Alexander Lamp
Alexander Lamp
19.10.2017 в 10:50:37
Имею 4 стояка, т.е. два стояка с ГВС и ХВС в ванной комнате и также в туалете. Схема подключения везде одинаковая: Кран - фильтр грубой очистки - счётчик - фильтр Honeywell FK06 с редуктором давление - гребёнка. На одном из стояков с ХВС давление вырастает до 8 бар (а может и больше, стрелка манометра поднимается до предела), хотя на редукторе выставлено 3-4 бара. Когда включаю воду давление падает до этих самых 3-4 баров, но после выключения стрелка снова медленно ползёт вверх и уже через минуты 2-3 опять в максимальном положении. На других стояках давление не превышает 4-5 баров. Фильтр новый, этажность дома 24. У соседей давление в норме, 4-5 не больше. Что может быть не так? Неисправен редуктор? или засор?
Kamsar
Kamsar
Саратов
19.10.2017 в 11:08:14
Причина -поршневой редуктор после пары лет работы.
Alexander Lamp
Alexander Lamp
19.10.2017 в 11:15:14
Kamsar написал: Причина -поршневой редуктор после пары лет работы.
Kamsar, Но фильтр я покупал совсем недавно. (недели 2 назад).... может брак? :/
Alexvas
Alexvas
19.10.2017 в 12:01:11
на втором стояке манометры есть давление глянуть? Если установлены обратные клапана (отдельные или в счетчике), то имеет место быть тепловое расширение воды в трубах при нагреве до комнатной температуры.
Alexander Lamp
Alexander Lamp
19.10.2017 в 12:10:42
Alexvas написал: на втором стояке манометры есть давление глянуть? Если установлены обратные клапана (отдельные или в счетчике), то имеет место быть тепловое расширение воды в трубах при нагреве до комнатной температуры.
Alexvas, На втором стояке (который рядом, ГВС) давление 4-5 бар, в норме. Обратных клапанов нет. Насчёт установлены ли в счётчике я не знаю.
Alexander Lamp
Alexander Lamp
19.10.2017 в 12:27:19
Также заметил, если закрыть стояк, и не сливать воду из труб, то давление стабильно...если включить стояк, давление медленно поднимается и уже через 2-3 минуты стрелка доходит до предела.
Alexander Lamp
Alexander Lamp
19.10.2017 в 12:39:14
Наверное не так выразился) Редуктор держит давление, которые было выставлено ( у меня фильтр очистки honeywell fk06 с редуктором) при открытых кранах на выходе (унитаз. душ, раковина и т.п.)....но если на выходе закрыть - давление постепенно растёт до предела. Скорее всего грешу на редуктор. Надо менять, ну или для начала разобрать и глянуть что там.
Alexvas
Alexvas
19.10.2017 в 13:13:12
а на втором стояке, где давление держится без изменений водозабор как часто происходит?
Alexander Lamp
Alexander Lamp
19.10.2017 в 13:51:23
Alexvas написал: а на втором стояке, где давление держится без изменений водозабор как часто происходит?
Alexvas, Ну пока ни как :) в смысле что, потребители пока не подключил, но включал фильтр на прочистку. Всё нормально.
Alexvas
Alexvas
19.10.2017 в 13:55:40
Возможно из-за отсутствия водозабора давления не гуляет. Редуктор с фильтром почистить можно, но даже замена может не помочь. Я решил такую проблему установкой компенсатора/расширителя. Теперь давление стабильно.
cineman
cineman
19.10.2017 в 18:25:21
Редуктор - обратный клапан по совместительству. Нагревается холодная вода в фильтре и трубах.
