ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.09.2026 в 12:19:43
BV написал 10.09.2026 в 12:16
Физику... тоже надо сжечь?)
Нет, только учебник.
Вадим М
Вадим М
10.09.2026 в 14:06:43
BV, Ваш "Хансгрое" не потёк ещё в поворотном узле, по-честному?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.09.2026 в 14:15:12
Трепло космических размеров )))
Я сейчас не стану отвечать, но потом не удивляйтесь.
Narrenfreiheit
10.09.2026 в 18:46:35
MADONNA написал 10.09.2026 в 14:15
Вы и до отвечали, и во время и после... Я привык, и уж очень давно перестал удивлятьс, .....и отвечаю вам взаимностью, а то вдруг вам скучно будет.
АлексейСимонов
АлексейСимонов
16.09.2026 в 18:53:09
Добрый вечер. Всем спасибо за ответ про кран gustavsberg (я на днях писал). Расскажу, что я еще попробовал 1) отчистил до блеска площадку под картриджем - там вообще никаких отложений нет 2) пробовал использовать дополнительно прокладку 19мм
Ничего из этого не помогает. Как откроешь - начинает течь через картридж. Что старый, что новый - все одинако.
Понимаю, что проще купить новый кран, но уже просто спортивный интерес: все-таки, f что вообще там может течь - может быть есть какие-то другие причины, почему при открытии через картридж течет вода?
  • Пожалуйста, посоветуйте, что из брендов аналогично уровня gustavsberg (которые остались в РФ) - стоит рассмотреть к покупке?
IMG_20260915_160020
16.09.2026 в 19:14:32
АлексейСимонов написал 16.09.2026 в 18:53
Вам же ответили что вода течёт не через картридж, а через прокладки между изливом и корпусом.
Screenshot_20260916-191634 Снимайте излив с корпуса смесителя. .... Очищайте места посадок и прилегания прокладок от отложений и старой смазки. Смотрите износ латуни на изливе... состояние прокладок. Ссылки на ремкомплект были выше, ещё нужна смазка.
АлексейСимонов
АлексейСимонов
16.09.2026 в 20:31:44
А, теперь вижу - просто часть дискуссии была уже между участниками , и про излив я увидел только сейчас. Обязательно попробую. спсибо!!!
16.09.2026 в 20:51:26
АлексейСимонов написал 16.09.2026 в 20:31
Screenshot_20260916-205047
АлексейСимонов
АлексейСимонов
16.09.2026 в 22:05:53
BV написал 16.09.2026 в 20:51
да, я под "излив в месте контакта с прокладкой" - понял, что речь о поверхности , куда прижимается картридж прокладками снизу я ведь не настоящий сантехник) а уже по новым фоткам теперь понял, что речь о прокладках в поворотной части крана.
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 12:21:59
Течь при открытии, если картридж уже новый и площадка чистая, идёт по кольцам поворотного излива, не через пластины. Снимите гусак и поставьте оба кольца новыми: чистка седла не восстанавливает сплющенную резину. Смазка только силиконовая сантехническая, масло кольцо раздувает. Гайку картриджа не перетягивайте — керамика трескается и снова капает.
-1
kolokol888, Alekss
serserser70
serserser70
Курган
23.09.2026 в 06:27:43
Добрый день. Делаю ремонт в трехкомнатной хрущевке, 5 этаж из 5. Заменили стояки, хвс, гвс, канализацию на полипропилен. Хвс, гвс стояк 32, далее после счетчика планирую пойти 20 трубой. И сейчас у меня раздумья, сделать одну магистраль и к ней через тройники туалет, ванна, кухня. Или сделать две магистрали, на кухню отдельно. Почему хочу две, потому что например где живу сейчас, если принимаю душ, а стиралка на кухне начинает набирать воду, то в душе холодной воды становиться меньше, а горячей больше, приходиться пережидать пока стиралка не закончит набирать воду. Для понимания как хочу, нарисовал схему, буду благодарен за комментарии о целесообразности или нецелесообразности такой схемы.
