Vladmir46!
Vladmir46!
20.04.2025 в 21:29:20
Inter,
Inter написал 20.04.2025 в 20:46
Schell
Technik-san,
понял, спасибо, посмотрю Schell
но в целом я правильно определил то что мне нужно (на фото)?
Inter
Inter
20.04.2025 в 21:36:41
Vladmir46! написал 20.04.2025 в 21:29
отсюда не видно как подключается ваш
Vladmir46! написал 20.04.2025 в 20:40 сенсорный смеситель
CCat
CCat
Реутов
20.04.2025 в 22:15:32
Здравствуйте! У меня два вопроса из серии "как открутить". :) 1) pipe1Я хочу заменить "гребенку". Туда снизу подходят две металлопластовые трубы. Верхние гайки я сдвинуть не могу - они посажены зачем-то на паклю и прикипели. Или мне нужны нижние гайки? И почему там по две гайки вообще? Я с металлопластом дел не имел и боюсь что-то повредить.
2) Хочу заменить картридж в дорогущем смесителе Blanco CULINA-S (капает уже сильно из него). Для этого нужно узнать, какой там по размерам и найти аналог, ибо родной стоит тыс 5-10. И не понимаю, чем открутить такую прижимную гайку. Это под какой-то специальный инструмент?
pipe2Blanco CULINA-S
20.04.2025 в 22:29:57
CCat написал 20.04.2025 в 22:15
Здравствуйте! У меня два вопроса из серии "как открутить". :) 1) Я хочу заменить "гребенку". Туда .....
  1. Хороший инструмент и все раскрутится на запчасти. Погуглить как устроен фистинг МП с разрезным кольцом.
  2. Спецключем - гугл ключ для картриджей смесителя. Или сделать из пластины.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.04.2025 в 23:00:39
То что нужен угловой вентиль, да, вы определили правильно, а вот размер подбирается по размеру гайки на поводке к выбранному сенсорному смесителю. Она может быть либо 1/2" на китайских смесителях, либо 3/8" на европейских.
Velnaz
Velnaz
22.04.2025 в 08:58:26
BV написал 20.04.2025 в 22:29
Маэстро, здесь же люди (вроде)
Славик64
strider1978
strider1978
22.04.2025 в 09:09:11
Делал дуралей. Или уж коллектор сразу под МП, или фитинги с накидными.
Там всё прикипело. Заменить полнстью или перепаковать. Хотя краник умер, скорее полностью.
-1
Славик64
22.04.2025 в 10:25:48
Velnaz написал 22.04.2025 в 08:58
Ну так ТС же не стесняется выкладывать порнофото)
Славик64
Славик64
Дигора
22.04.2025 в 11:09:01
strider1978 написал 22.04.2025 в 09:09 Делал дуралей. Или уж коллектор сразу под МП, или фитинги с накидными. CCat написал 20.04.2025 в .....
Какая из гаек лишняя?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
22.04.2025 в 16:38:29
Что, тема грузиться перестала?
10-40-99@mail.ru
User_42
User_42
Из Сибири
24.04.2025 в 03:36:59
Здравствуйте. У меня в туалете проходит полипропиленовая труба 32 с горячей водой армированная стекловолокном. Заметил царапину на поверхности. Сантиметра три в длину. Не знаю была она при установке или недавно появилась. Скажите существуют ли какие то методы чтобы проверить целостность трубы? Т.е. это царапина только сверху на поверхности трубыIMG_20250424_093012 или трещина, которая потом может разрастись до прорыва трубы?
