Anonym26
Anonym26
Тюмень
16.02.2026 в 13:53:44
Здравствуйте! Делаю ремонт в новостройке самостоятельно и сейчас на стадии проектирования коллекторного узла.Прошу оценить корректность схемы подключения проточного водонагревателя в системе с центральной ГВС.Исходные данные:
  • В коллекторном шкафу в коридоре: запорный кран → грязевик → редуктор давления → счётчик → обратный клапан → квартира.
  • В квартиру ввод ХВС и ГВС металлопластик 20 мм.
  • В санузле собирается коллекторный узел (PEX-a, коллекторы 1").
  • Перед коллекторами установлены: Нептун, промывной фильтр, редуктор давления, SL10.Проточный водонагреватель используется как резерв при отключении центральной ГВС.Схема работы проточника:
  • ХВС → кран → проточник → врезка в магистраль ГВС перед коллектором.
  • Перед проточником стоят отсекающие краны на входе и выходе.Алгоритм при отключении центральной ГВС:
  • перекрываю вводной кран ГВС (самый первый, перед Нептуном),
  • открываю краны проточника.Вопрос: При таком включении нагретая вода после проточника попадает в магистраль ГВС и далее в коллектор, но также частично уходит в сторону перекрытого вводного крана, проходя в обратном направлении через: SL10 → редуктор → промывной фильтр → Нептун → и упирается в закрытый вводной кран ГВС.Насколько допустима такая схема?
1.Нужно ли ставить обратный клапан на участке между магистральным фильтром и врезкой проточника? 2.Достаточно ли отсекающих кранов на проточнике? 3.Есть ли риск некорректной работы редуктора/фильтров при обратном потоке?
P.S.В качестве примера прилагаю похожую схему где наглядно видно, что на выходе проточника тройник позволяющий воде двигаться как в сторону коллегтора ГВС, так и в сторону магистрального фильтра.![ссылка удалена]
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.02.2026 в 14:58:50
Anonym26 написал 16.02.2026 в 13:53
Озаботились измерением давления до РД в этажном шкафу или хотя бы после него? В статике, в динамике.
Если лень, укажите этаж и число этажей в доме.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
16.02.2026 в 17:59:47
Проточник-очевидно электро С электро не имел дело но по газовым скажу-надо не менее 24квт что бы было более менее комфортно А это если электро-100ампер То что менее -7-10квт это тонюсенькая струйка будет Так что-я бы не советовал маятся дурью с проточником Ставьте накопительный-его можно потихоньку греть то есть малой относительно проточника мощностью
Вадим М
Вадим М
17.02.2026 в 01:10:25
Алексей Рыбкин написал 16.02.2026 в 17:59 То что менее -7-10квт это тонюсенькая струйка будет
Совсем не так однозначно. Много факторов влияет, вплоть до времени года и вида водозабора (артезианская скважина, река и т.д.).
Anonym26, про преимущества и недостатки проточных и накопитеьных водонагревателей было много тем, возвращаться к этому не хочется, но вопрос отнюдь не столь простой и однозначный, как представляет наш за непродолжительное время ставший знаменитым пользователь.
ashim1963
ashim1963
Далёчинск
17.02.2026 в 02:45:13
Проточник-очевидно электро С электро не имел дело но по газовым скажу-надо не менее 24квт что бы было .....
Когда делал ремонт в квартире 13 лет назад, тоже хотел электропроточник. Мощности хватало, трехфазный автомат 50 А. Но прораб отговорил. Думаю, я правильно сделал, что его послушал.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
17.02.2026 в 06:47:45
Вадим М написал 17.02.2026 в 01:10
Фактор там один-температура входящей воды Всё
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
17.02.2026 в 06:50:31
Это если придумывать лишние сущности
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
17.02.2026 в 06:53:22
ashim1963 написал 17.02.2026 в 02:45
Я о том же
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
17.02.2026 в 08:44:15
Для размышления У меня сейчас в квартире газовый 50 киловаттный Хватает но запаса по опыту использования-нет или мизерный Раньше был 24 киловаттный-так приходилось струю меньше делать что бы была погорячее А уж 7-11 квт...-я даже не представляю
Вадим М
Вадим М
17.02.2026 в 08:53:58
Алексей Рыбкин написал 17.02.2026 в 06:47
Алексей Рыбкин, я заметил. Для Вас всё просто. Кто что-то не понимает - слепой либо ещё какой...
марс
марс
МО
17.02.2026 в 09:12:22
Алексей Рыбкин написал 17.02.2026 в 08:44
Для размышления
Тоже поразмышляю.... Если у ТС, цитата: "Проточный водонагреватель используется как резерв при отключении центральной ГВС", то ему хватит и его. Я в своё время отказался от накопительного. Сейчас Прихожу, трогаю рукой стояк ГВС, если холодный или вода цвета кофе, то включаю проточник. Не надо ждать, когда накопительный прогреется Да ещё и вода там вся в бациллах.
2
