк канализации на бесшумный Ostendorf, но не поставил в него отдельный отвод для раковины. Хотел сделать от раковины и унитаза совместный слив разделив из тройником, но в последний момент мне сказали что будет куча проблем. Сейчас придумал такое решение: зайти в стояк через тройник, установив его вертикально, чтобы не пересобирать стояк в котором сейчас ревизия внизу удобно стоит для расположения лючка. Сверху при этом будет вход стока с раковины, а снизу от инсталляции. Городят ли такие схемы в практике?..IMG_20251113_183904notes_IMG_20260114_091429
dap1977dap
dap1977dap
Алматы
14.01.2026 в 17:45:31
IMG_20260114_191830придумал вот такую последовательность
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.01.2026 в 19:39:39
dap1977dap написал 14.01.2026 в 17:45
Я бы убрал отвод 30 градусов, а между тройником и отводом 45 градусов добавил трубу нужной Вам длины. (Обрезается и снимается фаска.)
sanya1965
sanya1965
17.01.2026 в 23:23:41
dap1977dap написал 14.01.2026 в 07:13
На городить могут все что угодно. Но представьте, через неделю после ремонта потекла резинка на отводе стояка. Сможете заменить?
