Топтоп
Топтоп
31.10.2018 в 14:01:04
Идеальный вариант для меня 190831 QSTF-3/8-3/8-U, но это пневматика.
cineman
cineman
01.11.2018 в 02:47:48
Топтоп написал: Киньте ссылками где можно подъехать и купить
Оно и раньше было экзотикой, а теперь приходится собирать по частям. Предполагаю, что 3/8" это выход адаптера смесителя, у которого должна быть компрессионная гайка для медной трубки 10 мм. Можно взять компрессионный тройник на 10 мм, у которого все резьбы под гайками будут 3/8"
Если кран из комплекта с резьбой 1/4" уже имеется, нужно докупить переходную муфту со внутренними резьбами 1/4"х3/8", которую легче найти среди пневматики в магазинах автозапчасти. Ну и кусочек медной трубки потребуется, длинной 25 - 30 мм. Там же, в пневматике можно найти тройник 3/8" без компрессионных гаек и резьбовую муфту 3/8" Напишите, где обитаете, и что за кран имеется сейчас.
Straider
Straider
01.11.2018 в 11:52:13
Вот такой кран от полотенцасушителя является надёжным, или перед ним поставить шаровый,производитель Сунержа.
Топтоп
Топтоп
01.11.2018 в 13:56:35
cineman, меди у меня нет. Все смесители Grohe имеют гибкую подводку с накидной гайкой 3/8. Из стены торчит угловой вентиль, обеспечивающий переход с 1/2 на 3/8 тоже Grohe. В разрыв этого нужно поставить переходник-тройник 1/2. Я уже понял, что проще колхоза ничего нет - футорка 3/8 в 1/2 плюс переходник 1/2 на 3/8.
cineman
cineman
01.11.2018 в 19:22:15
Топтоп написал: Я уже понял, что проще колхоза ничего нет - футорка 3/8 в 1/2 плюс переходник 1/2 на 3/8.
Я не понял, но это и не обязательно.
Mandalore105
Mandalore105
03.11.2018 в 10:18:57
Товарищи, вопрос. Если в доме дачном узел ввода, к нему труба от скважины, а после него фильтры и гидроаккум. На на зиму вода сливается. Как защититься от воздуха, который при следующем включении наполнит магистраль? Воздухоотведчик? Так там производительность низкая вроде и вода успеет продавить часть воздуха в магистраль. Сижу вот репу чешу, подскажите, как лучше.
Mazayac
Mazayac
03.11.2018 в 10:22:36
Mandalore105, а зачем от этого защищаться?
Mandalore105
Mandalore105
03.11.2018 в 10:35:44
Mazayac, А хз, народ в какой-то ветке писал, что гидроудары при таком раскладе бывают нехилые и все по фильтрам. То есть считаете, это надуманная проблема?
Mazayac
Mazayac
03.11.2018 в 16:05:29
Mandalore105, нет никакой проблемы, возможно Вы что-то напутали.
Mandalore105
Mandalore105
04.11.2018 в 11:55:19
Mazayac, ок тогда, спс.
Lavanda
Lavanda
04.11.2018 в 18:20:31
Здравствуйте. Хотела спросить диагноз по фото. Если на трубах в месте соединения деталей нитью стали образовываться штучки как на фото - стоит ли озадачиваться? Внутри короба образования более значительные, но там не могу сфотать. Не знаю стоит ли вызывать сантехника, потому что всё сухо, но вот эти сухие образования похожи на ржавчину...Или такие образования нормальны, речь о трубах полотенцесушителя.
