31.01.2026 в 22:37:50
ShizZ, лучше в кошерные ВК и тд...
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
01.02.2026 в 00:20:33
MADONNA написал 31.01.2026 в 12:25
Ты согласен что обведенное красным имеет избыточную плотность монтажа, тогда как синим - относительно пусто?
С упорством приписываешь косяки конкретному мастеру? Тогда что за новый термин "плотность монтажа"? Это что-то типа "плотности застройки"? Плотность застройки может на что-то влиять, например на транспортные проблемы...на что может влиять "ПЛОТНОСТЬ МОНТАЖА"?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2026 в 11:50:05
Дымчатый написал 01.02.2026 в 00:20
На удобство обслуживания.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.02.2026 в 13:53:13
ВТБ! написал 31.01.2026 в 13:04
В чём смысл разбирать это дерьмо? Эту рекламу и привели в качестве примера идиотизма.
Не совсем так. Это фото было использовано для рекламы сантехработ. То есть кому-то представляется вполне себе нормальным, приемлемым и даже образцовым сантехшкафом. Это некие люди6 из мяса и костей - и скажи , чем они отличаются от тех кто здесь? Или ты всерьез полагаешь, что у тебя есть мандат на истину сантехвопросов? И если с точки зрения (допустим) мастер.мск изображение на фото пример идиотизма - то логично предположить что с чьей-то еще точки зрения и фото самого мастер.мск так же пример идиотизма.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.02.2026 в 13:57:23
ВТБ! написал 01.02.2026 в 11:50
Не только. Стоимость работ впрямую связана с трудозатратами. Правильная компоновка не только дает возможность в дальнейшем «обслуживать» - но и эксплуатировать (перекрывать труднодоступные вентили например или менять кольца на твоих любимых евроконусах) А главное - технологичность сборки дает выигрыш в стоимости (необходимого времени для производства работ) и за счет удобства - более надежную сборку.
Narrenfreiheit
Ildar71
Ildar71
Уфа
16.02.2026 в 21:02:40
Доброго времени суток. Нужна ваша консультацияIMG_20260216_212636Вот такой узел ввода на кухне. Стояки стальные. Планируется закрыть его тумбой с раковиной. Краны окажутся за фартуком кухни, счётчики менять и снимать показания будет неудобно, а краны стояка заменить затруднительно. Вопросы:
  1. Можно ли перенести краны стояков на 150 мм ниже при помощи удлинителей или бочат? Насколько это снижает надёжность? Сразу после кранов будут краны с приводом Нептун.
  2. Можно ли все остальное - фильтра грубой очистки, регуляторы давления, счётчики перенести правее, на стену (под соединительную коробку)? Спасибо.
istor24com
istor24com
16.02.2026 в 23:23:31
Добрый день! Ищете повод порадовать себя или обновить технику? Приглашаем вас посетить наш магазин — здесь вы найдёте современные устройства, выгодные предложения и качественный сервис. Загляните к нам уже сегодня и выберите технику, которая будет радовать вас каждый день. istor24.com
Alexd-88
Alexd-88
Астрахань
21.02.2026 в 09:52:14
Всем доброго дня.Есть вот такой смеситель Frap, в работе года 3.В последнее время появились проблемы: Невнятно работает переключатель режимов, не щелкает, и не фиксируется.Переключать приходится на глазок.Он как-то ремонтируется?
Также появились потеки ржавчины.Видимо нужно поменять прокладки.Прощу подсказать, есть смысл заморачиваться с ремонтом, есть под них комплектующие? И если кто шарит - прошу подсказать модель, для подбора.Или они одноразовые? Если так, прошу подсказать, какого производителя сейчас можно купить, не сильно дорого, но норм по качеству.![ссылка удалена]![ссылка удалена]![ссылка удалена]
Alexd-88
Alexd-88
Астрахань
21.02.2026 в 13:43:18
Почему-то фото пропали, дублирую..123
21.02.2026 в 14:21:04
Alexd-88 написал 21.02.2026 в 09:52
Наверное пружина фиксатора была стальная и сгнила. Ну и прокладки устали. Скорее всего и пружину и прокладки можно подобрать не оригинал.
Разбирайте.... будет видно)
21.02.2026 в 14:26:05
Frap FR2416
