aceton1000
aceton1000
17.10.2017 в 16:06:38
Доброго времени суток всем. В процессе ремонта столкнулся со следующим вопросом: Как лучше организовать воздуховод с учетом того, что будет подвесной потолок из гипсокартона (расстояние от потолка минимальное - 5 см)? На кухне планируется установка вытяжки.
Master-Spec
Master-Spec
23.10.2017 в 12:08:35
Если в ванной есть своя вентиляция - то отверстие между кухней и ванной можно заглушить Тогда можно сделать только на кухне плоский короб куда нужно
Если в ванной нет своей вентиляции - то придется объединять все в один короб
Для меня - Клиент всегда прав!
Radio
Radio
Заблокирован
23.10.2017 в 12:36:20
Master-Spec написал: Если в ванной нет своей вентиляции - то придется объединять все в один короб
Почему в один? Судя по рисунку отверстие ванной и ближайший к ней выход шахты должны соединяться угловым каналом. Второе отверстие кухонное.
