Аквар
Аквар
Смоленск
17.10.2017 в 06:12:42
Доброго дня. У меня такая проблема- пол во всей квартире выполнен из гвл панелей, которые лежат на керомзите. В некоторых местах он прогнулся до 2 см. Сейчас планирую укладывать ламинат идумаю как мне исправить неровности. Могу ли я эти ямки заделать гипсовой штукатурко? Или что посоветуете?
Hitgher
Hitgher
17.10.2017 в 06:31:19
А можно подробнее про технологию гвл на керамзите? Скорее всего не правильно смонтировали. Залепите в одном месте, просядет в другом.
Аквар
Аквар
Смоленск
17.10.2017 в 07:27:38
На пол рассыпан керамзит мелкой фракции и на него уложены гвл панели размерами 120 на 50 см.
Аквар
Аквар
Смоленск
17.10.2017 в 07:30:05
На полу стояла двухярусная кравать с тонкими ножками которые попали как раз на стыки плит.на полу сейчас линолиум
Аквар
Аквар
Смоленск
17.10.2017 в 07:32:03
Плиты гвл имеют вид вагонки - пас и шип, толщина 2 см.
Hitgher
Hitgher
17.10.2017 в 07:38:07
Просто рассыпан, без прошивки? Гвл один, два слоя, гвл со смещением и проклейкой слоев и скруткой на саморез между слоями?
Аквар
Аквар
Смоленск
17.10.2017 в 07:47:40
Керомзит рассыпан,выровнен по уровню и утрамбован. На него уложены специальные элементы пола, которые уложены так, что накладываются друг на друга на 5 см. Места стыка стянуты саморезами и заделаны штукатуркой.
Hitgher
Hitgher
17.10.2017 в 07:50:33
Спец элементы, это гвл со срезанным краем для соединения? Пол из гвл всегда надо 2 слоя со смещением минимум 30-40 см.
Аквар
Аквар
Смоленск
17.10.2017 в 08:02:13
Пол выполнен из специальных панелей у которых уже есть это смещение.выполнял укладку застройщик. Так какой выход может быть? Выглядит это приблизительно так.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.10.2017 в 11:59:28
Аквар, скорее всего нарушена технология,какая толщина засыпки? Если больше 6см, то должен быть уложен ещё крупноформатный (1200×2500) лист гвл. По-хорошему надо перебрать всё!
Аквар
Аквар
Смоленск
17.10.2017 в 14:07:42
Толщина засыпки не более 5 см.Кроме как перебирать все есть варианты?
