MaSeVi
MaSeVi
25.10.2017 в 01:17:43
Микитович написал: Если не разберётесь
В данном случае нет понятия НО или НР, об этом Radio и пишет...
Микитович
Микитович
25.10.2017 в 01:22:29
MaSeVi, Сначала принцип работы, и по схеме принципиальной электрической. Это для радиоэлектронщиков. А то что пишется например в паспорте - это для электриков. А то еще сломают мозги разбираясь чем нувистор от тиристора отличается.
MaSeVi
MaSeVi
25.10.2017 в 01:26:52
Микитович написал: Сначала принцип работы, и по схеме принципиальной электрической. Это для радиоэлектронщиков.
Ну, это принцип для всех, кто влез в такую тему)))
Микитович написал: А то что пишется например в паспорте - это для электриков.
Всего лишь? Зачем так электриков обидели?)))...
Radio
Radio
Заблокирован
25.10.2017 в 06:56:11
Микитович написал: Видео - это как кино для сельского электрика.
Именно поэтому я вам его и показал, там всё максимально наглядно.
Микитович написал: ВаабЧе то правильно называется ПОЛЯРИЗОВАННОЕ реле.
Вы уже разобрались из чего сделан узм, и каково время размыкания нормально разомкнутых контактов реле? Нет?
novator64
novator64
Челябинск
25.10.2017 в 07:15:59
rip87 написал: Как громко звучит - "магистральный пен". А если этот "пен" имеет сечение 4кв.мм. по алюминию, т.е. если это не "пен" а хрен. То как быть?
rip87, тогда в квартиру нужно тянуть кабель от ВРУ сечением 4мм2 по меди. Трёхжильный. От него и запитываться.
novator64
novator64
Челябинск
25.10.2017 в 07:27:59
Микитович, "Посему это не настоящий РЕN, тем более что в нижнем щитке точно так же посажен."
Не могу с этим согласиться, поскольку настоящий N должен быть заизолирован от корпусов, поскольку его функция предназначена только для работы оборудования:
"1.7.35. Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N) — проводник в электроустановках до 1 кВ, предназна­ченный для питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока.
1.7.36. Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники — проводники в электроуста­новках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего провод­ников."
Radio
Radio
Заблокирован
25.10.2017 в 07:29:20
Вы уже разобрались из чего сделан узм, и каково время срабатывания нормально разомкнутых контактов реле? Нет?
Radio
Radio
Заблокирован
25.10.2017 в 07:32:22
novator64 написал: настоящий N должен быть заизолирован от корпусов, поскольку его функция предназначена только для работы оборудования:
И в подтверждение вы приводите пункты, в которых нет ни слова об изоляции. Глубоко! :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.10.2017 в 09:47:58
novator64, Вы так и не ответили
СтранникXXI написал: что Вы подразумеваете под выражением "само болтовое соединение обгорит"?
Микитович
Микитович
25.10.2017 в 09:51:30
MaSeVi написал: Ну, это принцип для всех, кто влез в такую тему
В принципе ДА. В первом приближении. По аналогии с компьютерной технологией:
  • чайник - конечный пользователь ШУ с модульками и счетчиком;
  • юзер - электрик и монтажник;
  • продвинутый юзер - проектировщик ШУ с модульками и счетчиком;
  • крутой юзер - тот кто умеет отремонтировать неисправное УЗМ, квалификация - ремонт и проектирование РЭА. и так далее. И для каждого уровня своя степень детализации принципа работы. . Кстати я так и не увидел ответа на вопрос "зачем в цепочке VT1 - VT4 еще стоит и С1 ...". Изучите его функцию совместно с работой РIC-контроллера и получите ответ.
Микитович
Микитович
25.10.2017 в 10:01:21
novator64, Так вот и получается в соответствии с п.1.7.36. что можно или нельзя использовать N в щитке как РЕ зависит от того, как этот совмещенный туда заведен. Если бы кто и заземлился, то в приведенном случае на корпусе бытовых приборов получилось бы межфазное.
