Shurkec
Shurkec
17.10.2017 в 10:34:06
У меня проблема - в электрической плите Электролюкс не работает одна зона нагрева на большой комфорке. Там их всего 3, не работает внутренняя. Плита из стеклокерамики, не индукционная. Ну как бы понятно, что поломка и надо чинить. Попытался вызвать мастера на дом. И вот тут столкнулся с тем, что как бы нигде мне внятно не могут рассказать хотя бы верхнюю границу ремонта, типа мастер приедет и скажет. А если мастер заломит такую цену, что дешевле новую купить? Только один мастер мне сказал, что при такого рода поломке заменяют всю комфорку, стоит это 5 тыс. Вот хотелось бы узнать - тут действительно нужно всю комфорку менять или все-таки там возможны другие варианты? Спасибо.
alex50
alex50
18.10.2017 в 00:09:40
Shurkec, всю!.....
AndyMirror
AndyMirror
18.10.2017 в 20:36:41
Shurkec написал: как бы нигде мне внятно не могут рассказать хотя бы верхнюю границу ремонта, типа мастер приедет и скажет.
Мастера разные бывают. Есть такие, что приезжают и говорят бесплатно. Только трудно найти таких.
alex50
alex50
19.10.2017 в 00:58:05
AndyMirror, я тоже отдиагностирую бесплатно, но отремонтирую не за 5 а за 9тр........выбирайте, как вам удобней! есть ещё вариант - отремонтировать самому!
ser000
ser000
19.10.2017 в 01:06:36
Shurkec написал: Только один мастер мне сказал, что при такого рода поломке заменяют всю комфорку, стоит это 5 тыс. Вот хотелось бы узнать - тут действительно нужно всю комфорку менять или все-таки там возможны другие варианты?
Если руки из нужного места, то открыть и посмотреть данные плитки (или в интернете глянуть данные плитки для вашей модели), потом посмотреть сколько такая стоит. Если смогли открыть, то подключение обычно переключить аккуратно проводки с одной плитки на другую и останется лишь включить и проверить...
Если хочется отремонтировать свою плитку, то не думаю что без прямых рук кто-то будет на свой страх и риск подбирать вам нагревательный элемент в оборванную цепь.
Третий вариант, что просто где-то проводок отвалится и плитка цела, а надо лишь вернуть контакт на плитку.
Поэтому только вскрытие покажет масштаб бедствия и то что по телефону вам не скажут, что же у вас там, это действительно так.
Если плита относительно новая и гарантия не истекла, то можно позвонить в Электролюкс и узнать насчёт гарантийного сервиса и в этом случае может приехать специалист и сделать всё что нужно или оценить необходимые вложения. Если случай гарантийный, то обычно выезд специалиста и ремонт для вас вообще бесплатный.
AndyMirror
AndyMirror
19.10.2017 в 20:57:52
alex50 написал: выбирайте, как вам удобней!
Главное, чтобы был выбор. :yu:
alex50
alex50
19.10.2017 в 23:21:49
AndyMirror, ещё никто не вскрывал!....
