Alexvas написал:
Если не температурное расширение, то редуктор.
А у Вас стояки в теплоизоляции? А если в сан.узле еще и жарко, то нагрев будет махом.
Можно, кстати, поступить еще проще - пустите воду 1-2 минуты, закройте водозабор, давление на редукторе должно быть в районе уставки. Потом перекройте вводной кран на стояке ХВС (чтобы исключить пропуск воды через редуктор) и смотрите за давлением. Водозабор не открывайте соответственно.
Стояки без изоляции.
Alexvas, Делал. После закрытия входного крана давление держится в норме. Оставлял на ночь с закрытым входным краном - давление без изменений, стоит на заданном уровне.
Не знаю поможет или нет, но я вот что заметил, если на редукторе выставить давление минимальное, скажем в один бар, включить потребитель на минуты две три, а после закрыть, то давление с 1ого бара до предела растёт очень медленно, минут 10-20 где то, НО если на редукторе выставить давление по больше, скажем 4 бара, то после закрытия потребителя оно буквально моментально увеличивается до предела на манометре.
