djohn45
djohn45
Владивосток
23.03.2018 в 07:25:25
Могу, конечно, сослаться на проект, и сказать "низя"... Но есть люди, которые грамотно обходят это самое "низя", и всё нормально работает. В одиночку, самому тяжеловато, конечно, но вот тут реально можно рассчитывать на помощь.
max9219
max9219
Very
23.03.2018 в 13:38:09
хэлп! Нужно закупить трубы для водопровода. Знакомый сам заказывал у этой компании. Если у кого есть опыт сотрудничесва с ними, отпишите плз, буду благодарен. :help
Дмитрий40рус
Дмитрий40рус
Калуга
31.03.2018 в 17:48:23
Почему то упал напор через смеситель в ванной, к той же магистрали подключен умывальник, там все нормально. И одновременно с этим возникла еще одна проблема-при переводе воды с горячей на холодную, секунд 10-15 льется горячая вода. Смеситель флажковый
cineman
cineman
31.03.2018 в 22:44:43
Дмитрий40рус, начните с прочистки аэратора.
Recolorant
Recolorant
02.04.2018 в 11:25:38
Здравствуйте, помогите советом. Ситуация такая, в ноябре 2016 переделывали разводку воды в квартире. В течение года водой активно не пользуются, никто не живет. Расход по воде не более 4 кубов с того времени. Был 15 февраля, всегда осматриваю стояк, все ок, стояки не перекрывал. После был 20 марта, немного пользовался водой. Уходя подумал перекрыть стояк, а там с редуктора холодной воды активно капает, именно с него, снизу из под пластикового колпачка, куда по идее подключается манометр. Перекрыл стояк, открыл кран в ванной, опять открыл стояк, а с редуктора больше не капает. Удивился, перекрыл стояк и ушел. Подскажите, после застоя может капать редуктор или пора новый редуктор менять? Вообще что делать? На фото редукторы, хорошо видно горячий, тот холодный снизу.
master.msk
master.msk
02.04.2018 в 12:23:39
Recolorant, нужно заменить поршневой редуктор на мембранный
молоток
молоток
02.04.2018 в 14:33:52
master.msk написал: нужно заменить редуктор
Удалить, на его место удлинитель поставить, для чего редуктор ему нужен
Recolorant
Recolorant
03.04.2018 в 18:10:13
молоток, Вся схема выглядит так. Этаж 4 из 17, и давление довольно большое. Как мне сказали, редуктор продлит жизнь гребенке.
ser000
ser000
03.04.2018 в 20:49:13
Recolorant написал: Как мне сказали, редуктор продлит жизнь гребенке.
Гребёнке ваше давление побоку, это обычные вентили только собраны в одном месте.
Recolorant написал: давление довольно большое
Всё относительно, ваше относительно большое может оказаться вполне обычным. Цифры то у него есть?
молоток
молоток
03.04.2018 в 21:15:27
ser000 написал: Цифры то у него есть?
шестнадцать
Recolorant написал: Этаж 4 из 17
ser000, Кто на стояках сгоны делает
Thorley
Thorley
Гомель
03.04.2018 в 22:54:46
Постоянно обращаюсь к профессионалам, круглосуточно в Москве делают все качественно и быстро. Монтаж, замена и сервисное обслуживании счетчиков воды. Замена и установка радиаторов отопления в квартирах и частных домах. Поверка счетков. Замене труб водоснабжения, отопления, канализации. Другие сантехнические работе. У компании есть все необходимые сертификаты и лицензии на осуществление работ. Онлайн заявки круглосуточно 7 (926) 745-20-50 Более подробно на сайте https://santekh-servis.ru/
