Hitgher
Hitgher
17.10.2017 в 15:39:37
Нету, это только начало.
ANT/D
ANT/D
18.10.2017 в 19:36:41
Hitgher написал: Просто рассыпан, без прошивки? Гвл один, два слоя, гвл со смещением и проклейкой слоев и скруткой на саморез между слоями?
Hitgher,да ладно.не поняли что ли о чём речь
AndyMirror
AndyMirror
18.10.2017 в 20:21:19
Аквар написал: Толщина засыпки не более 5 см.
Когда делали?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.10.2017 в 23:50:44
Аквар написал: .Кроме как перебирать все есть варианты?
Скорее всего нету... :( Если нарушена технология укладки, надо перебирать элементы пола (ГВЛ), и выравнивать засыпку.
Мой опыт к Вашим услугам!
Hitgher
Hitgher
19.10.2017 в 04:48:03
ANT/D, Все я понял, не известно, что там у вас за керамзит ( какая фракция, как утрамбован). Не думаю, что сильно заморачивайтесь с технологией. А у вас это уже жилая квартира? Что на полу сверху этого пирога? Раз вы пишете, что кровать продавила.
Hitgher
Hitgher
19.10.2017 в 04:51:46
Не доверяю я не пролитому керамзиту. Если проломились два слоя по 2 см гвл. То сделано не правильно. Рыхлое основание под ним.
NeroXIrus
NeroXIrus
19.10.2017 в 11:46:07
Скорей всего надо все переделывать и ложить подложку. Еще и качество панелей китай?
AndyMirror
AndyMirror
19.10.2017 в 20:53:32
Hitgher написал: Не доверяю я не пролитому керамзиту.
Пролитому доверять тоже не стоит, надо мешать с раствором.
Hitgher
Hitgher
20.10.2017 в 04:48:27
AndyMirror написал:
AndyMirror, Все равно не то. Я уже писал как переделывал примерно такое, лет 10 назад с перепадами уровня пола до 7 см. Там материал подсыпки и подложки под гвл другой. Правда все что сейчас лежит, на помойку.
Грэй
Грэй
20.10.2017 в 09:31:14
Аквар написал: На полу стояла двухярусная кравать с тонкими ножками которые попали как раз на стыки плит.на полу сейчас линолиум
Аквар, выровнять можно наливайкой, и обязательно стелите ламинат. Ламинат лучше распределяет нагрузку. Линолеум на ваш пол нельзя было стелить, ибо прогибы появились бы неизбежно. Чтобы стелить линолеум, требуется ещё один дополнительный слой ГВЛ, распределяющий нагрузку. И, если у вас останется двухярусная кровать, я бы вам рекомендовал после выравнивания наливайкой, долить ещё 10 см стяжки, или положить дополнителный слой ГВЛ, или фанеру такой же толщины. Даже если будет ламинат.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.10.2017 в 21:42:34
Грэй написал: долить ещё 10 см стяжки
10 см??? ;)
