zako
zako
13.10.2017 в 18:19:22
Добрый день, Коллеги!
Ломаю голову. Нужно стороннее мнение. Квартира. Монолит. Залита стяжка ДО балконного блока. Высота стяжки - порядка 8см от базовой от застройщика. Уровень базовой стяжки пола на лоджии (застеклена двухкамерными стеклопакетами) - такой же, как был во всей квартире (это ж монолитная конструкция). Проектировщики предложили сделать порог аж 15см и я могу понять почему - чтобы сделать утепление пола на лоджии 13см + 2см сверху фанера в качестве чернового пола. Но что-то совсем не хочется делать порожек. Вот и думаю - а не сделать ли уровень пола на лоджии таким же, как и во всей квартире? Ну будет утепление не 12см, а 6см... этажом ниже - лоджия застеклена, так что сильного холода оттуда не ожидается. Свои стены на лоджии я мало-мальски утеплю (зимний сад, разумеется, делать не буду). А для того, чтобы ПОД рамой двери возможно было сделать пенный шов хотя бы 8-10мм можно немного утопить раму двери в стяжку (сделать заранее там желоб необходимой глубины). Почитал интернет... что-то разделяются мнения у людей. Кто-то говорит, что можно и без порожка обойтись, а кто-то, что порожек строго обязателен для осуществления преграды для холодного воздуха с балкона в квартиру. Когда балкон открыт и холодный - это понять можно, но когда застеклен и утеплен - зачем нужен этот порог? И тут же появляются плюсы в отделке. Не нужно изобретать варианты оформления всех этих узлов примыкания (уголка у ступенек, например). Просто напольное покрытие доводится до рамы двери и все. И со стороны лоджии - точно так же.
Так ведь лучше:
Чем как-то так:
Единственный минус одного уровня полов - это плинтус со стороны комнаты. В случае порожка - плинтус ровно пройдет и не надо морочиться с его обрезкой. А если порога не будет, то надо будет либо просто доводить его до дверного проема и как-то торцы оформлять (деревянные плинтуса), либо заворачивать плинтус в дверной проем и доводить его прямо до дверной рамы. Например, как-то так:
Ваше мнение?
Radio
Radio
Заблокирован
16.10.2017 в 11:24:17
Без ступеньки (порогом это назвать трудно) всяко лучше.
LGKov
LGKov
16.10.2017 в 18:18:30
Порог по целому ряду причин ( о них многие не знают или не любят говорить) в нашей климатической зоне нужен. Вариант "без ступеньки" для очень жаркого климата, лоджия утепленной будет, но не отапливаемой...
zako
zako
19.10.2017 в 02:10:43
LGKov, и чем небольшая ступенька защитит комнату? Лоджия застеклена и как-то утеплена (да, не отапливаема). Окна в квартире у вас установлены - они не пропускают холод в квартиру? Так почему дверь должна? На крайний вариант - можно немного утопить раму двери в пол, а под самой рамой все заполнить монтажной пеной, создав тем самым разрыв между комнатой и лоджией.
zako
zako
01.11.2017 в 13:53:33
Коллеги, у кого-то может быть будут еще мнения? Тема, по-моему, достаточно интересная...
LGKov
LGKov
01.11.2017 в 15:27:59
Интересная, но что обсуждать, если вы все равно останетесь при своем мнении..., небольшая прогретая (теплоемкая) ступенька препятствует быстрому поступлению холодного воздуха в теплое помещение при кратковременном открытии двери на лоджию. Все было придумано и сделано до нас с вами, вы начали все с начала, не потрудившись даже поискать материалы по этому вопросу, ну и так и продолжайте.
Грэй
Грэй
01.11.2017 в 16:46:17
Radio написал: Без ступеньки (порогом это назвать трудно) всяко лучше.
Поддерживаю, без порога лучше.
zako написал: Единственный минус одного уровня полов - это плинтус со стороны комнаты. В случае порожка - плинтус ровно пройдет и не надо морочиться с его обрезкой.
zako, никаких заморочек нет - поступайте с плинтусом по такому же принципу, как и при оформлении всех остальных дверей в квартире.
Грэй
Грэй
01.11.2017 в 16:52:54
LGKov написал: небольшая прогретая (теплоемкая) ступенька препятствует быстрому поступлению холодного воздуха в теплое помещение при кратковременном открытии двери на лоджию.
Я думаю, всё намного проще. Порог под дверью - это аналог откоса, и его единственное назначение - закрыть пенный шов. Все остальные "ништяки" этой ступеньки либо случайны , либо просто надуманы.
Грэй
Грэй
01.11.2017 в 16:54:08
я думаю всё намного проще. Порог(ступенька) под дверью это аналог откоса и его единственное назначение - закрыть пенный шов. Все остальные "ништяки" этой ступеньки либо случайны , либо просто надуманы.
LGKov
LGKov
01.11.2017 в 18:47:58
А вот спецы по проектированию жилых зданий и микроклимата придерживаются другой точки зрения, причем, в жарких странах, такой массивный порог не предусматривается, в основном он необходим при наличии длительных минусовых температур и отопительного сезона. Сейчас их мнение учитывать не принято, легче просто подумать, что "все намного проще" и... флаг всем в руки.
Грэй
Грэй
01.11.2017 в 19:08:22
LGKov написал: причем, в жарких странах, такой массивный порог не предусматривается, в основном он необходим при наличии длительных минусовых температур и отопительного сезона.
всё правильно, в жарких странах пену(утепление) закрывать не нужно. В жарких странах вообще откосы делать не нужно, там и окна утеплять не нужно.
