PetrovSY
PetrovSY
29.05.2025 в 22:15:31
Добрый день. У родителей труба, питающая полотенцесушитель, дала ржавую течь. Сейчас чудом отключена вода в ней на недельку. Поэтому не течет. Заявку оформили, будут переваривать, но не ясно по срокам. Возможно, придут уже после подачи воды. Думал наложить какой-либо страховочный хомут пока. На всякий случай. Проблема в том, что свищ в очень не удачном месте, на перепаде высот (( Есть вообще какие-либо хомуты для подобных мест? На фото ниже - пример хомута, но он для ровных труб ((
864_original2025-05-29 20.45.062025-05-29 20.44.572025-05-29 20.44.48
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
01.06.2025 в 11:16:14
Попробовать нарезать в отверстии резьбу и потом вкрутить болтик с намотанным льном
master.msk
master.msk
01.06.2025 в 11:35:04
Если бы это был свежий дефект сварки, теоретически, можно было бы забить/вкрутить что то или просто заплющить. Но, скорее всего, это коррозия. Не отверстие, а дырка, имеет форму конуса, который расширяется внутрь трубы. Не в чем нарезать резьбу.
20250324_123612 20250324_123802 20250324_124016 20250324_123756
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
01.06.2025 в 13:46:18
Взять несколько шпилек диаметром 5мм-их приложить снизу Попросить жену придержать чтобы не упали а самому-хомут с резинкой Перед этим можно шпильки обмотать изолентой-что бы не падали Короче идея в том что бы убрать разницу в диаметрах Сделать внизу опору для хомута
Alekss
Alekss
01.06.2025 в 14:02:47
Алексей Рыбкин написал 01.06.2025 в 13:46
Взять ряд шпилек с диаметром около 5мм расположить их внизу по окружности чем то придержать или приклеить-или попросить жену придержать сию конструкцию-затем плотно плотно обмотать синей изолентой И потом-хомут с резинкой
И как Вы себе это представляете? Безымянный
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
01.06.2025 в 14:10:27
Я-про конкретное фото с жёлтой линейкой-там чётко указана разница в 5мм В данном конкретном случае-по моему-можно как я предложил
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
01.06.2025 в 14:13:44
Alekss написал 01.06.2025 в 14:02
А как Вы представляете связь своего фото с фото ТС?
Я вот никакой связи не вижу Ну если не считать и там и там наличия свищей Но свищи разные и расположены по разному Я вот про это:2
Alekss
Alekss
01.06.2025 в 14:32:29
Алексей Рыбкин написал 01.06.2025 в 14:13
Это увеличенное фото предоставленное ТС
Проблемы со зрением?
Явные проблемы. В таком случае, стоит нажать кнопку "оригинал" при просмотре фото, а затем ещё и "кликнуть " по фото.
Я вот про это:
Свищ под углом к поверхности трубы
Славик64 у тебя тоже проблемы со зрением? Или проблемы значительно глубже?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
01.06.2025 в 14:41:33
Alekss,
Alekss написал 01.06.2025 в 14:32
Ну тем не менее Разумеется и отверстие придётся обработать Тут главное идея-убрать скос
Alekss
Alekss
01.06.2025 в 14:46:32
Алексей Рыбкин написал 01.06.2025 в 14:41
И конкретно какое фото Petrov Sy Вы увеличили?
Безымянный1Безымянный
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.06.2025 в 14:49:59
попросить жену придержать сию конструкцию-затем плотно плотно обмотать синей изолентой .....
На конкурсе сантехников я бы голосовала за тебя! Все эти заумные профи - скучны и унылы. Почитай Техник-сана или БВ - какая-то возня, ей-Богу! А у тебя - народные, простые и понятные средства. Жена и синяя изолента.
Narrenfreiheit
