ИгорьPurnesh написал:
В Питере в 3-х квартирах лично делал эти полы.
Вы же знаете, что даже если сделать 100 таких квартир, а в 101 будут проблемы - то запомнится именно она!
И именно её хозяева будут рассказывать о своих проблемах с сухой стяжкой. Остальные 100 будут просто тихо её использовать )
Но чисто теоретически - проблема в случае затопления тут именно в том, что после затопления нужно обеспечить высыхание всего слоя быстрее, чем там появится плесень! Возможно для этого надо будет разбирать ГВЛ, или ставить тепловые пушки в помещении
